מחפש שידרוג ב1000 ש"ח
יש ברשותי מחשב ישן אני רוצה רק להחליף את המעבד זיכרון ולוח אם וכל זה עד 1000~ חריגות קטנות ביותר .
מיועד לשימוש משרדי בלבד וכל שאר הרכיבים מתאימים ללוח אם(חיבורי SATA).
הרכבה לבד.
אשמח להמלצות של שילובים של השלושה חשוב שיהיה לטווח ארוך והאם כדאי לחכות קצת שיצאו סדרות חדשות של מעבדים-
בסופו של דבר אין לאן למהר המחשב עובד מעולה עם XP אך ווינדוס 7 כבר לא ממש אפשרי עקב זכרון פנימי 512(שבמחיר שלו עדיף לא להשקיע).
אלא אם את הקשיח הצורב ואת הספק החלפת רק לא מזמן, סביר להניח שהשדרוג הזה הוא לא חכם ועדיף כבר לחכות עוד קצת ולקנות מערכת חדשה.
זה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2239
נראה כמו פתרון הרבה יותר חכם מאשר שדרוגים עבורך.
תוכל לקבל מערכת מצוינת לשימוש משרדי שתפעיל מצוין את WINDOWS 7.
כמה זמן כדאי בערך לחכות לסדרות חדשות?
שאר הדברים יחזיקו את המערכת בסופו של דבר, צריך מערכת מאוד בסיסית בעתיד. מה שיש מספיק מקסימום שדרוג יום אחד להארדיסק.
במערכת שהבאת יש רק 2 GIGA זיכרון פנימי זה מעט מידי במיוחד בהסתכלות קדימה.
לשימוש משרדי 2 ג'יגה זה מעל ומעבר. חוץ מזה שזכרון תמיד תוכל להוסיף בקלות בעתיד. המחיר שלהם רק יורד בינתיים.
איזה קשיח, צורב, ספק יש ברשותך?
לא זוכר את הדגמים..לא קריטי משום שהארד דיסק 80 עם חיבור SATA יספיק וגם DVDRW שקיים גם בחיבור SATA.
ספק נושא קצת יותר חשוב (שלא יהיה ג'נרי) אבל גם כן בגלל שהמערכת פשוטה ומשרדית ואין צורך בשדרוג (בטוח) של כרטיס מסך או דברים אחרים אז ספק חלש יחסית יחזיק את המערכת.
אבל כרגע חשוב לי להתמקד דווקא במעבד זכרון ולוח אם (ואוקיי בנתיים נלך לפי עצתכם על 2 גיגה).
השאלה העיקרית היא האם לחכות עוד קצת נניח עד חצי שנה בערך לסדרות חדשות(אם צפוי בכלל) או להשאר אם המערכת הנוכחית.
(כרגע אין לחץ בכלל אפשרי להשאר עם מערכת הנוכחית)
אז אתה צריך גם ספק?
בכל מקרה מערכת משרדית תיהיה עדיפה כמערכת מבוססת AMD שזולה וחזקה יותר בתקציבים נמוכים, לכן עצם ההמתנה לא ממש חשוב שכן לא ידוע לי
אם אני לא טועה על פלטפורמה חדשה מצד AMD, אלא אולי ריענון לפלטפורמה הקיימת דבר שלא אמור לשנות לך הרבה.
ספק כרגע לא צריך.
רק שילוב טוב של הפריטים הנזכרים.
אם יש לך ספק סביר ולא ישן מידי שיתאים לחיבורי הלוח והמעבד אתה יכול ללכת על השילוש הבא:
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪941
מבחינת תועלת השילוש הזה אוברקיל לשימוש משרדי. הבאנדל מ-RSM ש-yz101 הציע בהחלט אופציה מעולה למערכת משרדית מלאה.
כמו כן ניתן על מנת להוזיל את המפרט ללכת על 2 ג'יגה ולוח עם שני סלוטים. בנוסף ניתן ללכת על כפול ליבה אך מבחינת הפרשי המחיר שעומד על
כמה עשרות שקלים הכדאיות בספק.
מעולה תודה.רבה
