FPS נמוך מאד ב-GTX 570 חדש
אני מריץ COD BO על הגדרות מקסימליות וברקע את תוכנת FRAPS ולא מצליח להגיע ליותרמ-60 FPS,
בכל הביקורות בכל האתרים הם מגיעים ל-100-120 FPS עם אותן ההגדרות,
התקנתי דרייבר שהגיע עם הכרטיס 263.09, איתו גם נעשו הבדיקות באתרים.
יש לי מעבד QX9770 ן-4GB DDR3, קשה לי להאמין שיש צוואר בקבוק במערכת.
מה אני מפספס???
אשמח לעצות.
  • תגובות 35
  • צפיות 6.7k
המשחק הזה לא קני מידה בנתיים..
מה אני מפספס???
אשמח לעצות.
אולי הVSYNC עובד?
תבדוק במישחקים אחרים ,זה לא הגיוני ביכלל עם מעבד רב עוצמה כזה,תבדוק אם VSYNC מופעל כי אם כן אז הוא נועל על ריענון מסך LCD שזה 60 FPS מקסימום.
נכון!!! VSYNC היה דלוק ואכן הוא נועל FPS על 60.
תודה, אבל עדיין אני מרגיש כאילו הוא לא מוציא את כל היכולת שלו, אני מקבל בערך 90 ממוצע,
התוכנה שהגיע עם הכרטיס ממש רעה (GAINWARD), יש איזושהיא תוכנה שמתאימה לכרטיסי NVIDIA שתאפשר לי לשחק עם הגדרות מתקדמות כדי למיטב ביצועים?
במישחק COD BO ברגע שיש הרבה פיצוצים ואקשן רב כמה FPS אתה מקבל?
תוריד את הדרייבר רק מהאתר של NVIDIA ,
לאיזה תוכנה הכוונה של (GAINWARD) ?
איזה הגדרות בדיוק כיוונתה במישחק COD BO?
רוני
תתקין את מה שמסופק באתר של NVIDIA.COM, לפני זה תמחק את כל מה שמותקן אצלך
רוני
נראה לי אני אתחיל מלעדכן דרייבר מNVIDIA קודם, בנוסף:
כשיש אקשן במשחק יש כ-75-90 FPS,
התוכנה של GAINWARD היא EXPERTOOL והיא לא חביבה ומאד מאד מוגבלת.
הוספתי צילום מסך עם ההגדרות של המשחק.
תודה.
[attachment deleted by admin]
רזולוציה מאוד נמוכה
אתה עושה צחוק מהעבודה ? :-\ :-\ :-\ :-\
רזולוציה כזו עם מחשב חזק שיש לך , אתה חייב לבדוק על 1680X1050 ושכל ההגדרות יהיו על מקסימום , אז נשב ונדבר לעיניין ידידי.
תסלחו לי אבל אפילו 1680X1050 זה בדיחה לכרטיס כזה. בכל אופן אולי זאת לא הרזולוציה הגבוהה ביותר שלו בואו נמתין לתשובה.
אצלי זה רץ בהגדרות הכי גבוהות 1680X1050 ב 91FPS .
דרך אגב - עם OC למעבד ולכרטיס מסך או בלי OC למעבד ולככרטיס מסך המקסימום הוא 90-95FPS.
91 FPS זה המקסימום , וכמה בזמן הרבה אקשן? אצלי זה גם על 91 FPS אבל בזמן אקשן רציני זה יורד גם ל45 FPS , אצל פותח הדיון עם כרטיס כזה זה צריך לעבור את ה100FPS .
המשחק מגביל ל-91fps. אפשר לבטל הגבלה זאת דרך ה-console, עם הפקודה com_maxfps 0\
לא יודע מה יעזור לכם יותר fps מקצב הרענון של המסך, אם לא לטובת benchmark בלבד.
עדיף להפעיל vsync ולכפות פילטרים איכותיים יותר של AA (ו-AO אם אפשר) מהדריבר, ע"מ לנצל את הכח ה"מבוזבז" של הכרטיס לטובת איכות תמונה.
הVSYNC, לפחות אצלי ואצל מי שראיתי, גורם לעיתים לdelay רציני בתזוזה..
זאת אומרת אפשר להרגיש שהדמות לא מבצעת את האקטים שאתה מבצע עם העכבר לשביעות רצונך.
אני בדרך כלל מבטל VSYNC רק בגלל הdelay הזה.
כמובן שמדובר על בעיה עתיקת יומין שקיימת מאז ומתמיד.. ומי שלא מרגיש את זה שפר עליו המזל.
הלוואי שיכולתי להפעיל את הVSYNC ולהנות ממשחק בלי חיתוכים במסך ויותר מאוזן מבחינת FPS.
אבל אני לא יכול.
