בעיה חמורה עם ה TV-OUT
שלום חבר'ס אני צריך עזרה נואשות!
קיצר כבר כמה פעמים אמרתי לכם על זה שהTV-OUT שלי כל הזמן בשחור לבן
אז עכשיו זה נמאס קניתי TV חדשה TOSHIBA Z3E 21INCH שהיא ממש פצצה (אאה וגם F700B שאני ממש מרוצה...)
קיצר נחשו מה
גם בחדשה זה שחור לבן אני חייב שתעזרו לי לפתור את הבעיה נסיתי הכל כל האיזורים, קצבי ריענון, עומק צבע, רזולוציות
אני מבקש מכם שבבקשה תתנו לי רעיונות מה אני יכול לעשות
נ.ב יש רק RCA אין SVIDEO ואין SCART
בתודה רבה רבה מראש לכל העוזרים! :-*
הבעיה היא עם ה 9000PRO?
ניסית להחליף דרייברים? להשתמש בתוכנות חלופיות?
ניסית כבלים אחרים? אולי הבעיה בכרטיס?
איזה תוכנות חלופיות יש אני מכיר TVTOOL אבל זה רק לנווידיה
ואיזה עוד אופציות יש לי לכבל כאילו
יש לי SVIDEO שמתפצל לשני RCA אין לי SVIDEO ב TV אז אין לי ממש אפשרות אחרת
אז אולי אני טועה תקנו אותי אם כן
מה יש לך על הכרטיס?
אין COMPOSITE בטלוויזיה? אפילו לא SCART?
התכוונתי שתנסה חוט אחר, אולי החוט פגום או משהו. תבדוק שהחיבורים מחוזקים היטב גם כן.
ותנסה גירסאות שונות של דרייברים.
מאיפה ניתן למצוא דריוורים ישנים?
ולא נראה לי בעיה בחוט בגלל שבRAGE128 הוא פעל אבל יכול להיות שמאז הוא התקלקל או משו
אין SCART רק RCA ומזה COMPOSITE???
תודה!
אני חושב ש RCA זה רק הסאונד...
אז אתה בעצם אומר שיש לך את האדום והלבן/שחור? זה לא הגיוני, אחרת לא הייתה לך כל תמונה (אני מסיק...).
ה COMPOSITE זה החוט הצהוב - וידיאו.
יש לי צהוב ולבן אבל אני לא מבין מה אתה מתכוון
הצהוב הוא ווידאו מזה COMPOSITE הוא בצורה של RCA
זה הכל...
אמרתי לך שתהיה מרוצה ממנו! ;)
בהחלט אין מה להגיד הוא ממש מסך טוב ובמחיר סביר בהחלט
אולי זה משהו עם ההגדרות..
*שיטות שידור (אמור להיות על PAL)
*הגדרת הכבל (אמור להיות מוגדר על Composite)
אחי כפי שציינתי ניסיתי כל איזור בנפרד
ויש לך במקרה מושג איך נקרא COMPOSITE בעברית? כי כל התפריטים שם והכל בעיברית...
composite
1.תואר מ?ר?כ??ב, מ?ר?כ??ב
2.שם עצם ת??ר?כ??ב?ת
זה בעקרון אותו חוט של הRCA רק עם שם שונה
טוב לא מצאתי שום דבר שקשור לCOMPOSITE או כל משהו אחר אז בבקשה
עוד עצות1!!!!! בבקשה :'( :'( :'(
מצטער על ההקפצה אבל רציתי לעדכן אותכם
ניסיתי עם עוד שני כבלים וממיר אחר ונחשו
עדיין שחור לבן
אאה וניסיתי דרייורים ישנים ולא עבד
אני חושב שהכרטיס דפוק
יש לך אפשרות לבדוק על עוד טלוויזיות? למרות שניסית על כמה ממה שחיפשתי באינטרנט (black white tv-out בגוגל, לא יזיק גם לך ;) ) הרבה טוענים שזה אשמת הטלוויזיות
