מחשב למשחקים, עד 5000, ללא ציוד היקפי
שלום לכולם!
אני מעוניינת ברכישת מחשב חדש למשחקים.
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל הכל. אפשר גם לחרוג, אבל עדיף שלא.
מה הם השימושים הצפויים של המחשב? סרטים, משחקי MMO, Shooters, וכל מה שימנע ממני לסיים את התואר בקרוב.
לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד? - גבוהות.
האם יש צורך בציוד היקפי ? לא. אבל המלצות למסך איכותי 24"-23" עד 1000 ש"ח יתקבלו בברכה.
עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 בסביבות 7. הרעש משגע אותי.
לא מעוניינת לעשות אוברקלוק.
האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש צורך בהרכבה בחנות.
האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? שמעתי ש SkyPC או IQPC טובים, בכל מקרה לא אייבורי...
האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כדאי, אבל לא הכרחי.
כמו שאתם מכירים, כרטיס מסך חזק, מעבד i5, מבחינת הRAM אני מכוונת ל6. כונן אחסון של טרה, צורב, וכל הדברים הרגילים.
חשוב לי באמת שכל העניין הזה יהיה שקט יחסית, ושיהיה מארז נעים לעין.
אני מעוניינת להנות מהמחשב הזה לפחות שנתיים לפני שאני אצטרך להוציא כסף על תוספות ושדרוגים.
מכר שלי בעיקרון כבר הרכיב לי מפרט, אני פשוט מעוניינת לשמוע אם הוא עדיין רלוונטי מבחינת כדאיות של מחיר לעומת ביצועים...
הנה מה שהוא המליץ מIQPC:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.8GHz 760 - TRAY ₪903
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55A-UD3 ₪670
זיכרון:
[..] KINGSTON HYPER-X 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600MHz CL9 - זמין במלאי ₪398
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD6870 1GB GDDR5 - RETAIL - זמין במלאי ₪1253
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪117
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - זמין במלאי ₪290
ספק כוח:
[..] CORSAIR 750W TX - זמין במלאי ₪460
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2 - זמין במלאי ₪125
קרור למארז:
[..] ARCTIC COOLING 120mm AF12025L ₪45
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 ₪278
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות (מוזל מ3000ש"חּ או ברכישת מ.הפעלה) ₪45
מחיר סופי: ₪4584
אשמח אם תעזרו לי במהרה, המחשב שלי מת ואני צריכה להקליד את ההודעה הזאת מהמחשב של אחותי בזמן שהיא בבית הספר -_-
לא שהמפרט שהרכבת הוא מפרט רע, אבל אפשר לקבל הרבה יותר ביצועים במסגרת התקציב. לשימושי גיימינג המערכת לא משתלמת במיוחד. לגבי 6GB זיכרון, אין כל טעם במערכת גיימינג בשלב זה, אבל תמיד אפשר להוסיף בהמשך. כך למשל אפשר לקבל את אותם הביצועים במשחקים בחריגה של 37 ש"ח כולל מסך:
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪276
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1869
₪100
ANTEC SOLO no PSU, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1782
Scythe Minebea 90mm 2100rpm, יחידות 2
₪76
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=523
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪727
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪890
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5037
והמערכת גם שקטה יותר.
המחיר של המסך לא כלול ב5000 היעודיים למחשב.
מה גם, 4RAM לא מספק אותי.
לא מספק אותך או את השימושים שלך?
כמו שנאמר המפרט שקיבלת אכן לא רע בכלל, אך מבחינת עלות\תועלת לשימושים המפרט שהציע yz101 עדיף יותר.
אם נותנים לך פה אופציה לקבל את אותם הביצועים ומכניסים גם מסך בתקציב , אז מה הטעם לשלם מעבר? לא עדיף לחסוך את ההפרש?
לא מספק את השימושים שלי, כשאני אומרת "משחקים" אני לא מתכוונת לסימס 2 ופארמוויל.
אני רוצה לשים חמש, אז תעזרו לי להשקיע את החמש במחשב שאני אוכל לשחק בו בלי חשש שאני צריכה לשדרג גם בשנתיים הבאות, שיהיה בהמה בחמש, ולא פרדה בשלוש וחצי, ואני ממש לא מכירה את המעבדים של AMD...
למרות שבפברואר אינטל מכריזים על מעבדים חדשים, אז אולי שווה לי לחכות את החודש ספייר הזה ולראות מה יהיה -_-
סימס וFARMVILLE? מה קשור? המערכת שאת הבאת והמפרט שאני הרכבתי שניהם בעלי ביצועים דומים מאד במשחקים, אלא שמה שאני הרכבתי שקט ומשתלם יותר.
הדילמה הלאה בביצועים מגיעה במסגרת התקציב בעיקר לנושא השקט. הקפיצה המשמעותית הבאה מבחינת כרטיס מסך היא אל עבר ה 6950 שזו תוספת של כ300 ש"ח. אלא שגם הכרטיס עצמו פחות שקט במאמץ וגם המארז צריך להיות מאורר יותר ואו או יקר יותר או רועש יותר.
את המפרט הראשוני שהבאת אי אפשר להגדיר כ"שקט".
לגבי הRAM, קודם כל מחיר הRAM בשפל רוצה יותר מ4GB קחי עוד קיט ותגיעי ל8GB או שבתוספת תשלום קחי כבר 2X4GB - שזה משתלם רק אם יש תוכניות להרחיב מעבר. ככלל, המשחקים הם בשלב זה ישומי 32BIT, ולכן זה ממש לא משנה אם יש לך מעל ל4GB, כך שתכלס, כמו שהגדרת את השימושים אין טעם ביותר RAM. אם את עורכת וידאו / מוזיקה ברמה גבוהה ברמה גבוהה / מחזיקה המוני מערכות וירטואליות וכד' אז זה סיפור אחר.
אני גם צריכה את זה לעריכת סאונד (קיובייס), ככה שנראה לי שאני אלך על 8 RAM.
ד"א מה ההבדלים בין המעבדים של אינטל למעבדים של AMD?
זה מה שבאמת עשה את ההבדל של ה800 שקל בין שני המפרטים?
