שאלה לגבי ערכה של תופים גיטרה ומיקרופון לXBOX 360
טוב שיחקתי בזה, בגיטרה ובתופים והתאהבתי...
עכשיו אני לא מבין פה כל כך ת'הבדלים בין הגיטרות...
ויש לי כמה שאלות :
1. מצאתי את זאת
http://www.wiishop.co.il/Product.asp?productid=1078
שהיא עם מיתרים, זה שונה מהכפתורים ועובד באותה רמה ?
2. http://www.wiishop.co.il/Product.asp?productid=183
ובקשר לזאת, מה ההבדל פה ? רק המיתרים ? או שיש שוני בין הגיטרות
3. http://www.gamesrus.co.il/XBOX360-Rock-Band-The-Beatles-Limited-Edition-Prem/p-459.htm
הערכה של הביטל למשל, זה רק הבדלים בצורה ? וראיתי שיש גם כמה ערכות לתופים.. גם שם השאלה מה ההבדלים בינהם ?
4. שאלה כללית לגבי תאימות בין האביזרים למשחקים האם זה תואם כל גירסאות של רוק בנד וגיטר הירו ?
5. שאלה דיי מהותית, החזקתי ת'גיטרה ששיחקתי בה והיא דיי קטנה, יש כאלה גדולות יותר מהאחרות ?
6. לגבי המיקרופון, אם יש הבדלים אני עובד עם מערכת 5.1 סראונד ואיזה צליל הוא מוציא ?
זה מה שעלה לי כרגע , אני אשמח לתשובות ותודה
מראש על העזרה...
אני אשמח להמלצות גם
בקשר לאיזה דיסקים יהיו לי רוק בנד או גיטר הירו אני מניח שיהיה לי את רובם...
יש לך בגוגל טבלאות מפורטות על הנושא תעשה חיפוש קטן
יש יותר מידי מבחר להגיד את האבדלים בפורום
אוקי האמת שצימצתי ת'אפשרויות לכמה...
אני חושב שגיטרה אני אלך על זאת
http://www.gamestation.co.il/product.asp?productid=1156
או על זאת שמצאתי רק באמזון..
http://www.amazon.com/Rock-Band-Wireless-Fender-Stratocaster-Controller/dp/B0040J1RIQ/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1293467391&sr=8-4
טוב בקשר לשתי אלה' date=' אני אשמח אם תגיד לי מה אתה חושב עליהן, קראתי קצת המלצות וראיתי שהרבה משבחים את הRB3
אז ככה שיש לי העדפה אליה..
וזאת אני קונה שהיא יוצאת במרץ..
[url']http://www.fender.com/promos/2010/rockband3/theguitar.php
בקשר לזאת, אם אתה יודע איך אפשר להזמין אותה בPRE ORDER זה גם יעזור כי אותה בטוח אני קונה שיהיה אפשרי
טוב בקשר לתופים אני הולך כנראה על הרגילים של הROCKBAND האלה שמצאתי ב399 ש"ח
http://www.moniline.co.il/Product.aspx?ProductID=2029
ומיקרופון הערכה של LIPS ב300 ש"ח
http://www.wiishop.co.il/Product.asp?productid=625
ובגדול, לא מצאתי את מה שאני מחפש בתור ערכה שלמה...
אם אתה מכיר משהו אחר אני אשמח להדרכה או במקום אחד לקנות את הכל גם אפשרי..
אני לא רוצה להמליץ לך על דבר כזה שלא בדקתי באמת
יש לך ביוטיוב מיליון ואחד ביקורות ווידיאו על זה
תכתוב דגמים +ביקורת (באנגלית כמובן) ותראה מה מתאים לך
את כל הדברים האלה, כבר בדקתי לבד...
כרגע אני מחפש ביקורות מאנשים שהתנסו בהם
ואיפה אפשר למצוא אותם בחנויות ועדיפות הכל במקום אחד.
חלק מהדברים תצתרך להזמין במיוחד או דרך חנות או דרך חנות אינטרנט
חנויות בארץ לא נוהגות להחזיק את הכל בחנות
ויש לי כמה שאלות :
1. מצאתי את זאת
מראש על העזרה...
