בדיוק קניתי מכונה של רימינגטון!
אם זה ככה אז למה בכלל אני צריך מכונה נטענת.
עדיף מכונה חשמלית עם כבל מובנה וזהו.
אבל למה לא לעשות גם וגם ?
כל פלאפון יודע לעשות את זה.
צריך למגר את התופעה של מכשירים חד מימדיים כאלו.
אני לא מאמין שעדיין מיצרים אותם.
  • תגובות 43
  • צפיות 7.6k
^צודק. בד"כ גם אתה מגלה שכשאתה מחבר את המכונה לשקע החשמל הוא עובד חזק יותר, למרות שהוא טעון.
גיל למכונה יש איזה מין בוסט כזה קבוע בגלל זה אני מאמין המכונה עובדת רק 40 דקות
אני עדיייןנ לא קבלתי את המכונה כי הייתה שביתה בנמלים ואני בצבא ולא הייתי בבית בשביל לקחת את המשלוח מהשליח מחר אני אגיד לך אם זה אפשרי או לא :]
מקווים שהדייט אוהבת Facial Hair, והרבה :P
facial hair של מתבגר זה לא מגניב...
אני לא מתבגר אני בן 22
facial hair זה טוב
תגיד תודה שאתה לא מקריח
שים לב את מי ציטטתי ::)
לא לכולם זה יפה חח ובואו לא נסתה מהנושא, וואלה שופס כאלה לא רציניים עד עכשיו לא קבלתי את המוכנה(שניי ימייי עסקים) הייתי צריך לקבל את המכונה ברביעי בגלל כל השביתה בנמלים, בקיצור לא הספקתי לענות לשליח ביום רביעי והוא כבר עף אז דברתי איתו והוא אמר לי שבחמישי בבוקר אני יקבל את המשלוח טוב בלי לידע אותי שינו את המשלוח לשישי זה מה שאומר השליח, עכשיו לא הייתה אפשרות לדבר עם החברת שליחיות כי הם עובדים בין ראשון לחמישי אני אדבר עם וואלה שופס בראשון ויגיד להם שישלחו לי את זה לבסיס לא מעניין אותי אם אורנג עושים את סה גם הם ימצאו חברה שתבוא עד מאחורי הקו הירוק!
בסוף הם בוא אליי היום בבוקר עם המכונה רציתי כבר לבטל את ההזמנה של המוכנה ולקחת אחת אחרת שנראת עוד יותר טובה ב80 שקלים יותר, אבל אני מרוצה מהמכונה עובדת סבבה ויש לה חיבור ישיר לחשמל החיבור יכול ללכת ישירות גם לתושבת שבאה עם הכונה אם רוצים... אז כן יש למכונה חיבור ישיר
תודה רבה.
הזמנתי גם, נראה כמה זמן יקח להם להגיע...
תתחדש קניתה אותה גם ב400? אם עדיין היה לי בלגן אם ההזמנה הייתי מבטל ולוקח את זאת http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=FHHC5810
המשלוח גם התעקב בגלל השביתה בנמלים,אני לא מאמין שלך היו בעיות
אני קניתי את המכונה הזו לפני כמה חודשים
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1RDE702
אתה יכול להשתמש בה גם בחיבור ישיר לחשמל ,
בניסיון של כמה חודשים- תספורות ועיצוב זקן אני יכול להגיד שאני ממש מרוצה מהמכונה הזו , וגם היא מאוד זולה.
כן, ב-400.
המכונה הזו היא גם ככה overkill לשימושים שלי, אז לא נראה לי שהייתי מעוניין לשלם יותר עבור מכונה טובה יותר.
סביר להניח שאם לא הייתי מתלהב מצג החיווי של הזמן שנותר לשימוש בסוללה הייתי הולך אפילו על הדגם היותר זול (אם כי לא הכי זול בסדרה):
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=FHHC5550
