מחשב למשחקים וגלישה ללא ציוד הקפי ללא OC, עד 4500 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? אפשר לגלוש עוד 250 ש"ח אם זה קריטי
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 250
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? משחקים ועבודה משרדית
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). תוכנות בסיסיות + משחקים כבדים
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? מסך 24 רזולוציה של 1680X1050
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? כבדים
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 8
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מערכת הפעלה
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. KSP
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? אולי בעתיד תוספת של כרטיס מסך יותר חזק (שנה וחצי שנתיים)
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא
לאחר כוויות מרובות וניסיון לא טוב עם חנויות קטנות כמו FOXPC ו TMS הפעם אני יקנה מחשב רק מרשת גדולה ומוכרת KSP.
מה אתם חושבים על המפרט שהרכבתי?
מעבדי אינטל‏
Core i5 760, 2.8GHz, s1156, 8MB Tray
930 ש"ח
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
P55-USB3 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
570 ש"ח
זכרונות‏ DDR III 1333Mhz
4GB Kingston
2 X 330 =ש"ח 660
כרטיסי מסך‏ Sapphire
HD 6870 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E
1190 ש"ח
דיסקים קשיחים‏ Samsung
1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
275 ש"ח
מאווררים וגופי קירור‏ Arctic Cooling
Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
125 ש"ח
מארזים‏ Antec
Three Hundred Midi Tower Gamer Black Case (No PSU)
290ש"ח
ספקי כוח‏ SeaSonic
620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail)
415 ש"ח
סה"כ 4455
מה אתם חושבים? יש הצעות אחרות?
תודה לעוזרים
הערה, אם אתה בטוח שהמסך בגודל 24" סביר שאתה טועה לגבי הרזולוציה, שכן בדרך כלל צגי 24" הם ברזולוצית FHD.
תוכל לקבל ביצועים הרבה יותר טובים כך:
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪276
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1869
₪100
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 , יחידות 1
₪1521
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2282
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪727
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
ThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1708
LanCool PC-K56B W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪358
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1516
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4266
יש מצב שהתבלבלתי בקשר לרזולוציה.
המעבד של AMD טוב יותר בהרבה מזה של אינטל?
על רזולוציה של 1680x1050 אין צורך ביותר מ HD6850 ב 900 ש"ח או HD6870 אם בא לך להתפרע.
תבדוק מה הרזולוציה של המסך שלך כי לפי מה שאמרת HD6950 זה OVERKILL רציני
טוב תיקון הרזולוציה היא 1920x1080.
מה לגבי המעבד? מה היתרונות של הAMD שהציעו לעומת ה COREI5?
ביצועי הגיימינג של ה955X4 דומים לאלו של CI5 760 המעבד עולה קרוב ל200 ש"ח פחות ולוח תואם בדרך כלל גם זול יותר, בנוסף אם יש כוונה לבצע OC, הוא קל יותר ב955X4 כי זה מעבד BE מה שאומר שהמכפלה שלו לא נעולה.
הנחתי שמדובר בFHD ולכן ה6950 שסביר שגם אפשר לבצע לו UNLOCK ל6970 הוא בחירה מצויינת ומאד משתלמת.
ה-760 חזק יותר בסביבות 10% בשיקלול כללי של ביצועים אבל לשימושים שלך אין שום יתרון לcore-i5 המרובע על פני הפנום המרובע:
- לשימושי משרד כל מעבד טוב ואתה לא תרגיש הבדל בין מעבד ב300 ש"ח ובין מעבד של 3000 ש"ח.
- לרזולוצית המסך שלך ולהגדרות משחק אמיתיות (מן הסתם גבוהות) הרכיב הדומיננטי הוא כרטיס המסך והביצועים שהמחשב יפגין יהיו בראש ובראשונה תלויים בכרטיס המסך. גם כאן ל-core-i5 אין שום יתרון על הפנום המרובע.
- היתרון המובהק של הפנום הוא מחיר הפלטפורמה (מעבד + לוח). לוח ומעבד עבור i5-760 יקרים יותר בסביבות 400 ש"ח.
ההצעה שלי היא - קח מעבד אתלון מרובע ב500 ש"ח.
- אם תנצל את כל התקציב, תקבל חוויית משחק טובה יותר בזכות תקציב שהתפנה לשיפור הכרטיס הגרפי
- אם לא תנצל את כולו אז חסכת. גם טוב :-)
