Cold Cathode
יש דבר כזה Cold Cathode שמשנה צבע לפי מה שאני רוצה??
לא
אתה יכול לשנות לו בהירות בתחום מסויים וזה יכול קצת להשפיע אל הצבע (כמעט לא)
קיים el wire שאתה יכול לשנות את הבהירות שלו בתחום גדול
קיימים לדים שמשנים צבע בתחום אחד או כל הצבעים
אם אתה שם כמה ccflים ו/או el wire ביחד אתה יכול ליצור צבעים שונים. אם לא אז תשים לדים
אם אני רוצה "להאיר" את המארז ולשלוט על הצבעים כמו באחד המארזים של טרמלטייק אלמנט רק ששם יש מאווררים שמאירים אם אני רוצה לעשות בלי המאווררים רק לדים שמשנים צבא איך אני עושה
אתה עושה כמה מערכות לדים של לדים בצבע שונה ושולט אל כל מערכת בנפרד
קיימים לדים שיש בתוכם כמה צבעים - הם מאפשרים לעשות שכל הצבעים יצאו מאותו לד וזה עדיף אם רואים את הלד עצמו. אם לא אז יותר זול למצוא 3 לדים פשוטים בצבעים שונים ולשים ביחד
הצבעי יסוד שלך לא חייבים להיות RGB - אתה יכול לבחור סתם צבעים שאתה רוצה אותם או את השילובים שלהם
חחח דווקא התכוונתי לעשות ככה יש מצב שיש בהומור סנטר לדים???? ועוד משהו...... זכיתי בהגרלה של msi בעכבר חחח
חחח אני כותב מהאייפוד ויצא לי הומור במקום הום אני שואל אם תוכל להביא לימדריך איך לעשות פרנץ שליטה
אתה מחר את הלדים דרך הנגד המתאים למתח ופוט של כמה מאות / כמה K אום
וככה אני יכול לכבות ולהדליק איפה נכנס הסוויטצ׳
בטור אם ה + או - שהולכים ללדים, לפניי כל יתר הרכיבים
ובהום סנטר אין לדים...
לפי מה אני בוחר את התנגדות הנגד???
8 אום מינימום - פחות מזה אתה יכול לדפוק את המגבר, יותר מזה בסדר אבל אל תשים הרבה יותר כי זה יוריד את העוצמה. גוף חימום של 2.5 KW הוא 20 אום בערך
