משהו מתחמם ותוקע את המחשב - מאד מוזר!
א. בגלל שהמפרט שלך לא ישן, יש לך או אין לך?
  • תגובות 58
  • צפיות 9.3k
אין אחריות.
ניסית להחזיר בביוס להגדרות ברירת מחדל?
תבדוק קירור במקומות כמו כרטיס מסך / ציפסט
תעביר זכרונות / מעבד / כ. מסך ממחשב אחר לבדיקה
תוציא את הכ. מסך ותעבור למובנה
תחפש קבלים מנופחים
תנקה אבק
תנסה ספק אחר (אפשר חלש יותר - תוציא את הכ. מסך ותעבור למובנה)
לא נשארו הרבה אופציות ואם אין לך אחריות או מעבדה שתטפל בזה תאלץ או להזמין טכנאי או לעשות את הבדיקות בעצמך... אם אתה עושה בעצמך תעשה מה שכתוב מעליי ולדעתי תתחיל בספק..
מכיוון שהמעבד שלך היה מומהר הוא היה יכול להתקלקל, ממליץ שתביא ממישהו מעבד תקין ותבוק על המערכת שלך
להביא מעבד/ספק אחר זה בעיה.
והוא היה מומהר רק כשבוע.
תנסה לעלות אליו מערכות הפעלה שונות אם הבעיה באחת או בכולם
תוסיף temp monitor ו volt monitor מעל החלונות האחרים ותראה אם אחד מהם מראה משהוא קיצוני כשהמחשב נתקע
הטמפרטורה בסדר גמור, וגם הזרם אמור להיות בסדר.
איך אני יכול לעשות מבחן מאמץ בלינוקס?
מעבד - ffmpeg המרת סרטים, קימפול, .. . . .
כרטיס מסך - glxgears (בודק שהוא עובד ושאין ארטיפקטים חמורים, לא עומס משמעותי בשביל כרטיס מסך חדש יחסית)
להראות את הטמפ' וכו אל המסך יש וידג'טים לדסקטופ (ב kde לפחות) או שתקרא את זה מ proc/ או מ sensors
התכוונתי יותר לאיך אני מתקין אותם ומריץ אותם.
יש לי מעט מאד נסיון בסביבה הלינוקסאית.
חשבתי שיש לך יותר כי אני רואה שאתה מתחבר מדיי פעם מלינוקס
רוב ההמלצות שלי הם לתוכנות קונסול (כי זה מה שאני מכיר לדברים האלה), אבל דיי בטוח שלהרבה דברים יש GUI אם תחפש
המרת סרטים - בדרך כלל מנצל ליבה אחת אבל אתה יכול להמיר כמה סרטים במקביל כדיי לנצל את כל הליבות. יש תוכנות GUI לזה (אני לא מכיר אני עושה בקונסול למשל להמיר מ avi ל mp4 זה ffmpeg -i file1.avi file2.mp4 )
קימפול - יכול לנצל ליבה אחת או את כולם, תלוי בהגדרות של מערכת ההפעלה. כדיי לקמפל תוריד קוד מקור של תוכנה כלשהיא (תוכנת קוד פתוח פשוטה) ותריץ בתיקיה של הקוד
./configure
make
המעבד / הליבה יתחילו להיות ב 100 % בשלב מסויים של ה make ויישארו ב 100 % קבוע עד הסיום של ה make (תלוי בגודל של התוכנה) (זה לא יתקין אותה במחשב, כדיי להתקין תצתרך לכתוב sudo make install ובכלל רצוי להתקין ממנהל ההתקנות). ב configure אתה מריץ סקריפט שהגיע אם התוכנה במחשב ולכן תקמפל תוכנה שהורדת ממקום אמין
טמפרטורות דרך proc
ב KDE לפחות יש monitors של טמפרטורות / עומסים / וכו שאתה יכול לשים אל הדסקטופ או בפאנל. אם לא, תפתח בעורך טקסט (של GUI) את הקובץ /proc/acpi/thermal_zone/THM0/temperature ויהיה כתוב שם את הטמפ' נכון לרגע שבו פתחת את הקובץ. אם אתה רוצה עדכון קבוע תפתח קונסול ותריץ
while true ; do cat /proc/acpi/thermal_zone/THM0/temperature ; done
במקום THM0 יכולים להיות דברים אחרים. יש לוחות שלא נתמכים ב proc אבל כן ב lm_sensors וההיפך
טמפרטורות ומתחים דרך lm_sensors
תריץ sensors-detect ותענה אל השאלות (אתה יכול לעשות אנטרים שהוא יענה לפי הברירת מחדל, אני עונה ב yes אל כל השאלות גם איפה שהוא מזהיר שמשהוא יכול להידפק, לא קרה שנדפק לי משהוא)
תריץ sensors כדיי לראות טבלה של כל מיניי דברים (בדרך כלל יש שם טמפ' + מהירות מאוררים + מתחים)
הנבלה הקפיץ לי BSOD כשניסיתי להתקין XP:
img20110103180810.th.jpg\
עריכה:
אחרי שXP הותקן ונתתי לו שעתיים של OCCT, הגעתי למסקנה שמשהו במערכת ההפעלה שלי הוא הבעיה, אז מה זה יכול להיות?
הוא חזר לתקיעות ו BSODים מייד אחריי פירמוט ?
אם כן אז יכול להיות דרייבר דפוק או עדיין בעיית חומרה
לא היה פירמוט, הBSOD קפץ בנסיון ההתקנה הראשון, אחרי זה הכל הלך חלק לחלוטין. לא משנה מה ניסית לעשות איתו הוא לא היה מוכן למות.
