חוות דעת למפרט מחשב לגרפיקה ועריכת וידאו בחבילת CS5
:hi:
האם ההצעה הזו, נותנת תמורה למחיר הנדרש עבורה?
השימושים העיקריים: עיצוב גרפי ועריכת וידאו בחבילות CS5 ואדיוס(לא תלת מימד אמיתי)
זה המפרט מחברת הראל:
דגם לנובו 20
Intel Xeon W3680 Processor (3.33GHz 1333MHz 12MB Turbo SMT) - 130W 1
Windows 7 Professional 64 1
Windows 7 Professional 64 - English 1
Tower 5x6 Mechanical with Intel 36S Motherboard 1
DDR3 ECC uDIMM PC3-10600 1333MHZ 1
8GB ECC DDR3 PC3-10600 SDRAM (2GBx4 uDIMMS) 1
NVIDIA Quadro NVS290 (256MB, DMS59 Connector to Dual DVI-SL) 1
Integrated Audio 1
Internal RAID - Not Enabled 1
1TB SATA 3.5" Hard Drive - 7200 rpm 1
Lenovo 16x DVD +/- RW Dual Layer (Windows 7) 1
Intergrated Ethernet 10/100/1000 1
IEEE 1394 Adapter (FW ) 1
Lenovo USB Preferred Pro Full Size Keyboard - Hebrew 1
Lenovo Optical Wheel Mouse - USB Primax 400 DPI 1
Line Cord - Israel 1
Language Pack - Hebrew (HB-EN) 1
SATA Enabled 1
2GB ECC DDR3 PC3-10600 SDRAM (1333MHz uDIMM) 4
Wordless Poster 1
Windows 7 Microsoft/Intel Xeon for Nehelem LBL 1
Thermal - Intel Workstation Processors 1
Card Holder (To use with 1394 & NVS290 Adapters) 2
Bezel No FDD / Card Reader 1
Cable Sata HDD 1
Cable Sata ODD 1
Pkging - No External Speakers - G Models 1
ובקום כרטיס המסך יוחלף לGTX480 1 G במחיר כולל: 13,240 ש"ח.
האם כדאי לשפר משהו ואו משהו מן הרכיבים מיותר?
תודה מראש
שלום לך
מפרט שמצלצל מרשים, אבל האמת שהוא לא,
ביחס למחיר כמובן. מה עוד שאתה מוותר על
כ.מ קוודרו .
אמנם מחשב מותג, אבל זה טוב בעיקר אם יש
לך החזר מס ;).
תרפרף בפורום על מפרטי גרפיקה, בטח תקבל
אי אלו תובנות בעניין, זאת בנוסף למפרטים מפורטים
שיגיעו מן הסתם.
:xyxthumbs:
:hi:
ראשית תודה,
שנית, לגבי כרטיס המסך ביררתי בפורום הגפיקה ויתכן שעוד אשנה אותו,
מה שחשוב לי אלו הרכיבים האחרים ...
תודה מראש לכל העוזרים
ככלל יחס העלות / תועלת פה הוא די מזעזע.
:hi:
אוקיי!
הבנתי , הבעיה שלי שאני מוגבלת למרחב המצומצם ביותר שנותנים לי בהראל (מסיבות שאינן תלויות בי), השאלה הנשאלת עדיין האם ישנם רכיבים שניתן לשנותם, ואו לבקש שידרוג כדי לנצל את המחיר המפוצץ הזה?
נ.ב. כשבחנתי את הדגמים הנמוכים מזה, על בסיס של מעבד 17 , הם לקו בחסרונות גדולים יותר וכן יכולת שידרוג עתידית כמעט אפסית, לכן בחרתי את הדגם הזה, רק שמחירו מוגזם.
אודה לך על פרוט מינימלי בנוגע לחלקים שכדאי לבדוק שינוי. :yelclap:
1. למה לכל הרוחות NVIDIA Quadro NVS290? מה זה נותן פה?