אני אשמח להמלצות גם
1. מיועדת לרוק בנד 3. לגבי תאימות שלה אחורה תצטרך "לייבא" משחקים מרוק בנד 1 ו-2 ואז תוכל לשחק עם חלק קטן מהכפתורים. תאימות ל-guitar hero מוטלת בספק גדול!!! (חברות מתחרות, משחקים ישנים כבר, מי ייטרח לעשות פאטצ'?!)
2. כן שונה לחלוטין, באה במבנה הסטנדטי של כפתורים שהיה קיים עד שבא רוק בנד 3 עם הגיטרות המיוחדות שלו (ראה שאלה 1 :) )
3. הערכה של הביטלס זו ערכה מושלמת שבא הכל כלול. יקר מאד בארץ אבל סביר להניח ששוה אם אתה רוצה את הכל. לגבי המשחק עצמו, הביטלס לא נחשב משהו. לגבי התופים, היה גירסה אחת והיום זו גירסה שתיים , משופרת משהו אבל בבסיס התיפקוד נשאר זהה. הערכה של ביטלס כבר כוללת את החדשים יותר.
4. יש כבר תשובה על גיטרה באחד. לגבי תאימות לגיטר הירו (GH)... ובכן בGH לתופים יש חמישה "מקשים" בעוד לרוק באנד (RB) יש ארבע. יצאו פאצ'ים שמאפשרים משחק של האחד על האחר אבל חבר שלי שמכור לעניין קנה את התופים של GH והוא מאד מרוצה. לי יש את RB וזה מספיק לי.
5. יש גיטרות גודל סטנדרטי ויש קטנות, נדמה שנקראות מיני והיתרון שלהן במחיר או לילדים או אם יותר נוח לך :)
6. למיטב הבנתי אין שום הבדל במערכת ובמיקרופון, הוא מתחבר ישירות לבוקס והיא כבר עושה את העבודה עם הצליל לפי ההגדרות שלך.
אישית לאור כל הנאמר הייתי קונה ערכה שלמה במקום לחפש לעשות mix and match שאוליי יעשה לך בעיות.
כמו כן קח בחשבון שהגיטרה בלינק הראשון באה לדמות נגינה אמיתית ולכן יש בה כל כך הרבה כפתורים, זה פיצ'ר של RB3 בלבד.
תודה על ההרחבה, אני יותר הולך לכיוון של התלבטות בין שתי גיטרות של RB שהגבתי פה בהודעה השניה
ההודעה השניה באה אחרי הרבה חיפושים, ונסגרתי יותר לכיוון הזה,
ובזה באמת אין ערכה שלמה אני לא מוצא את זה בתור ערכה שלמה...
שתי הגיטרות , מצאתי רק ת'ראשונה של RB1 בנפרד לא בחלק מערכה
הגיטרה של RB3 בכלל לא מצאתי בארץ, רק באמזון ככה שערכה אין לי שמץ למה היא מתאימה..
התופים פחות מעניינים אותי אני אקח ת'פשוטים כמו שרשמתי שם
ומיקרופון של ליפס הזוג...
זה בערך יוצא אותו מחיר של ערכה שלמה, ואלה מה שנראו לי לעין הבעיה היא באמת מבחינתי לקנות
הכל באותה חנות וגם זה לא חלק מערכה
אז אני קצת סקפטי לגבי תאימות במשחק, כי אני בטח אביא את כל הגירסאות של גיטר הירו ורוק בנד.
אתה מביא מחו"ל? כי אם לא אז בערכת RB כדוגמת ביטלס אתה מקבל את הגיטרה הזו, ואם הכל יוצא זהה אז כבר כדאי לרכוש את הערכה.
בנוסף תצטרך USB HUB דינמית (אם אתה קונה את הערכה זה כבר כלול) ע"מ לחבר את כל המכשירים השונים, למרות שאם אני לא טועה בקונסולה החדשה (הקטנה יותר) יש חיבור לכולם אם כי תצטרך לנתק את הקינקט (אם יש לך)
או שהכל אלחוטי כבר ... אצלי כמעט כולם חוטיים
נ.ב.
