קונה מחשב בחלקים וצריך יעוץ
שלום.
אני רוצה לשדרג לאחי הקטן(לא כזה קטן בן 17 חח) את המחשב בלי לבזבז יותר מידי כסף...
אז חשבתי להזמין חלקים מEBAY ורציתי לשאול מה דעתכם בנושא ומה העלויות של המיסים...
בכל מקרה המחשב שלו הוא פנטיום D 3.0 ורציתי לקנות לו משהו קצת יותר חזק וכמובן שיתאים לו למשחקים..אז עקב זה שיש לי מסך וארדיסקים ומארז כבר פתרנו קצת מהבעיה חחח
אז זה בערך המפרט שחשבתי עליו:
Gainward GeForce 9500GT 1GB 1024MB PCI-E Graphics Card
Intel Core i7 610 610LM 610LE 1.87Ghz 4MB PGA988 CPU
‏P55M-UD2 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E‎
וזיכרון של בין 4-6 GB לRAM
השאלה היא אם שווה ביכלל להשקיע על הI7 במקוםI5 למרות שהבדלי המחירים דיי זניחים אבל זה אומר יותר כסף לכרטיס מסך...
בכל מקרה אני ממש אשמח להצעות!
אני אפילו שוקל קניית חלקים מיד 2 כמה שזה מסוכן אבל עדיין...
עריכה שכחתי להוסיף שיש לי גם ספק כוח של JBL 500W שנקנה לפני שבוע(זה יספיק נכון?)
כמו שזה נראה עשית סלט רציני...
ה CPU שרשמת זה לניידים !
ספק JBL ?
הכי טוב יהיה אם תרשום מה יש לך בדיוק ! (כולל דגם מדוייק של כל פריט)
ומה התקציב שחשבת להוציא לעניין....
המחירים בארץ לא גבוהים במיוחד וברוב המקרים לא משתלם לקנות בחלקים מ חו"ל (אלה אם אתה ממש מבין ויודע מה אתה מזמין.... וגם אז לא תמיד כדאי...)
מערכת גיימינג ו-9500GT לא ממש הולכים ביחד, בטח שלא מומלץ לקחת CI7 למטרות אלה על חשבון הכרטיס מסך ובכלל.
אלא אם אתה שם רמקול בתוך המערכת במקום ספק אני לא חושב ש-JBL מייצרים ספקי מחשב.
בקיצור תעשה לעצמך טובה רצינית ותענה על כל השאלות בסטיקי ותקבל מפרט נורמלי בניגוד לאוסף רכיבים המוזר ששמת.
טוב הבנתי שעשיתי לכם בלאגן אז נתחיל בזה, זה המפרט הנוכחי:
ספק JTC 500W
מעבד P D 3.00 GHZ
לוח אם(ממש אין לי כוח לבדוק אבל בכל מקרה הוא חייב לעוף!!! הוא חלק מהסיבה לשידרוג ,באמת שאתם לא רוצים לדעת למה אבל בו רק נגיד שהעברתי לו כמה הלחמות כבר חח)
זיכרון ראם 2 ג'יגה בכרטיס 1 (אם תתעקשו אני אבדוק את המהירות אבל ככל הנראה גם הוא צריך ללכת חח).
ארד דיסק 2 של WD 1 של 500GB והשני 320GB (מספיק..)
כרטיס מסך NVIDEA GFORCE 7300GS
וזהו בערך...
בכל מקרה בטעות רשמתי את המעבד הזה פשוט לא מצאתי את המעבד שהסתכלתי עליו אתמול באייביי ..בערך 600 שקל לI7 875 או משהו כזה..
ולפי דעתי ההבדלים בין אייביי לארץ בסיכום של הכל משמעותי אבל אם תביאו לי רכיבים ספציפים זה יהיה הרבה יותר קל...
התקציב שלי הוא בערך 2000 שקל עם אפשרות לחרוג מעט..
עזרה בבקשה :)
הסיבה שקשה לעזור לך היא שקשה לתת חוו"ד ולהמליץ על הזמנות מEBAY מהרבה סיבות, והמהותית ביותר היא שהבדלי המחירים לא מצדיקים את הבלאגן במקרה של צורך בקבלת שירות.
בנוסף אתה צריך למעשה להחליף את המחשב כולו בערך.
ולא נתת אפילו תקציב.
