בעיות מוזרות במחשב צריך עזרה
שלום לכולם
בזמן האחרון המחשב שלי עושה לי בעיות מוזרות .... הכל התחיל לפני שלוש שבועות כשהמחשב היה מראה לי מסך כחול אחרי שהיה טוען את הווינדוס
אני הייתי בטוח שזה הרדיסק ( במקרה היה לי הרדיסק חדש אז החלפתי )
אחרי שהחלפתי הכל היה בסדר גמור, אבל אחרי שבוע עוד פעם היה לי מסך כחול אחרי הווינדוס
לא הבנתי מה זה אז לקחתי אותו ל IVORY ושם הם עשו לי בדיקה מיוחדת עם איזה דיסק מוזר ואמרו שזה הווינדוס ושאני צריך לפרמט מחדש ואם זה קורה שוב אז לבוא אליהם
אמרתי סבבה ובאמת הפירמוט עזר לי אבל אחרי כמה ימים המחשב התחיל להיתקע לי !!!! והסאונד ברקע גם !!!! אני כבר מתחיל להשתגע ואני לא יודע מה זה !!!!
אחרי שאני עושה ריסטרט הכרטיס רשת שלי נעלם ואני צריך לכבות ולהדליק את המחשב כמה פעמים עד שהוא מזהה אותו :kopfpatsch:
אולי זה הכרטיס רשת שמקצר ??????
או זיכרון ראם ????
אולי זה לוח אם ??????
ואולי זה מפצל היו ס בי שלי כי הוא נקנה כשכל הבלאגן התחיל ???
אני כבר איבדתי חוש כיוון ואני צריך את העזרה שלכם :s07:
תודה רבה מראש לעוזרים
תבדוק את הזכרון ואח"כ את ההארדיסק
תחפש קבלים מנופחים בלוח כ.מסך ובתוך הספק
איזה ספק יש לך ? של איזה חברה ?
אם אתה חושד במפצל USB אז נסה לעבוד בלעדיו מספר ימים
לגבי כרטיס מסך וספק אני לא חושב כי אם זה היה ספק היה לי בעיות של חשמל וכרטיס מסך הוא די חדש ( נקנה לפני 4 חודשים HD5770 )
הוצאתי באמת את המפצל של ה יו ס בי ובאמת הפסיקו התקיעות :screwy:
מישהו יכול להסביר לי איך זה הגיוני ????
יכול להיות שהמפצל תקול ומקצר
או שהפריטים שחיברתה למפצל משכו יותר מידי זרם דרך חיבור ה- USB
מפצל מקצר וגורם למתח של הספק להיות לא יציב. ובכלל הרבה פעמים בעיות חשמל נראות כמו תקיעות וקריסות ולא כמו בעיות חשמל ממש
אבל אחי הוא מחובר עם שנאי לחשמל !!
היה מחובר אליו רק עכבר ומקלדת .... אבל יכול להיות שבאמת אתה צודק
אני ינסה כמו שאמרתה להיות בלעדיו כמה ימים ונראה
תודה רבה על העזרה :xyxthumbs:
שנאי חיצוני יכול לפתור בעיות (של עומס) ויכול גם לעשות בעיות - ה USB של המחשב יכול להעביר עכשו יותר זרם במקום פחות (הזרם המיותר הולך לשנאי ומתבזבז שם להתחממות), השנאי יכול להכניס הפרעות למחשב ושם ההפרעות מגיעות למקומות אחרים דרך החוטים של הספק של המחשב, וכל מיניי דברים דומים
ואם יש שם קצר אז הוא יכול להשפיע גם אל השנאי החיצוני וגם אל הספק של המחשב, אין הבטחה איך זה יתחלק ביניהם
חברה כנראה שמחתי מהר מידי כי עדין יש לי תקיעות מוזרות עם העכבר וקרה לי משהו בבאטלפילד שבחיים לא קרה ......
תופעות מסוג זה מעידות בד"כ על בעיה בכרטיס המסך או בספק הכח
איזה ספק מותקן אצלך ?
נסה להריץ בדיקת GPU בתוכנת OCCT למשך כ- 3-4 שעות
תנטר תוך כדי את טמפ' כרטיס המסך
הספק שלי זה EZCOOL 500W קניתי מ IVORY
איזה כרטיס מסך ?
HD5770 של "שפייר"
תוכל לפרט לי איך להשתמש בתוכנה ומה היא בודקת ?
הבדיקה של GPU ב- OCCT מפעילה גרפיקה תלת מימדית אשר מביאה את כרטיס המסך לכמעט 100% מאמץ
אין שם יותר מידי הגדרות, רק תשנה את זמן הבדיקה - אתה אפילו יכול לשים infinite ולעצור את זה בבוקר שזה ירוץ כל הלילה
ותשאיר את ERROR CHECK לא מסומן
תוריד ותתקין את התוכנה ואם יהיו לך שאלות כלשהן אתה מוזמן לשאול
לינק להורדה:
http://hwzone.co.il/downloads/diagnosis/performance_and_stability/?download=419&section=665&version=414