שווה לך להסתובב בחנויות toys r us, tower וחנויות מוסיקה גדולות מוכרות, יש כאלה שנתקעו עם סטוק ומנסים להיפתר מהערכות במחיר זול יותר. בטוח שראיתי בחנות אחת רק לא זוכר איפה :\
נ.ב.
אני ממש לא מעדיף לקנות בחול, אני מעדיף לקנות בארץ גם אם זה קצת יותר יקר.
זאת העדיפות הראשונה שלי הRB3 בנתיים כמו שאמרתי ראיתי אותה רק באמזון... :\
זאת העדיפות השניה הRB1 במקרה שממש אני לא אשיג את הRB3
מבחינת התופים, כבר רשמתי שאני הולך על הסט הזה
והמיקרופון של הליפס הזוג
היום הייתי בכמה חנויות, ממש נראה שיש מצוקה בכל האביזרים לא יודע אם התזמון שלי לא נכון או שזה משהו בהזמנות
יש מצוקה עקב חוסר ביקוש, במיוחד שנה אחרונה המכירות צנחו קשות (בארץ אף פעם לא היה ביקוש מעבר לכמה יחידות פה ושם כי זה מאד יקר)
תזמין במיוחד יביאו לך מה שאתה רוצה.
מעבר לכך נכנסתי להגיד לך שיש מבצע של כ.א.ל בטויס אר אס, את הערכה של GH ולא RB ב-1149 במקום 1400 או משהו כזה. בעיקרון שווה מאד.
מבחינת גיטרה, הדגם של RB3 ה-PRO יקר מאד בחו"ל , באמאזון זה 130$ על דגם מסויים ו230$ על דגם אחר.
אם ניקח את הזולה יותר זה 750 ש"ח לפחות אחרי מע"מ, דולר 3.7 ו30% תוספת כי זה "צעצוע". וזה לפני עלויות משלוח של החנות המזמינה + קצת רווח שהם צריכים לעשות.
הדגם זה לא RB3 PRO
זה מה שאני מעוניין בו - Rock Band 3 - Wireless Fender Stratocaster Guitar Controller for Xbox 360
אני בדרך כלל קונה באיי ביי ומשתדל לא לקנות דברים מעל 100 דולר בגלל המכס בארץ
אף פעם לא קניתי באמזון, בגלל זה קצת מפחיד אותי העסק וגם שלא יתקע במכס או משהו
הגיטר הירו אין עליהם פידבקים ממש טובים. וגם מבחינת מראה אני אוהב ת'מראה הזה
אמזון לא שולחים לארץ כמעט כלום. רק ספרים ודיסקים אם אני זוכר נכון.
גם לעניות דעתי אמאזון לא ישלחו כזה דבר לארץ ואם כן אז משלוח יעלה הון.
הגיטרה אולי לא PRO אבל היא אותו מחיר ככה שהחישוב נשאר בעינו.
ה-GH מקבל פידבקים לא טובים???? אם כבר זה נכון ל-RB ואל תשכח שב-GH יש תופים שנחשבים הרבה יותר טובים.
יש לי חבר שמשוגע על זה (משחקי מוזיקה) והוא החליף את RB ב-GH ככה שזה מדבר בעד עצמו.
לא יודע, מחיפושים שעשיתי ואנשים ששאלתי זה מה שקיבלתי
אמנם זה דברים מלפני שנתיים אבל קיבלתי רושם מפידבקים פה, שהRB לוקח את הGH ומחזיק מעמד יותר זמן
שרוב הביקורות אמרו שהמקשים מתקלקלים
תראה אני לא מבין כל כך בגיטרות, אין לי מושג מה כל כך ההבדלים בינהם
הדבר המשמעותי פה מבחינתי
קודם כל שיהיה תאימות לכל המשחקים, כי אני מתכוון להביא את כל סידרת RB וGH
ושנית מה שמשך אותי זה המראה של RB