בגלל זה אמרתי שתתנו לי מפרט מהארץ ואני כבר אשיג אותו מאייביי וההבדלים לעניות דעתי כן משמעותיים לדוגמא אחד המאווררים של MASTER COOLER שאתם ממליצים עליו ב100 ומשהו שקל עולה באייביי כולל משלוח 40 שקל אז זה משמעותי אבל זה בכלל לא קשור למה שביקשתי חח
וגם כתבתי
אני צריך מפרט ב2000 שקל עם אפשרות חריגה קטנה למחשב למשחקים בלי אביזרים נלווים ספק כוח(אמרתי יש לי 500W) ארד דיסק מארז וצורב כל השאר כן צריך חח
אינה מיפרט מעולה בסכום ועם אפשרויות שידרוג עתידיות :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪727
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte GA-870A-UD3 AMD870 CHIPSET, יחידות 1
₪543
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1870
G.Skill RipJaws 4GB DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL, יחידות 2
₪598
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2291
TwinTech GeForce GT430 1GB GDDR3 128Bit, יחידות 1
₪348
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2147
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2216
לא עדיף
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪588
למה לשלם כל כך הרבה על הזיכרון מה כבר כל כך מיוחד בו?
^בהחלט צודק, גם אני לא מבין למה הוא שם לך 8GB זיכרון (ובגלל זה הזכרון יקר, כי כל סטיק הוא 4GB).
הייתי ממליץ ללכת על משהו כזה, ממליץ בחום גם ספק כח איכותי יותר.
לדוגמא:
₪727
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
₪243
Palit GeForce GTS450 512MB GDDR5, יחידות 1
₪524
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2296
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2131
אפפילו לא שמתי לב שזה 8 GB חח ..
הייתי שואל למה צריך יותר מ5.86 כי ווינדוס 7 64ביט לא יכול לזהות יותר מזה אבל אני כבר אחפש לי כאן את התשובה..
בכל מקרה תודה רבה לשניכם ושאלות אחרונות לפני שאני קונה
מה ההבדל בין שני לוחות האם והאם זה מצדיק את זה(פשוט קראתי על הלוח אם שהוא הביא והוא נשמע ממש ממש טוב מצד אחד ומצד שני SETA 6 אין לי וגם לא USB 3 חח)
ומה ההבדל בין שני כרטיסי המסך..אני רואה הבדל בזיכרון זה נראה לי מאוד משמעותי בשביל 60 שקל אבל אני מעדיף לשאול..
ואני צריך מאוורר טוב למעבד הזה אז אשמח להמלצה
ושאלה אחרונה ולא יותר מידי קריטית יש באחד מלוחות האם או כרטיסי המסך חיבור HDMI??
ושוב תודה רבה לשניכם וסליחה על כל הבלאגן שעשיתי לכם!
הייתי שואל למה צריך יותר מ6.85 כי ווינדוס 7 64ביט לא יכול לזהות יותר מזה אבל אני כבר אחפש לי כאן את התשובה..
32 ביט לא מקבל יותר מ3 ג'יגה ורבע בערך של זיכרון, ל64 אם איני טועה מערכת ההפעלה כבר מגבילה (192GB נראה לי, אל תתפוס אותי במילה). גם אם תשים 16 ג'יגה מערכת 64 ביט תקלוט את כולו ללא בעיה.
זה כבר שיקול שלך האם להוסיף את ההפרש על שני התמיכות העיקריות הללו.
זה יותר תלוי ברזולוציה. כעיקרון לא צריכה להיות הגבלה (במשחקים כבדים מאוד אולי, מצד שני יש מצב שהכרטיס עצמו יגביל ולא הזכרון). בכל מקרה, אם אתה מעדיף אין שום בעיה לקחת את גרסת ה1GB, ההפרשים במחיר קטנים.
יש לך לדוגמא את הקירורים הבאים:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=103
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1195
כן, אמורה להיות יציאת HDMI מובנת בכרטיס המסך. במידה ויקרה שבטעות הזמנת דגם שאין לו, בד"כ מגיע מתאם DVI-HDMI (מעביר גם האודיו כמובן).
תודה רבה רבה על העזרה אני מתחיל לקנות עכשיו חח ובקשר למה שאמרת בקשר לזיכרון אז תסתכל הנה תמונה מהנייד שלי תסתכל שיש 6 ג'יגה והווינדוס מזהה(או יותר נכון יכול להשתמש) רק ב5.86
http://img545.imageshack.us/i/69967687.jpg/
בשאר הזיכרון כרטיס המסך שלך משתמש (לדוגמא בנטבוק שלי, יש כ-2GB זיכרון ובפועל רק 1.76GB זה למערכת ההפעלה, השאר לכרטיס מסך).
