E6400+7600GT+2GB RAM: מה לשדרג בשביל משחקים?
מסך:E2350T :yelclap:
לוח אם :G41M-ES2L
מארז וספק :ז'ינארי את הספק חובה להחליף את המארז לא בטוח
תקציב יחסי קטן עד 2000 שקל
תודה לעוזרים :xyxthumbs:
כעיקרון יש מספר אפשרויות.
לדוגמא ניתן לרכוש מעבד מעט חזק יותר שמתאים לתושבת (כגון E6600 (החדש כמובן http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1563)), מומלץ לתת לחנות להרכיב כדי שעל הדרך יעדכנו לך ביוס במידה וצריך (יכול להיות שהלוח לא יתמוך במעבד והאפשרות הזאת תלך, אבל אפשר לשאול). ניתן גם להוסיף עוד 2GB זיכרון וספק איכותי יותר. כמובן יש צורך בכרטיס מסך חדש.
אפשרות שניה, לקנות שילוש+כרטיס+ספק חדשים בתקציב הנ"ל, לדוגמא:
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪267
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪798
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2006
אמור לספק לך ביצועים טובים יחסית במשחקים מודרניים. מומלץ שתרשום מה שאר החומרה שלך (דגם מארז, סוג חיבור של כונן הקשיח וצורב וכדומה)
לא רשמת את תצורת הזיכרונות הנוכחית, כלומר אם זה בסטיק בודד או בשניים נפרדים, אבל אני כן חושב שבהתחשב בעלות המצחיקה של מעבדים לS775 כמו במקרים של E6700 וE5800, לא בטוח כל כך ששווה לזנק ולהחליף את הפלטפורמה.
מעבד Intel Dual Core E5800 3.2Ghz Tray, יחידות 1
₪307
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2283
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 1
₪186
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
Arctic Cooling Alpine 7 Pro CPU Cooler , יחידות 1
₪59
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1288
₪798
₪267
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1617
יהיה מעט פחות חזק, אבל בחיסכון של כ20%.
אני חשבתי יותר בכיוון של כרטיס מסך ספק חדש ואוברקלוקינג למעבד מה אתם אומרים או שכבר הכל ישן וצריך מחשב חדש כי בפירוט מחשב שלכם הכל מחליפים חוץ מהמארז והארד דיסק
כרטיס מסך וספק חדשים הם הכרח. הבעיה עם רעיון הOC הוא שאני לא רואה את המעבד שלך מגיע למשהו מהותית גבוה מ2.66GHZ שהם כ500MHZ יותר ממה שהוא נותן היום והלוח שלך הוא לא אוברקלוקר מוצלח במיוחד כדי לעשות מהותית יותר.
אז עדיף כבר מחשב חדש למה זה מארז על הפנים ויש שני ארדיסיקים
אם אני אמכור כמה יתנו הכי הרבה איפה אפשר לימכור חוץ מהאתר יד 2 ?
מחזק בהחלט. זה לדעתי השידרוג המשתלם ביותר.
הנה רשימת המעבדים שמתאימים ללוח שלך:
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=3500
אמרתם OC למעבד לא היה משמעותי כי הוא יגיע ל 2.66 GHZ
ואם אני ישדרג למעבד Core™ 2 Quad Q9400 היה לזה אותו GHZ
אז למה לשלם כסף אם OC יעשה את אותו הפעולה
אני רוצה נצל אותו עוד זמן לפני שאני יקנה חדש(אני סדוטנט) :-\
אל תשווה את המעבד שלך שהוא כפול ליבה, למעבד מרובע ליבה.
רק נאמר לך פה שכנראה שלא ניתן לבצע OC גבוה למעבד שלך בשל הגבלה של לוח-אם והקירור. גם אם תגיע לתדר גבוה יחסית אולם כן יהיה שיפור אבל הוא יהיה קטן יחסית- זה מעבד ישן לכן אי אפשר גם להשוות אותו למעבדי כפולי ליבה של היום, בעלי תדר זהה.
אני אספר לך מה אני עשיתי וכמה זה עלה:
לוח אם AUSU P5Q פרם משומש עם אחריות: 300 ש"ח.
כרטיס 4890: 680 ש"ח.
OC למעבד בקלות עם הלוח הזה הביא אותו ל 3.05GHZ ואפשר עוד.
הגדלת זיכרון ל 4GB, עוד 200 ש"ח בערך.
חסכת ככה מהתקציב שלך וקיבלת אחלה שיפור בביצועים.
אם אני אחליף את הלוח אם שלי ל P5QL/EPU s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E
המעבד - E6400 יגיע ל3.05GHZ? (אחרי oc)?
ובמחיר ששילמת על הכרטיס מסך לא עדיף לקחת את מה שהוצא לי את ה-460 ?
גם יעבור את זה.
ה460 קצת טוב יותר במשחקים מסויימים.
כמה הוא יעלה לך?
הא בגירסה הזאת ההבדלים עוד יותר קטנים ולא בטוח ששווה להשקיע עוד 120 בערך.
אתה יכול לראות השוואת ביצועים פה:
http://www.anandtech.com/bench/Product/175?vs=156
+ - כמה המחשב שלי שווה מבחינת כסף?
חבר שלי הציע לי אליו 1000 שקל שווה למכור לו ולהוסיף עוד 1500 ולקנות חדש או לעשות OC למעבד ולקנות לוח אם חדש וגרטיס מסך חדש?
