מחשב Acer 3810T מסרב להידלק
שלום לכולם,
המחשב של חברתי מסוג Acer 3810T מסרב להידלק. מדליקים אותו, רואים את מסך הכניסה (איפה שאפשר ללחוץ F2 כדי להיכנס ל-bios או F8 כדי להיכנס לתפריט ההפעלה של windows), אבל מיד אחרי זה יש הודעה כזו:
Check cable connection!
PXE-M0F: Exiting Intel PXE ROM.
No bootable device -- insert boot disk and press any key
לפעמים אין את ההודעה וסתם יש מסך שחור. הצלחתי פעם אחת לגרום לו לעלות ב-safe mode ואז הוא הציע לעשות תיקון, אבל זה לא עבד.
מה אפשר לעשות?
יש לך אפשרות לבדוק, אם הוא יכול להיות מאותחל ממערכת Bootable CD כלשהי? (אם אין כונן CD אז USB במקום)
איזו גרסת מערכת הפעלה מותקנת על המחשב הזה?
ההרדיסק של הנייד מזוהה ב- BIOS? הוא מופיע ב- BOOT ORDER?
נסה לבדוק את זה:
http://support.microsoft.com/kb/927392
ההרדיסק מזוהה. הצלחנו להעלות אותו ב-safe mode, ואפילו העתקנו ממנו קבצים ל-DOK (אם כי זה לקח הרבה זמן).
לפעמים הוא מתחיל להעלות את ה-windows ואז נתקע...
נשמע כמו הרדדיסק בעייתי. תצרוב את תוכנת הבדיקה של היצרן (קישורים בסטיקי אחסון) ותריץ אותה על הכונן הנ"ל.
אני נוטה להסכים... הצלחנו להפעיל את המחשב שוב ועבדנו איתו קצת (בעיקר העתקנו עוד דברים לגיבוי...) אבל בשלב מסוים היה מסך כחול והוא נכבה.
בדקתי, וההרדיסק הוא Toshiba mk5055gsx. לא הצלחתי למצוא באתר שלהם כלי אבחון...
טוב, בכל מקרה, המחשב נשלח לחנות לתיקון במסגרת האחריות.
תודה על כל העזרה.
למקרה שמישהו אחר יתקל בהודעה דומה:
זאת הודעה שהוא ניסה לעשות BOOT מהרשת. כנראה הוא לא זיהה דיסק קשיח (כמו שכבר מישהו כתב)
ואם אני כבר כאן, אז יש לי כזה נייד למכירה, למקרה שמישהו מחפש :)
מחשב פשוט נפלא.
את הבעיה הספציפית הזו אכן סידרתי ע"י כך שביטלתי את האופציה לאתחול מהרשת, אבל אז כמובן היו שאר הבעיות.
בכל מקרה, המחשב חזר היום מתיקון, מסתבר שאכן הכונן נדפק. החליפו אותו ושלום על ישראל :)
