זקוק למחשב לילד בן 13, יכלול משחקים וללא ציוד הקפי מלא 4K.
אהלן,
האחים בבית רבים על המחשב כל הזמן :P
צריך להביא מחשב חדש ואמא רוצה שנביא לה מפרט...
המחשב ישמש למשחקים בעיקר, חדשים גם כן, המסך המשומש על המחשב הוא 20 אינץ' של BENQ 1680*1050 ואין מטרה להחליף כרגע או צורך אפילו.
OC כבד לא יבוצע על המחשב, אולי אולי אולי..בעתיד הרחוק שנה שנתיים מעכשיו.
מה ממליצים? אני עם העדפה למעבדי I5 או I7 אבל אני יודע שהציוד הנלווה שלהם יקר, כמו לוחות אם וכדומה.
תודה רבה :)
אין טעם להתעקש על משהו כמו מעבד אינטל ולסתום את שארית התקציב בביסוס המערכת עליו ללא שום הצדקה וללא לתוספת ביצועים לשימושים המיועדים:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪727
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪276
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
HIS Radeon 6850 Fan 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪982
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2198
₪100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Cooler Master Elite 370 PLUS + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2200
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3342
הדבר היחיד שיחזק פה את המערכת בגיימינג יהיה שידרוג הכרטיס ל-6870, (די מיותר לטעמי ברזולוציה הזו), במידה ותעשה זאת קח את הבאנדל הזה:
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
עם הרזולוציה הזו הייתי נישאר עם המפרט המקורי שלדעתי יספק את האחים שלך מעל ומעבר.
מפרט מצויין ומאוזן אם כי ה-SEASONIC S12II 430W יחזיק בקלות גם HD6870 ללא OC קיצוני.
הסייג היחיד הוא אם חשוב לך שקט ואישית הייתי משקיע במארז איכותי יותר.
זה מפרט ברמת שקט של 6 או 7 מתוך 10 לכל היותר אם אתה לא רגיש במיוחד.
רק קח בחשבון שלרזולוציה של המסך שלו אפשר לרדת חופשי גם במעבד ובעיקר בכרטיס מסך.
יש היום HD4890 או GTX275 בסביבות ה-670 ש"ח - דיל מעולה לכרטיסים חזקים מאוד ומצויינים לרזולוציה הזו כל עוד הוא לא מה שנקרא בסלנג "זונת גרפיקה" שחייב להריץ הכל על 16AA וכל הפילטרים במקסימום אפשרי (מיותר גם כך). אם רוצים כרטיסים עדכניים יותר, יש GTX460 בפחות מ-800 ש"ח שגם יהיה מעל ומעבר.
תודה רבה על המפרט וההסבר, המפרט נראה מצויין, עלי לומר שאני לא עושה הכללות בין מעבדים אבל איזה מעבד נמצא ברמת זה שנתת לי מבית אינטל? והאם ההפרש עד כדי כל גבוה שלא מצדיק?
אגב המחשב כמו שאמרתי לשימוש רגיל של אחי ואולי קצת שלי , הוא בן 13 ומשחק כמוני כבד אבל, אין צורך בפילטרים משוגעים..נראה לי 6850 יספיק לשנה הקרובה שנתיים?
שוב תודה :)
אין לך מה להתעקש על אינטל ! המפרט ש ROY נתן לך מצויין !!!
לשאלתך על אינטל - I3 540 יוצא חלש יותר ברוב המשימות אך יעלה בערך אותו הדבר ו I5 760 יוצא חזק יותר ברוב המשימות ויעלה לך לפחות 400 ש"ח יותר למפרט דומה ! וחשוב להדגיש שבין מפרט עם I5 760 לפנום 955 עם כ.מ HD6850 אתה פשוט לא תוכל להרגיש בהבדל במשחקים ! - חבל על ה 400 ש"ח...
