את עזרתכם בבקשה בנוגע לתעריפים של טכנאי מחשבים.
שלום לכולם, :)
שתפו אותי מהידע שלכם \ ניסיון שלכם, מהם התעריפים השונים של טכנאי מחשבים ממוצע שנותן שירות עד הבית:
פירמוט כולל הכל = ?
כל מה שקשרו לגיבוי נתונים = ?
ניקוי וירוסים, רוגלות וסוסים טרויאניים = ?
טיפול בתקלות שונות: איטיות, מחשב לא עולה, כל מיני שטוית כאלה= ?
התקנת רשתות ביתיות = ?
שיעורים פרטיים להכרת המחשב = ?
כמה פחות או יותר ?
תודה מראש :)
לפי שעה, בין 40שח לשעה ל$150. (בממוצע זה 120-200שח לשעה)
טכנאי טוב לא יישב בבית הלקוח יותר משעתיים, וייקח את המחשב למעבדה.
כמו כן, מחיר שעת עבודה בבית הלקוח בדרך כלל יותר גבוה ממחיר שעת עבודה במעבדה.
תחום אבוד מראש, תמיד יש ילד בשכונה שיעשה את העבודה שלך בחצי מחיר.
עדיף כבר להיות טכנאי מקינטוש, לפחות יש ביקוש ותמורה במיוחד בבתי-דפוס.
גם בתחום המקינטוש פגשתי כבר כמה "טכנאים" שהורסים את השוק ב180שח לשעה.
שלום לכולם, :)
פירמוט כולל הכל = ?
כמה פחות או יותר ?
תודה מראש :)
אני לא יודע לגבי מחירים, אבל לתשומת ליבך - כל הנוגע לתיקון תקלות / ניקוי וירוסים רוגלות וכו' זה לא מדע מדוייק.
לפעמים לוקח יותר זמן, לפעמים פחות - כתלות בניסיון של הטכנאי, הכלים העומדים לרשותו (תוכנות ייעודיות לשחזור/גיבוי וכו'), ובטיב המחשב והטיפול בו שקדם להגעת הטכנאי (במחשב ישן מאוד לרוב ייקח זמן לאתר/לתקן את הבעיה, היות והיא לעיתים קרובות מספר בעיות ששלובות זו בזו ושהצטברו והסתבכו לאורך זמן).
כמובן שיש להפריד הפרדה מוחלטת בין בעיות תוכנה לבעיות חומרה - מה שלא תמיד פשוט לעשות, ואיננו מובן מאליו. הטיפול בהם שונה, וגם הידע הדרוש מהטכנאי שונה באופן מהותי.
מתוקף כל זה, הבדל המחירים שתתקל בו בין טכנאי לטכנאי הוא עצום. לא רק זה - המחיר שאתה משלם, ממש לא מייצג את איכות השירות שתקבל. תמיד עדיף למצוא אדם שאתה מכיר שיודע לטפל בתקלות האלו (חבר, בן משפחה, הבן של השכן וכו').
עם כל מה שאמרתי - אם יש לך בעיה נקודתית, אתה מוזמן לפנות אלי.
בעוד שאינני טכנאי מוסמך - יש לי לא מעט ניסיון בהדרכה, וגם בטיפול בתקלות.
שאלה:
כל אדם שרוצה יכול ליהות טכנאי מחשבים? או שכל מי שהגיב פה יש לו
תעודת טכנאי שהוא הוסמך ליהות טכנאי?
אני רוצה להבין איך זה עובד.
אם זה כ"כ קל, מחר אני יוצא עם פליירים מפרסם את עצמי, מחירים
הכי זולים שיש - כסף נקי, קליל.
חבר'ה פה שמתקינים אנטי וירוסים - הרי צריך לקנות את התוכנה/רישיון, לא?
או מערכת הפעלה, או כל תוכנה אחרת.
אני מכיר אחד שיתקין לכם מה שתירצו, הכל הוא מוציא מפורום [3אותיות,אנגלית] תוכנות, כל תוכנה לוקח כסף מאנשים, מתקין וינדוס
שגם אותו הריד מפורמים.
עכשיו השאלה - מה יכולים לעשות לו?
ולא, זה לא אני למי שחושב.
אם ידווחו עליו (מה שלא עושים ) אפשר להגיש עליו תלונה על מכירת תוכנה שלא ברישיון
טכנאי מוסמך הוא טכנאי שמוציא חשבונית בסוף הטיפול.
ושוב ... תמיד יהיה איזה ילד בשכונה שיעשה לך התקנת חומרה + מערכת הפעלה + דרייברים ונוספים ב150 שקל.
אצלי אם הלקוח רוצה תוכנה שצריכה רישיון הוא מביא את הדיסק והרישיון שלו
אני לא מחזיק תוכנות רישיון (לא חוקיות ולא פיראטיות), אבל מחזיק כמות של דיסקים של לינוקס ותוכנות חופשיות שהלקוח יכול לבחור להתקין אם אין לו תוכנות של מיקרוסופט
אתה לא תתקין ללקוח לינוקס כי הוא ידרוש את הכסף שלו חזרה
אני גם לא לוקח כסף אל התקנת לינוקס
יש לך יותר מדי זמן פנוי..
התקנת לינוקס זה הכי פשוט בעולם.
רק כותבים
SUDO install on your own bitch
לאו דווקא. אני מריץ לינוקס על הP4 בסלון ויש לי מיילסטון עם אנדאואיד. מערכת מצויינת אבל לא לישראלי המצוי
פירמוט מחשב לוינדוס XP + הורדת והתקנת דרייברים שהוא לא מזהה + פתרון בעיות + התקנת סט תוכנות מדיסקים + הורדת עדכונים = חופשי 5 שעות ויותר = 150 שקל
התקנת לינוקס (כולל כל הדרייברים והתוכנות) = 20 דקות = אם נחשב בפרופורציה יוצא 10 שקל
וכמובן שבזמן שהלינוקס מתקין ניתן לגלוש במקביל ב hwzone מאותו מחשב, אז זה אפילו לא לגמרי זמן מבוזבז
