מנסה להבין איפה המגבלה של המחשב שלי במשחקים
ברשותי מחשב יחסית ישן אך ברמת העיקרון היה עלית בזמנו.
ובנוסף שודרג בכמה דברים במשך השנים.
מפרט:
מעבד: Intel Pentium D 940 - 3.4Ghz - 65NM
לוח אם: Intel DP965LT
זיכרונות: 6GB DDR2 - 800Mhz
כרטיס מסך: ATI 4850HD
דיסק קשיח (מ.הפעלה+משחקים): Samsung F3 - 500GB
דיסקים קשיחים (סרטים וסדרות): WD 2TB Green + Seagate 2x1TB
מארז: Thermaltake Tsunami
ספק כח: Thermaltake 420W
מערכת הפעלה: Windows 7 Enterprise - 64 Bit
כל רצוני הוא לשחק Call Of Duty: BlackOps בצורה נורמלית.
אבל לצערי הוא לא זז, מקרטע ונתקע. (רכשתי מקורי).
פירמוט לא עזר.
המחשב נקי מאבק ולא מתחמם יתר על המידה. בנוסף המארז מאוורר בצורה מצויינת.
האם מישהו כאן יכול להגיד לי חד משמעית שהמחשב הזה הגיע לסף שלו מבחינת שדרוג? ושאין מה לעשות אלא לקנות חדש.
או לקבל ממכם המלצה מה אפשר לשדרג..
אני אישית חושב להחליף את המעבד למקסימום שהלוח שלי יכול לקבל שזה X6800 שזה מעבד אקסטרים לזמן ההוא...וראיתי שהוא נמכר באיביי במחיר של בערך 700 ש"ח אחרי משלוח ומע"מ.
בתודה מראש, ניר.
תשובה אחת, מעבד. תחליף אותו למרובע. Q6600 יד 2 תקנה בסביבות 450-500 ש"ח, שיש עליו גם אחריות. ולא תדע עוד צער.
אתה חושב שהחלפת המעבד תשנה את הדברים באופן משמעותי שיחסוך לי קנייה של מחשב חדש?
כי יש כמה דברים שאני בטוח בהם במפרט שלי.
1. יש לי מספיק זיכרון
2. יש לי אחלה כונן קשיח
3. יש לי כרטיס מסך שיכול להריץ הכל
הדבר היחיד שאני חושד זה המעבד.
אבל אני לא רוצה לזרוק כסף סתם...
ואני חוזר ואומר שאני רוצה סך הכל Call Of Duty !
ולהינות כמו שצריך מהמסך DELL U2410" שלי.
כמו שזה נראה הבעיה היא במעבד שלך,
שכן הדרישות מינימום למשחק מבחינת המעבד הן:
CPU: Core 2 Duo E6600 or AMD Phenom X3 8750 or better
מעבר לזה שאר המערכת שלך בהחלט מספקת,
צוואר הבקבוק הוא במעבד.
תשקול לשדרג אותו.
תשקול לשדרג אותו.
תודה :)
זה מעבד אחי, 100%.
אתה גם מוזמן לבדוק את זה בעצמך.
הורד את AQUAMARK3.
תריץ BENCHMARK רגיל.
התוצאות יהיו כאלו :
GPU :
CPU :
אם התוצאה של הCPU והGPU יהיו דומות, אז זה ה-CPU.
ככה הייתי תופס צוואר בקבוק אני.
לי יש מפרט דומה לשלך רק שהכרטיס מסך 4870
והמעבד E6750
ואני מריץ ב1920*1200 כל ההגדרות על MAX ורץ חלק לגמרי
ככה שזה בטוח המעבד
ואם אתה רוצה אפילו עוד דעה,
היתה לי מערכת דומה לשלך, מעבד טיפה פחות טוב וכרטיס מסך 8800GT.
COD4 היה רץ לי על רזולוציה הכי גבוהה (1680) וכל ההגדרות האחרות על נמוך, על 20FPS פלוס מינוס.