כמובן כמו שאמרת אם זה שווה את הביצועים ברור לגמרי שאני אקח AMD :)
תודה רבה לכם על ההמלצות זה מפרט אולי פי 2 יותר טוב וחזק ממה שכמעט אבא שלי קנה לאחי (אייבורי, 640HDD כרטיס מסך חלש יותר GT220, ומעבד I5 560 ועוד במחיר של 4200).
שוב תודה רבה לכם... :)
תודה רבה על הלינקים :)
בעבר היה זמן שלא ממש היתי צריך להתייעץ על כל הדברים האלו, אבל מאז שהלכתי לאיזו תקופה באילת של שנה + מי ראה מחשבים ומי ראה נעליים (הכוסיות בים יותר טובות תסכימו איתי? :P )
בכל מקרה עכשיו למשל אני כבר לא בקיא בחומר, אבל למרות הכל אפשר לבנות אחלה מחשב באייבורי ולבקש מהם לעשות לך בדיוק מה שרצית, כמובן אמרתי אפשרי לא אמרתי שאני יעשה את זה או ממליץ, אני פשוט יכול לדעת אם עובדים עלי או לא, כמו שלא היתי קונה מחשב משם ישירות אלא מתייעץ עם אנשים בקיאים פה בשביל לקבל חוו"ד קודם כל :)
וכן אחי נתן לי את המפרט הקודם מאייבורי ואמר שהוא דיבר עם אבא שלי על זה, אבל אבא שלי יודע לדבר איתי לפני קנייה של מחשב ומזלי, שהם לא קנו את זה.
GT220 נמכר כבר מלפני שנה שנתיים מה שאני יודע ולא שמעתי עליו שום דבר מעבר לזה שהוא כרטיס מסך פשוט ואפילו דיי משתווה ל OB החדשים של אינטל..שזה עלוב.
ותודה!
אני מציע כמובן במחיר המקסימלי אבל איזה מיפרט, זה מחשב קטלני ביותר ותיצטרך ליקנות מסך חדש בהמשך ביגלל שזאת מכונת משחקים טובה מאוד :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X6 1055T 2.8Ghz 125W6Core AM3 Box, יחידות 1
₪957
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1823
₪380
₪243
₪276
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר למזומן 1499ש"ח , יחידות 1
₪1527
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2282
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
RaidMax Eclipse Black 4x120mm Windows, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1731
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
₪316
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4053
המפרט הזה (של Theone89 ) הוא סתם בזבוז מיותר !
לך על מפרט כמו ש ROY הציע לך..
למה ביגלל מעבד 6 ליבות ? ככה צריך ליבנות מיפרטים נטו בשביל משחקים וגם המחשב מסוגל לעשות הכל אפילו עריכת וידאו וזה ממש טוב לעתיד שלהם :xyxthumbs:
אני לא חושב שאני ממש אצטרך עריכת ווידאו ומשחקים כבדים, מסך של 20 אינץ' משמש את אחי ואותי מדי פעם כשאני בבית למשחקים..את אחי יותר, אני משתמש עם מחשב נייד לרוב ויש לי בו 4650 סביר שמספק לי משחקים.. :)
בכל מקרה המפרט שהציע לי רוי זול בכ אלף ש"ח שזה המון..אותם אני יכול להשקיע בציוד מסביב... :)
תודה אגב על המפרט !
theone89 - כבר ביקשתי ממך לא פעם לנמק את המפרטים שלך, במיוחד כיוון שהם לרוב לא מאוזנים ולא משתלמים לצרכי המשתמש (ואז ההסבר נחוץ במיוחד).
אני לא אומר שאלו מפרטים לא טובים אבל הם בהחלט מבוזבזים ולא מאוזנים.
השימוש בניסוח שיווקי ("אבל איזה מיפרט, זה מחשב קטלני ביותר") לא ממש עוזר וודאי שלא תורם להבנת הראציונאל של המפרט.
כפי שכבר אמרתי (שוב), ניכר שאתה רוצה לעזור - אנא השתמש בעצתנו ועזור עד הסוף.
