המחשב משמיע רעש כיבוי כל כמה זמן?
שלום,
מאז שהתקנתי HDD חדש (103SJ של סמסונג) המחשב משמיע את אותו הרעש שהוא משמיע בעת כיבוי-
כמו "קליק" ואז צליל שמזכיר כמו "הפסקת עומס" - דומה לשואב אבק ברגע שמכבים אותו.
האם זה ספק הכוח? אחד המאווררים? איך אני מסדר את זה? :-\
  • תגובות 32
  • צפיות 4.3k
אחרי שיש רעש כיבוי אם אתה מנסה להכנס למחיצות של הדיסקים הקשיחים קורא שיש רעש הדלקה ?
לא, וזה קורה כל כמה זמן באופן רנדומלי - אני יכול אפילו לסייר בדיסק והרעש הזה מושמע.
כיביתי את האופציה של כיבוי ה-HDD במנוחה או איך שלא קוראים לזה.
הקול הזה מגיע יותר מהכיוון של הספק כוח\מאוורר של המעבד...
הרעש הזה הוא בדרך כלל של כונן קשיח כשהוא מתכבה
תוציא את הכונן מהמחשב (עד כמה שאתה יכול למתוח את החוטים) כדיי לוודא אם הרעש מגיע מהכונן או ממשהוא אחר
יכול להיות שעדיין יש איזה שהיא הגדרה של חיסכון חשמל שלא כיבית או שיש מגע דפוק איפה שהוא (אתה משתמש אם מתאם מ molex ל sata ?)
הרעש הזה היה גם לפני שהיה לי את הכונן החדש, אבל הוא היה רק כאשר הייתי מכבה את המחשב. (לא כל XX דקות) - כך שאני לא חושב שזה קשור לכונן החדש...
יכול להיות שזה מהכונן הישן? פעם מע' ההפעלה היתה מותקנת עליו, עכשיו הוא משמש ככונן גיבוי פנימי (ללא RAID).
אני לא משתמש במתאמים.
יכול להיות. תנסה להוציא את 2 הכוננים והספק מהמחשב עד כמה שהאורך של החוטים נותן כדיי שתוכל לבדוק מאיפה הרעש מגיע
קצת בעיה להוציא את הספק...אני אוציא את 2 ה-HDDים ברגע שתהיה לי הזדמנות ואבדוק. תודה על העזרה
גם לי יש את אותה בעיה ,
הסיפור אצלי כנראה גם אצלך שהספק כח שלך חלש מדי ,
הייתי ממליץ לך לקנות ספק כח עם הספק יותר גבוה
נכון שיש לך ספק : 400W ?
מה הקשר ?
מה הקשר ?
מדהים שאתה לא יודע מה הקשר ...
אתה יכול להסביר מה הקשר ?
well, dude, sorry to tell you, but you may still have a BSOD...but it happens so fast that you cant see it..
ok, heres what you need to do.
goto start>settings>control panel>system> Advanced> and then under "startup and recovery" hit the button...then DESELECT "automatically reboot" when the system fails
the reason why you have to do this is because sometimes the PSU is defective and it either spikes or dips the current going to one device or another... this creates a ripple throughout the ENTIRE system..this ripple causes the system to mess up on a code here, or a signal there...thus the STOP error(BSOD)
which is why you MUST set it NOT to automatically reboot.
your HD most likely is perfectly fine.
but untill you see that BSOD, you have no way of knowing where to start looking
קישור לאותו פוסט :
http://hardforum.com/showthread.php?t=849959
היה לי חשש שזה הספק...
יש לי ספק כוח 450W של HEC.
המפרט שלי:
Q6600
8800GTS 512MB G92
2500KS (WD)
103SJ (SAMSUNG)
4GB RAM
ועוד מחוברים אליו שלל התקני USB
טוב. אין מנוס מספק כוח חדש :nixweiss:
הספק שלך יותר ממספיק (המפרט שלך לוקח משהוא כמו 380 W)
101010101010101101000011010010101
קראת בכלל את ההודעה שרשמתי לך ?
