צריך להגיע מחר לתל השומר
שלום .
יש לי מחר הפנייה ואני צריך להגיע לתל השומר -שיבא מחר בבוקר .
איך אני מגיע לשם הכי מהר ובלי סיבוכים מתחנה מרכזית בתל אביב?
חיפשתי קצת באינטרנט והסתבכתי עם הקווים .
קומה 6 תחנה מרכזית, לך לרציף של דן, קו 25 נראה לי ואתה שם.
מקסימום אפשר לשאול בתחנה ואתה תראה גם מלא חיילים..
אם אתה רוצה לחסוך פשוט כנס לאתר של דן..
באתר של דן לא ראיתי שקו 25 עובר דרך תל השומר .
אתה בטוח שזה קן 25?
אמרתי שאני לא בטוח...
אם כבר אתה יודע באיזה מקומות קו 25 עובר למה שלא תבדוק כבר את השאר.... :s05:
יש להם מלא קווים זה סיפור לחפש בין כל הקווים.
מצאתי את הקו 618 של נתיב אקספרס שיוצא מנתניה .
http://www.nateevexpress.com/NATEEV-EXPRESS/asp/info/BusLines/BusTimeTable.asp?txt1_4=99&txt1_1=618&txt1_3=4
הוא מגיע עד לבית חולים?
כמה זמן זה נסיעה בערך?
אוקיי תודה לך .
אני צריך את הבית חולים בשביל בדיקות
קו 35 או קו 70 של דן, בקומה אחרונה אם אני לא טועה של התחנה המרכזית, תהיה בעיניינים שזו נסיעה שלוקחת בערך חצי שעה אם לא יותר אז תתזמן בהתאם.
בהצלחה לא משנה מה אתה עושה :)
אוקיי תודה.
הבדיקות זה לא משהו נורא פשוט בזמן הקרוב אין תורים בצבא אז הם קבעו לי בתל השומר .