המלצה במקום QUADRO FX600
2. אם כבר לוקחים את הפלטפורמה היקרה הנ"ל, אז יותר זיכרון מאחר ומדובר פה במקבילה לCI7 980 אין סיבה שהזיכרונות לא ילכו בשלשות, ו4GBX3 נשמע הרבה יותר חכם.
3. קשיח בודד במערכת כזו עלול בהחלט להוות צוואר בקבוק, לכל הפחות כדאי שיהיה כאן קשיח לחומרים נפרד מקשיח למערכת ההפעלה.
אני לא מבין איך בחנת את הדגמים המבוססים על CI7 באילו אמצעים בדקת?
^בקשר לכרטיס מסך, היא אמרה שזה לא הוחלט אך כרגע זה GTX480 (שגם לא משתלם).
היות ומדובר פה בעיקר על דו-מימד עם עריכת וידאו, לפי דעתי הקוואדרו לא ישתלם בשבילה (מדובר פה בlenovo station s20? אם כן, הוא מיועד בעיקר לעיבודים כבדים ורינדורי תלת-מימד ופחות לשימושים הספציפיים שלך). בבניית מפרט נפרד מחנות סטנדרטית, אפשר לחתוך את המחיר כמעט בחצי ולקבל מפרט עם ביצועים קרובים יחסית מבחינת כח עיבוד, שלא נדבר על משתלם יותר מבחינת עלות.
הייתי ממליץ על כרטיסים כגון GTS450/460/470, שכן הCUDA משחק אחלה תפקיד בCS5.
vardy, בנוסף למה שyz101 שאל, תוכלי להביא את הדגמים ו/או השינויים האפשריים שבאפשרותך לעשות למפרט הנ"ל?
:xyxthumbs:
ראשית, תודה.
שנית: את המפרטים בחנתי בקריאה ולפי מיטב הבנתי הם חלשים מידי , אבל אצרף אותם ואשמח אם תאירו את עיני, אני לוקחת בחשבון טווח פעילות עם המכשיר לשלוש שנים קדימה עד כמה שניתן ,
כפי שאני מכירה את המערכת שאיתה אני עובדת אפשרויות הרכישה מזדמנות לעיתים רחוקות מידי,ואני זקוקה לעבודה זורמת חלקה ומהירה ויציבה מקסימלית,
בתנאים העומדים לרשותי.
הצעה 1:
תחנת ThinkStation E20 בתצורה הרצ"ב
Intel Core i5-680 Processor (3.60GHz 1333MHz 4MB) - 73W 1
Tower 4x5 Mechanical with Intel 3450 Motherboard 1
eSATA port 1
DDR3 Non-ECC uDIMM PC3-10600 1333MHZ 1
2GB PC3-10600 1333 MHz DDR3 SDRAM DIMM 4
NVIDIA Quadro FX 580 32-core (512MB DVI+DP+DP) 1
Integrated Audio 1
Intergrated Ethernet Single 10/100/1000 1
Language Pack - English 1
Intel Label Core i5 1
MS Windows 7 label 1
SATA Cable ODD 1
SMA NO SECURITY 1
Thermal Kit - 95W and 73W Intel Processors 1
Wordless Poster 1
Energy Star label (On Bezel) 1
מחיר למחשב ליחידה - 5830 ₪
הצעה2 :
מחשב 7LENOVO I
M90P TWR I7-860/2*2G//DVDWR/W7P32/GF310
I7-860
2*2G - זיכרון בסיס
צורב – DVDRW
WIN 7 PRO 32
NVDIA GEFORCE 310-512
תוספת - HD 1TR – 7200 SATA
הרחבה לזיכרון ל - GB 8
מחיר למחשב הזה 4250 ₪ ליחידה
זה מה שקיבלתי במקור, מלבד שידרוג של כרטיס המסך לבקשתי
תוספת לכרטיס גרפי -
תוספת לכרטיס גרפי :
GTX480 PCix 1536 384bit , D/DVI HDMI DDR5
426018336-1046
מחיר ליחידה – 2240 ₪
שוב לצערי אני כרגע מוגבלת להצעות שלהם, אבל אנסה לשכנע את הבוס ששווה לו אחרת, אם תוכלו לארגן לי מכל הנ"ל משהו הכי טוב עם ראש קדימה לשלוש שנים בערך .
