בקשה למפרט כולל מסך. תקציב של כ-3500. עבודה משרדית + קצת משחקים.
1. מה התקציב המקסימלי? כ-3500 ש"ח.
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לחסוך.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 1000 ש"ח, אבל רק אם זה נותן שיפור משמעותי בתמורה.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? עבודה משרדית בעיקר, מעט משחקים
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? אין מסך, יש לרכוש אחד חדש.
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? RTS ו-FPS
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? אין דרישה להגדרות גבוהות, אפילו לא לבינוניות. רק שיהיה אפשר לשחק.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? שוב, רק מסך.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? צריך הכל.
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? אין חשיבות מיוחדת לשקט
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? ממש לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות כן, אך אין צורך במערכת הפעלה
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. ירושלים, אבל יש כאן מחסור בחנויות איכותיות (ולא, p-see ממש לא איכותית ואני לא מתכוון לרכוש משם שוב בעתיד)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא
המחשב מיועד לחבר שלי, אז הדרישות (והתקציב) אולי ישתנו קצת.
בגדול רוב העבודה במחשב היא משרדית (קצת מוזיקה, דפדפן, אופיס וכד') אך מדי פעם יש דרישה למשחקים.
כמו שכתבתי, אין דרישה להגדרות גבוהות או משהו כזה, רק שהמשחקים ירוצו בקצב סביר.
מבחינת מסך, אני חושב שלא כדאי להתפרע עם הגודל/רזולוציה, במיוחד שהחבר רגיל למסך 17 אינץ' CRT ישן להחריד.
תודה לכל מי שיעזור, ואם צריך להבהיר משהו אני כאן בשביל לענות על שאלות.
הבעיה ב- KSP שישנו מחסור במגוון הרכיבים ואין שם את ה-2333T המשתלם.
לדוגמא ה-450GT הכי זול שם עולה באיזור ה-700 שקלים שזה מחיר מוגזם, בחנות אחרת אפשר להשיג אותו ב-570 או ללכת
על ה-460GTX באיזור המאה שקלים יותר, ככה שאם אין ברירה צריך להתפשר, קח בחשבון שאתה תצא פה די מופסד מהעניין,
ממליץ לך לעשות מאמץ ולהגיע או להזמין את המערכת מחנות אחרת, או לקנות את המסך והכרטיס מסך לפחות מחנות אחרת.
לדוגמא:
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
LeadTek GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪801
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1995
₪100
Cooler Master Elite 370 PLUS + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2200
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪890
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3555
שזו מערכת גיימינג לכל דבר, אם אתה רוצה מערכת פחות חזקה לגיימינג אך שעדיין תריץ כל משחק בצורה סבירה:
₪374
₪324
₪243
₪288
₪100
₪485
₪890
₪50
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪588
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3342
לעומת KSP:
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Athlon II x3 Triple Core 445 3.1Ghz Socket AM3 Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10999
לוחות אם למעבדי ‏AMD: GIGABYTE MA78LMT-S2 AM2+, AM3, 760G, DDR3 1333, VGA ATI HD3000, DVI, HDAudio
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11536
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Mushkin CL9
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9840
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: GIGABYTE GTS450 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10986
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
מארזים: Antec Two Hundred Mid Tower Gaming Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8533
ספקי כוח: Corsair CX 430W Active PFC 12cm Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11684
מסכים: SAMSUNG Samsung B2330 23'' LCD 5ms DVI WideScreen Black
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9877
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3630
מחיר החבילה: 3540
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
שכולל מעבד חלש מעט, לוח עם שני סלוטים בלבד לזכרונות, זכרונות יקרים יותר, כרטיס מסך חלש יותר, ומסך TN שפחות איכותי.
אוקיי, נראה נחמד (שתי ההצעות הראשונות מ-rsm)
יש המלצות נוספות?
והאם לא כדאי מסך אחר, אולי עם רזולוציה נמוכה יותר (שוב, זה למישהו שרגיל ל-1024*768 במסך CRT....) ואז זה יוזיל אולי קצת גם את הכרטיס מסך?
לקנות מסך היום ברזולוציות נמוכות זה לא חכם, כל היתרון של ה-2333T זה שהוא מגיע ברזולוצית FHD עם פאנל PVA במחיר מעולה, כל מסך
אחר באיזור המחיר הזה תיהיה בחירה פחות איכותית וכדאית.
זה עניין של הרגל, אני 5 דקות ברזולוציה של 1024X768 מתחיל לתלוש שערות מהראש.
הכרטיס מסך זה תלוי בך, גם ה-430GT יריץ משחקים בהגדרות מינימליות, השאלה מה אתה מחפש, אם אתה רוצה הגדרות סבירות וכיפיות למשחק
אני חושב שה-450GTS הוא די המינימום. ה-460GTX נכנס בתקציב כמו שאתה רואה, הכל תלוי במה אתה מסתפק ואם בא לך להשקיע.
תגובה אחרונה לפני שאני מייעץ לחבר ללכת להזמין את המפרט (כנראה הראשון מבין כולם)...
יש הצעות נוספות?
המפרט הראשון מצויין, אם כי די קטלתם את הGTS450, הוא לא כרטיס חלש בכלל.
הייתי ממליץ להחליף את הGTX460 לכרטיס הנ"ל.
למי ששכח למה הכרטיס הזה מסוגל- http://www.guru3d.com/article/geforce-gts-450-review-roundup/1
השאלה זה האם ה-460 שווה את ה-200~ שקלים הפרש?
כמו שאמרתי, מה שחשוב זה שמשחקים ירוצו בקצב פריימים סביר, ואין שום דרישה
להגדרות בכלל - כלומר אין בעיה שההגדרות יהיו גם על הכי נמוך שאפשר.
מה שכן, כדאי לזכור שהמחשב הזה יהיה כנראה להרבה זמן ולא יוחלף ב-3 שנים הקרובות (לפחות).
אני יודע שיש גבול למה אפשר להבטיח עבור העתיד,
אבל עד כמה נראה לכם שבעוד 3 שנים זה יהיה חשוב האם יש לו 460GTX או GTS450?
נכון להיום, ברזולוציה הטבעית של המסך הנ"ל, הGTS450 מריץ משחקים מודרניים כבדים על הגדרות גרפיות גבוהות יחסית למעט פילטרים על FPS טוב.
איני נביא, וגם אף אחד לא יכול לדעת כיצד כרטיס זה (או GTX460) יריץ משחקים בעוד שלוש שנים- אפילו בעוד שנה אי אפשר לדעת. מה שכן, קשה מאוד לתאר מצב שבו כרטיס ברמה של GTS450 בקושי יצליח להריץ משחקים על מינימום בעוד שלוש שנים (עובדה שיש לי את הGTX260 שמעט חזק יותר כבר יותר משנתיים-שנתיים וחצי, ועדיין מריץ הכל על גרפיקה הכי גבוהה שנותן DX10 למעט פילטרים פה ושם).
אם זה המצב, אין שום סיבה בעולם לקחת כרטיס מעבר ל-450GTS.
זה שה-460GTX יותר חזק היום לא אומר כלום לעוד 3 שנים, ובכלל לא מומלץ לעשות חישובים כאלה כמו שנאמר.
אתה גם ככה תקבל עם ה-450 ברוב המקרים הגדרות גבוהות בהרבה מהמינימום. אין סיבה שהוא לא יחזיק כמה שנים טובות בדרישות הללו.