החלפתי מערכת מחשב לAMD X3 ואותו כרטיס מסך,
ועכשיו מגיע ל100FPS ולפעמים גם 200.
החלפת המעבד תפתור את הבעיה.
רק תבדוק אם הלוח שלך תומך במעבד מסדרה אחרת..
אח שלי, אל תקנה שום מעבד.....
הלוח שלך לא תומך בכאלו..
ראה פה : קליק
אני ממליץ לך להחליף גם לוח למשהו יותר מתקדם... וביחד איתו לקנות מעבד שהלוח תומך בו.
אתה רוצה אני אמליץ לך?
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
Gigabyte GA-MA78LM-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪287
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1541
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪661
אופציה שאפשר לשקול. הכ.מסך טוב אך מתחיל להתיישן לכן לא רואה צורך במעבד יותר חזק מזה, גם כפול ליבה יספיק.
אם ברצונך לשדרג בהמשך גם כ.מסך אפשר ללכת על לוח שתומך בDDR3 ואז לקחת מעבד יותר חזק + זכרונות.
והמעבד E6750
ככה שזה בטוח המעבד
אגב COD black ops על מערכת שלי לא רץ על מקסימום.
אצלי מעבד וכ.מסך עם OC טיפה עדיפים ואני מריץ על רזלוציה נמוכה יותר 1650X1080. וכמו שאמרתי לא רץ על הגדרות מקסימליות חלק.
E8400
4GB
GTX260 בOC של 17 אחוז (לא זוכר כבר את התדרים).
אם ברצונך לשדרג בהמשך גם כ.מסך אפשר ללחת על לוח שתומך בDDR3 ואז לקחת מעבד יותר חזק + זכרונות.
זו קביעה לא נכונה. המעבד שהצעת לו, מצויין ויכול לדחוף כל משחק ועם כל כרטיס.
[br]פורסם בתאריך: 23.12.2010 בשעה 10:44:55
הנה דוגמה על המשחק הזה ממש שמשווה בין ליבות שונות על כרטיס HD 6850
http://en.inpai.com.cn/doc/enshowcont.asp?id=7945&pageid=7703
גם מעבד דו-ליבה מספק תוצאות טובות.
זה מה שאני אמרתי גם :-) :xyxthumbs:
ראה פה : קליק
הסתכלת לשם בעצמך?
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=dp965lt
INTEL DUAL CORE E6700 2.66GHZ FSB 1066MHZ 4MB TRAY
₪351
http://www.pcbay.co.il/product.aspx?productid=3731
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪351
המפרט הורכב באתר:http://www.pcbay.co.il/
לפי המהירות זה לא INTEL DUAL CORE E6700, אלא Intel® Core™2 Duo, בדיוק מה שהוא צריך.
http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=27251,42809
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
חברים, תודה רבה על התגובות.
הגירסא של הלוח שלי לא תומכת ב Q6600
המקסימום שהוא יכול לקבל זה X6800
ומה שהצלחתי להשיג בארץ (חדש, כי לא מצאתי יד2) זה E6700
בעלות של 298 ש"ח.
אז אני כרגע לפני רכישה, האם אתם בטוחים שזה יפתור לי את הנושא?
משום שלהחליף לוח+מעבד, ואז להתפתות לזכרונות זה כבר לא משהו שבא לי לעשות.
אם הוצאה של 300 שקל תסדר אותי לשנה הקרובה זה מספיק טוב... תאמינו לי שיש לי הוצאות אחרות בחיים שקצת יותר חשובות.
אני סך הכל רוצה לשחק COD החדש בלי תקיעות. תודה! :)
לעזור בביצועים כן זה יעזור.
אבל לדעתי עדיף לחפש מעבד יד שניה.
אגב הרשימה של המעבדים הנתמכים גדולה יותר:
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel/DP965LT.html