תודה רבה מראש!
[br]פורסם בתאריך: 21.12.2010 בשעה 14:49:40
:hi:
רציתי להוסיף שעיקר העבודה לאחרונה היא בעריכת הוידאו עם האפטר אפקט והפרמייר וכן אדיוס מלבד העיצוב בדו מימד.
והבנתי שיש אי אלו מעלות לשילוב של עיצוב גרפי ווידאו בבחירת הכרטיסים של NVIDIA GTX 460, 480 ,560 והאחרון יותר חסכוני ועדיין יקר ולא קיבלתי עליו מחיר .
מעריכה מאוד את החלצותכם לעזרה
הE20 לא קונפיגורציה מוצלחת.
נסי להשיג מהם הצעה / תצורה שכוללת: לפחות 8GB זיכרון, וגם 12GB או 16GB הם לא בחזקת שטות.
מעבד CI7 או על לוח X58 או על P55.
כרטיס QUADRO כמו FX600, ה580 לא שווה את מחירו כיום.
יותר מקשיח אחד.
אלו המפרטים לשאיפה:
המינימום:
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪100
PNY Quadro FX600 1GB 128Bit PCI Experss, יחידות 1
₪900
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2259
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 2
₪576
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Corsair 4GB DDR3 1333Mhz Value Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪828
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2128
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪675
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪1321
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2017
ANTEC Sonata III + SeaSonic S12-II 430Watt שילוב של ספק ומארז שקטים, יחידות 1
₪578
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2093
Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה אנגלית, יחידות 1
₪463
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1306
Microsoft Comfort Curve Desktop 2000 סט מקלדת ועכבר, יחידות 1
₪134
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2045
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5731
המקסימום:
₪50
₪100
₪900
₪463
₪134
Intel Core i7 980X Extreme 3.33Ghz 12MB BOX , יחידות 1
₪5270
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1687
GA-X58A-UD3R X58 CHIPSET, יחידות 1
₪1099
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1526
Corsair 4GB DDR3 1333Mhz Value Core I3 I5 I7, יחידות 6
₪2484
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 3
₪864
ANTEC SOLO no PSU, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1782
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
Arctic Cooling Freezer XTREME CPU COOLER , יחידות 1
₪200
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1169
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪12328
:hi:
אז הסכמנו שהם לא מוצלחות, לגבי הצרכים שלי.
לגבי הWIN 7 בעיקרון יש לי את האפשרות לגירסה המושלמת יותר בסקול אגרימנט חינוכי,
מעניין מדוע אתה ממליץ על HOME ? כפי שידוע לי בנושא רשת חסר להם אי אלו מרכיבים...?
ככלל , הבנתי את הגישה שלך, ותודה רבה על העזרה !
הקוואדרו 600 לא נתמך רשמית / לא מספיק בשביל לעבוד על הפרימייר CS5.
את הדרישות הרשמיות תמצא כאן:
http://www.adobe.com/products/premiere/systemreqs/ (כרטיסי המסך הנתמכים רשמית רשומית בתחתית העמוד)
הנה מפרט נהדר שהזמנתי לידידה שהולכת גם לערוך וידאו על הפרימייר CS5 (לפי הדרישות הרשמיות של אדובי), מרכיב אותו מחר את ה'אמת:
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1366 3.06GHz 950 : "SLBEN" - TRAY ₪1381
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-X58A-UD3R REV2.0 ₪1081
זיכרון:
[..] KINGSTON 4096MB DDR3 1333MHZ - זמין במלאי ₪345
כמות:3
כרטיס מסך:
[..] ASUS GTX470 1280MB GDDR5 : ENGTX470/2DI/1280MD5 - RETAIL ₪1442
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪115
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 II ADVANDCED w/o PSU - זמין במלאי ₪440
ספק כוח:
[..] CORSAIR 750W TX - זמין במלאי ₪475
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2 ₪130
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE 7200.12 1TB SATA2 ₪278
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪6377
לגבי מערכת ההפעלה, כמובן שWINDOWS 7 64 BIT.
