הגדרת SET עם typedef בC
שלום רב, אני צריך לעשות את זה ומסבתך עם ההגדרה של SET, אשמח לעזרה מהירה:
עליכם לכתוב תכנית מחשב אינטראקטיבית הקוראת פקודות, מפענחת ומבצעת אותן.
הפקודות עוסקות בפעולות על קבוצות.
היא אוסף של איברים, ברי מניה, שכל איבר בו מופיע לכל היותר פעם - set - תזכורת: קבוצה
אחת.
אשר מסוגל להחזיק קבוצת set את הטיפוס typedef עליכם להגדיר, תוך השימוש בפקודת
0]. על מבנה הנתונים שבחרת להיות יעיל מבחינת כמות זיכרון, הנדרשת ... שלמים בתחום [ 127
A,B,C,D,E,F לשמירתו (רמז: עבודה עם סיביות). בנוסף עליכם להגדיר 6 משתנים חיצוניים
מטיפוס זה.
כל שם קבוצה בפקודות שלהלן יילקח מתוך השישה הנ"ל.
[attachment deleted by admin]
א) אתה לא צריך 10 שורות של copyright בשביל תרגיל בית בקורס C בסיסי.
ב) מה בדיוק הבעיה? אתה לא מבין איך לעשות את זה?
מסתבך בלהגדיר את זה ולגשת אחר כך
שינתי לבא ואז מסתבך לגשת לזה:
/#ifndef SET_H_
#define SET_H_
#endif /* SET_H_ */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#include <math.h>
#define END_SET -1
#define SIZE 8
typedef unsigned char set[16];
set A,B,C,D,E,F;
struct{
char names;
set *name;
}sets[]={
{'a',&A},
{'b',&B},
{'c',&C},
{'d',&D},
{'e',&E},
{'f',&F},
{'A',&A},
{'B',&B},
{'C',&C},
{'D',&D},
{'E',&E},
{'F',&F},
{'#',NULL}
int read_set(void);
int print_set(void);
int intersect_set(void);
int sub_set(void);
int union_set(void);
int help(void);
int halt(void);
נ.ב השורות בהתחלה זה בקובץ והדרישה בהגשת ממן :)
שים את הקוד שלך בתג code (הכפתור שנראה כמו סולמית).
אם הבנתי נכון, יש לך typedef אבל אתה לא יודע איך להשתמש בו?
#define SET_SIZE 16
typedef unsigned char Set[SET_SIZE];
void AddToSet(Set s, int member)
if ( s == NULL ) return;
s[index] |= 1 << bit;
int main()
Set s;
AddToSet(s, 30);
מה זה "מסתבך לגשת"?
