משהו מתחמם ותוקע את המחשב - מאד מוזר!
אחרי התקנה נקיה של מערכת ההפעלה, ואונס שלה עם OCCT ראיתי שהכל בסדר.
אחרי שסיימתי לשחזר את כל מה שאני צריך, הקריסות חזרו.
הן באות בעיקר בזמן משחק בWOW או צפיה בסרטים.
אני מתחרפן פה :(
  • תגובות 58
  • צפיות 9.3k
אחריי שסיימת לשחזר :
התקנת משהוא ?
הגעת ל bad block בכונן הקשיח או בזיכרון שהיה פנוי לפניי ששיחזרת ?
התקניתי את כל מה שאני צריך לעבודה ולפנאי שלי. אתה רוצה רשימה? כי זה כמה עשרות תוכנות.
לגבי בלוק רע בזכרון, קשה לי להאמין, הרצתי MEMTEST מלא והוא לא מצא כלום.
לגבי הכונן, איך אני בודק?
יש תוכנות לבדוק בדים, ותבדוק גם smart תראה אם יש שם כמות גדולה של reallocated blocks
התוכנה שאני מכיר לבדיקת בדים פיזית היא badblocks אבל היא עושה zero fill לכונן אל הדרך (פירמוט ללא אפשרות לשחזר) כך שהיא מתאימה רק אם אתה הולך לפרמט או שאתה יכול לגבות הכול ואז לבדוק
לבדיקת smart תבדוק מ smartctl או כל תוכנה אחרת שפותחת את זה (הנתונים עצמם שמורים בכונן זה לא משהוא שהתוכנה מודדת לבד)
לגבות הכל לא בא בחשבון.
ולגבי התוכנה השניה, אין איזה אפליקציית וינדוס פשוטה בשביל זה?
לדעתי אמור להיות smart בכל תוכנת בדיקה / בנצ'ים לכונן קשיח HDwhatever
התפתחות מעניינת.
להזכירכם, המחשב קופא לחלוטין, עם הפסקה של הכל כולל סאונד כשאני משחק WoW או רואה וידאו כלשהו, או אפילו גולש באינטרנט.
מצב ראשון: המאוורר של הכרטיס מסך על 40% קבוע. המחשב נתקע לחלוטין בזמן WoW, והמוסיקה מפסיקה. לוג של GPUZ אפשר למצוא כאן: http://www.psychuil.ldhosting.com/stor/GPUZ.xlsx
אפשר לראות שיחסית ל4870x2, זו טמפרטורה ממש נמוכה.
מצב שני: המאוורר של המעבד על אוטומט, כנראה שלא הרבה. יש מאוורר רגיל (של חדר, כ30cm) על מקסימום במקום אחד הקירות של המארז, מפוצץ את כל הלוח באוויר קר.
בנקודה מסויימת בזמן משחק WoW המחשב קופא, אממה, יש מוסיקה עדיין. אחרי 10 שניות, הוא מודיע לי שהדרייבר תצוגה מת, וחוזר למשחק והכל טוב ויפה כרגיל.
לצערי אין לוג GPUZ למצב הזה, אנסה לשחזר מחר.
זה אומר שהכרטיס מסך עצמו נדפק? אולי החיישני טמפ' של המעבד/GPU הלכו?
למישהו יש אולי כרטיס מסדרת HD48XX להשאיל לי ליום-יומיים כדי שאוכל לרדת לסופו של העניין הזה?
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
אוקי, יש בעיית התחממות, זה בטוח ב100%.
ספק כח נשלל, נדבק ספק כח אחר (שלא צריכה להיות לו בעיה עם המערכת) וגם הוא קרס כמו גדול.
כרטיס מסך הוחלף אצל אייבורי באחריות, או לפחות ככה הם טוענים, לי הוא נראה שונה מהכרטיס שהיה לי.
עדכנתי ביוס ליתר בטחון.
המארז נשאב בפעם המיליון.
אם אני מעיף את המאוורר שבצד המארז, דברים קופאים מאד מהר. אם אני מוריד את המאוורר של המעבד מ100%, דברים קופאים דיי מהר.
כל עוד יש מאוורר חזק שמעיף אוויר למארז והמאוורר של הכרטיס עובד במקסימום כח, משחקים מחזיקים 30-50 דקות לפני קפיאה.
עכשיו זה מאד מוזר, כי הכרטיס בטמפ' של 75 מעלות, המעבד ב60, הnorth bridge ב42 והsouth ב46.
מה לכל הרוחות מתחמם פה!?
מצורפות תמונות של HWmonitor שניה אחרי הקפיאה:
http://i.imgur.com/jASpW.jpg
http://i.imgur.com/LMDwI.jpg
בבקשה תעזרו לי, אני סובל כבר חצי שנה עם החרא הזה ):
מייצב מתח כלשהוא ?
מגע מתחמם ומתנתק (כמו RROD באקסבוקס) ?
איך אני מאבחן מה זה בדיוק?
תנסה לגעת בהם אוליי יש אחד שמתחמם ואתה תשים לב
תנסה לגעת גם בקבלים
אם זה משהוא של התפשטות תרמית יש סיכוי גבוה יותר שאם תיתן דחיפה ללוח כשהוא עובד הוא יפול
אתה רוצה שאני אכה את הלוח אם שלי בזמן שהוא עובד? o_O
לא אבל כן תיתן לו קצת אם אצבע
אני אנסה בסופ"ש.
חייב את המחשב לעבודה עד אז.