אשמח לעזור בעוד שאלות :)
הוא לא רע אבל לא ממש נהדר, ניתן לחסוך פה מאות שקלים בלי איבוד ביצועים כמו במיפרט הקודם שקיבלה על ידי מעבר לסוקט-1156:
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1156 2.93GHz 870 - TRAY ₪1335
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55A-UD3 ₪670
זיכרון:
כמות:4
כרטיס מסך:
[..] INNO3D HAWK GTX470 1280MB GDDR5- RETAIL ₪1305
צורב DVD:
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 w/o PSU - זמין במלאי ₪319
ספק כוח:
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM ₪269
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪5998
כולל 16 ג'יגה זכרון בשביל הדואל צ'אנל.
הוא נגיד שהספק במחיר טוב אך מוגזם וספק 550W איכותי יהיה פה מעולה.
כמעט 400 שקל הפרש.
1. אמנם הFX600 לא מופיע ברשימה, אבל קצת קריאה מעמיקה יותר בנושא מראה שאפשר לנצל למעשה כמעט כל כרטיס תומך CUDA עם 1GB זיכרון (באמצעות הגדרות לא מסובכות במיוחד - מנסיון) לרבות הFX600 בנוסף, הרשימה הולכת ומתרחבת עם הזמן.
2. לא על הPREMIERE לבדו תעבוד המערכת וברוב היישומים האחרים, התוספת מQUADRO גבוהה הרבה יותר מזו של GTX470.
3. CM690 מארז מצוין, ועם הGTX470 החמים הוא גם רעיון לא רע, אבל עקרונית למחשב לשימוש מקצועי הייתי לוקח משהו שקט יותר.
4. לכל מי שמזלזל / לא מבין AFTER EFFECTS הוא אחד היישומים הכבדים שאפשר להריץ על מחשב, ושם בדיוק כמות גדולה של RAM ומעבד חזק ככל הניתן באים לשם ביטוי לשם שינוי, וכן שם 6 ליבות ואפילו 24GB זיכרון יבואו לידי ביטוי.
כמה הערות לגבי התגובה האחרונה.
קודם כל, אין דבר כזה FX600, הכרטיס קרוי QUADRO 600, ללא FX, סתם לשם הדיוק.
דבר שני, לא כל אחד יודע או יכול או רוצה לעשות טוויקים כדי לגרום לפרימייר לזהות ולהפעיל את המרקורי שלה על כרטיסים שאינם זוכים לתמיכה רשמית.
בנוסף, ה-GTX470 חזק משמעותית מהקוודרו 600.
נכון, יש עוד תוכנות מלבד פרימייר, אבל אם מדובר על פוטושופ/אילוסטרייטור וכדומה, הכי שבכל מקרה הכרטיסים האלו הם מעל ומעבר לדרישות שלהם.
אפטר אפקטס עובדת יפה מאוד עם ה-470, אכן כמה שיותר ראם יותר טוב לאפטר, השאלה היא כמה כסף אתה רוצה להוציא.
התוספת במחיר היא לא כזו משמעותית, ההבדלים בביצועים כן.
ה-470 אכן חמים, אבל זה לא מאוד משמעותי אם לא עושים OC, ולעריכה אין שום סיבה לעשות OC.
המחשב שהוצא כאן ע"י בלייד ראנר נשמע לי בהחלט אידיאלי.
שוב שלום לכולם
אני מבקש , במיוחד מאלה החדשים :), לחלוק עם הנסיון והידע
שלהם בכל הקשור לעריכה גרפית / עריכת סרטים ובייחוד
בפאן החומרתי של המערכות למטרות אלו גם בסטיקי
" גרפיקאים כנסו " שבראש הפורום הזה.
אזהרה : הדיון מתחיל לגלוש לכיוון QUADRO VS FX, נושא
שנטחן עד דק, אלא שלמרבה הצער ללא הכרעה חד משמעית.
:xyxthumbs:
