FPS נמוך מאד ב-GTX 570 חדש
גם אצלי, עם VSYNC, המשחק רץ חלק חלק אבל יש דיליי בתגובה..
  • תגובות 35
  • צפיות 6.7k
הVSYNC, לפחות אצלי ואצל מי שראיתי, גורם לעיתים לdelay רציני בתזוזה..
זאת אומרת אפשר להרגיש שהדמות לא מבצעת את האקטים שאתה מבצע עם העכבר לשביעות רצונך.
אני בדרך כלל מבטל VSYNC רק בגלל הdelay הזה.
כמובן שמדובר על בעיה עתיקת יומין שקיימת מאז ומתמיד.. ומי שלא מרגיש את זה שפר עליו המזל.
הלוואי שיכולתי להפעיל את הVSYNC ולהנות ממשחק בלי חיתוכים במסך ויותר מאוזן מבחינת FPS.
אבל אני לא יכול.
אני לא חושב שיש סיבה שיהיה אצלך לאגים , גם עם VSYNC ה 460 רץ ב 60PFS , אז ב 470 שלך אין שום סיבה לבעיה.
הוא מדבר על input lag... איחור בתגובת העכבר.
ניסיתם להוריד את ה- PreRender Limit בדריבר ל-2 או 1 ? (עומד על 3 בברירת מחדל). זה אמור לסדר, אם לא לשפר את המצב.
היי
דרייבר של כרטיס המסך? לאיזה דרייבר הכוונה?
רוני
כן, דריבר של nVidia. אצל AMD/ATI זה נקרא FlipQueueSize וניתן לשינוי בעזרת תוכנה צד שלישי - ATI Tray Tools למיטב ידיעתי.
המשחק מגביל ל-91fps. אפשר לבטל הגבלה זאת דרך ה-console, עם הפקודה com_maxfps 0\
לא יודע מה יעזור לכם יותר fps מקצב הרענון של המסך, אם לא לטובת benchmark בלבד.
עדיף להפעיל vsync ולכפות פילטרים איכותיים יותר של AA (ו-AO אם אפשר) מהדריבר, ע"מ לנצל את הכח ה"מבוזבז" של הכרטיס לטובת איכות תמונה.
איך במישחק אני ניכנס CONSOLE?
רוני
לא יודע במשחק הספציפי, אבל בדרך כלל זה על לחצן " ~ " שמשמאל ל 1...
נראה שצריך קודם לאפשר את ה-console דרך ה config.cfg
How to Enable Dev Console in Call of Duty: Black Ops Singleplayer
1. Open your config.cfg with notepad. Config.cfg for Black Ops is located here.
program files/Steam/steamapps/common/call of duty black ops/players
2. Now search for “seta monkeytoy”. You can press CTRL+F and type it in.
3. Change seta monkeytoy “1″ to seta monkeytoy “0″, replacing 1 with zero.
4. Save the changed you made in the config and start the game. Now you can access the dev console by pressing tild key (~).
http://segmentnext.com/2010/11/10/call-of-duty-black-ops-singleplayer-console-fov-tweak/
ניסיתי זאת, אבל לצערי זה לא עובד , שטויות , מי צריך יותר מFPS60 , העין לא רואה יותר מ60FPS .
תודה לכם על העזרה, :xyxthumbs:
רוני
זה לא נכון ... הקטע הוא שקצב הרענון של המסך הוא 60 ברוב מסכי הLCD ה"רגילים" ככה שהמסך מגביל אותך ל60FPS , מי שכול כך רוצה FPS גבוהה שיקנה מסך 3D ... אבל זה דיי מיותר עם אתה סתם רוצה 120FPS ב2D
אתה עושה צחוק מהעבודה ? :-\ :-\ :-\ :-\
רזולוציה כזו עם מחשב חזק שיש לך , אתה חייב לבדוק על 1680X1050 ושכל ההגדרות יהיו על מקסימום , אז נשב ונדבר לעיניין ידידי.
ככה זה כשעושים תמונת מסך שנייה כשדעתכם מוסחת... ניסיתי כל רזולוציה אפשרית כדי לבדוק ש-FRAPS בכלל מגיע לFPS גבוה מ-100.
מצטער על הטעות,
מצורף המתוקן שהוא גם המומלץ על ידי NVIDIA באתר שלהם.
וצילום של CPUZ עבור מי שחושב שאני ממציא משהו ;)
תודה על התגובות.
[attachment deleted by admin]
המשחק הזה לא מדד לכלום.
לדוגמה אני עם GTX260 ו PHENOM II X4 3.6
מקבל מינימום של 150FPS, בעוד שאנשים עם מחשבים טובים בהרבה משלי לא עוברים את ה 70-80.
ד"א בכל משחקי QIII שזה כולל את BO - ככל שיש לך יותר FPS אתה זז רחוק יותר, לדוג' בקפיצות וכאלה.
קניתי גם את הכרטיס הזה של GAINWARD בדיוק היום...הכרטיס פצצה, את התוכנה הורדתי מהאתר של GAINWARD שהיא התוכנה הכי מעודכנת כמו שהבנתי מהם.
בנתיים אני מבסוט על הכרטיס.
סתם לשאלה..כמה עלה לך..?
1838 בסקיי,
קניתי את הכרטיס בעיקר בגלל הפוטנציאל שיש בו לעתיד, אבל לטעמי הוא יותר ממספיק גם כרגע, ביחד עם מערכת מחשב חזקה הוא מפציץ.
חביב אחי תתחדש..קניתי דרך היבואן ישירות במחיר ממש זול..בכל אופן הכרטיס פצצה.מקטוה להוציא אוליי עוד קצת ממנו בo.c..לבנתיים הוא סוס.
