בדיקת מטען לסוללות וגם את הסוללות עצמם
כותרת ^^
הסיבה היא בגלל שיוצא לפעמים להטעין את הסללות ימים שלמים ורק להשתמש בהם פחות משעה/כמה צילומים במצלמה הדיגיטלית (samsung s760)
אז רציתי לבדוק אם יש בעיה בסוללות או במטען
את המטען והסללות אבא שלי הביא מהעבודה חדשות מהאריזה
תנסה סוללות אחרות / מטען אחר. יכול להיות שהסוללות חרושות כבר ?
שמתי בהטענה כמה נוספות שמצאתי נבדוק
במידה ויחזור על עצמו המקרה לקנות חדש?
תנסה לבדוק את המטען אם סוללות אחרות / את הסוללות האלה אם מטען אחר
סוללות דפוקות ניתן לשים למשהוא שלא צריך הרבה זרם ומקבל טעינה קבועה (פנס גינה סולארי וכו)
מטען דפוק ניתן לסדר בדרך כלל (להחליף דיודות או קבלים)
טוב נראה מה נעשה
אז לא לנעול עד שאני יוודא שהבטריות/מטען לא טובים וננסה למצוא פתרון
אחרי לילה של הטענה
שוב לא עבד מספיק
אין לי ת'אמת איך לבדוק אם מטען/סללות אחר אני יחפש מישהו שיש לו...
מה אפשר לעשות בנתיים?
לא נראה לי שיש ממש מה לעשות
אם בא לך תנסה למדוד מתח אל הסוללה כשהיא בחוץ ואל המגעים של המטען כשאין סוללה וכשיש סוללה בטעינה, אבל אני לא חושב שתקבל מזה הרבה מידע
טוב תודה בכל אופן
אם אתה מרבה להשתמש בסוללות נטענות אז אני ממליץ לך על מטען שקניתי לא מזמן:
http://www.amazon.com/Crosse-Technology-BC-700-Battery-Charger/dp/B000RSOV50
נמאס לי לא לדעת מה מצב הסוללה והאם הבעיה במטען או בסוללה אז קניתי את המטען החכם הזה ועכשיו אני יודע מה מצב כל סוללה (ייתכן שרק סוללה אחת חלשה והיא גורמת לך לחשוב שכל הסט פגום).
מטען כזה משתלם אם אתה מרבה להטעין או אם נמאס לך לנחש את מצב ההטענה של כל סוללה.
מטען משודרג : יודע להראות כמה הוא מטעין, 135 שקל + משלוח מאמאזון
מולטימטר : יודע להראות הרבה יותר מזה, 40 שקל בחומרי בניין הקרובים לבית
אני לא מפרסם את המוצר רק מעדיף אותו על מטען גנרי. אולי המולטימטר הוא פיתרון טוב בשילוב עם מטען בסיסי, לא יודע.
הוא מאפשר לדעת כמה מתח יש בסוללה, בכל סוללה זה קצת שונה אבל אם אתה מכיר את הסוללה שלך אתה יכול לפי זה לדעת כמה היא טעונה
המטען הזה יכול לזהות סוללות פגומות (לא יודע עד כמה זה אמין) אני בספק שאפשר לשים לב עם מולטי מטר את יכולת הסוללה.
לדוגמא במצב שהוזכר בהתחלה, סוללה שנגמרת אחרי שעה, איך מולטי מטר יעזור לך לזהות את זה מראש?
אתה לא צריך שהמטען יחליט בשבילך מתיי סוללה היא דפוקה. בדקת אם המולטימטר שהסוללה מלאה - שמת בפלייר - ישר נגמרה --> סוללה דפוקה
זה מה שפותח הדיון רוצה להימנע, מראש לזהות סוללות שיעבדו לזמן קצר.
אחרי שהיא מתה קל לזהות את זה עם או בלי מולטי-מטר :P
