מבקש עזרה בבנית מפרט מחדש.
הייתי בונה לך מפרט משם אבל האתר לא מעודכן וחצי מהמפרט שנתת לא מצויין באתר.
סה"כ המחיר סביר אם כי קצת יקר והמפרט עם ה-300 כבר ניראה טוב.
בנוגע למאוורר, אני אגיד לך את האמת, במחירים והמגוון שם הייתי נישאר עם הסטוק, אפשר לשקול אולי את זה:
http://www.1pc.co.il/evercoolbuffalo2xcopperheatpipe10cmfanam3-p-9094.html
הבאפלו לא שווה לדעתי את המחיר הזה, אבל איו יותר מידי אלטרנטיבות באיזור המחיר הזה.
מפרט מ-KSP יראה כך על פי המגוון רכיבים שבירשותם:
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Phenom II x4 Quad Core 955 Socket AM3 3.2Ghz Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8091
מאווררים וגופי קירור: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8530
לוחות אם למעבדי ‏AMD: GIGABYTE GA-880GM-UD2H AM2+, AM3, 880G, DDR3 1666, VGA ATI HD4250, HDMI, 1394a
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10932
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Mushkin CL9
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9840
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6870 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11136
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
מארזים: Antec Three Hundred Midi Tower Gamer Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=7403
ספקי כוח: SeaSonic 520W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-520 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9814
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3630
מחיר החבילה: 3790
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
ללא המסך שלא קיים כרגע במלאי שם. מומלץ לעשות מאמץ להשיג אותו במקום אחר (כמובן שהוא לא אמור לעבור במחיר את ה-900 שקלים).
פה ההפרש גדול יותר וכולל לוח עדכני מעט וקירור איכותי ושקט. שיקול שלך תעשה מה שניראה לך.
  • תגובות 34
  • צפיות 7.2k
אז נביא את המסך Samsung LCD 23" 2333T ב870 מא.א
ובדיוק את המרכב שאתה בנית מחר בKSP יצא לי 4660 וזהו בן זונה של מפרט יצא בסוף אתה אפילו אומר שהלוח פה יותר עדכני
ואתה אומר שם שההפרש גדול יותר מה הכוונה?
יצא מפרט יותר זול בסוף ויותר טוב לא?
ז"א שיש פה כבר הפרש של 300 שקל במחיר שזה כבר נהיה משמעותי.
בסופו של דבר המפרט מ-KSP יותר משתלם לקניה עקב הפרשי המחיר. המפרט הוא אותו מפרט פחות או יותר.
וגם כי הלוח עדכני יותר לא?
ואגב למה לכל מוצר שם יש שני מחירים זול ויקר וזה ניראה בדיוק אותו דבר ולמה תמיד בחרת בזול יותר נניח בזיכרון ובכרטיס מסך הם מכרו שם שני סוגים בדיוק אותו דבר בהבדל של איזה 10 שקלים מזה החרטא הזה?
זה לא משנה כי אתה משתמש בכרטיס חיצוני גם ככה, שאר הדברים פחות משמעותיים, אם היה את הלוח הזול יותר ב-KSP הייתי שם אותו אבל אין.
היתרון הנוסף הוא הקירור שאיכותי ושקט יותר ובמחיר טוב בניגוד לבאפלו שלא שווה את המחיר הזה לדעתי.
בכל מקרה ההפרש בין המפרטים יוצא 300 שקלים, מן הסתם שאם אתה רוצה לחסוך אותם המפרט מ-KSP יהיה משתלם יותר.
עזוב, אל תיכנס לשאלות חומרתיות עכשיו. אם בא לך ללמוד מהם ההבדלים תתחיל לחפור בנושאים השונים. קיבלת את האופציות הכי
טובות, תחליט לבד מה אתה עושה איתן.
זהו שמתי הזמנה בKSP בדיוק לפי המפרט שלך
ושמתי הזמנה בא.א על המסך בלבד
ומחר אני קופץ לשניהם עם המספרי הזמנה לבצע אותה וזהו רק להמתין לזה שהם יכינו את זה
כולך יצאת פה של הראש:)
טוב קניתי רישמית את המחשב הלכתי וגם שילמתי בKSP
בקשר לזיכרון יש באותו מחיר של KINGSTON
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspnatania&cat=6303
ובקשר לספק כוח הם ניסו שם להבין ואמרו לי שזה פשוט לא יכול לעבוד אין מספיק הספק לכרטיס מסך הזה עם הספק כוח שיש שם
אז הם ביקשו ממני לשנות טיפה את המפרט ולתת לי ספק של 620W במקום בתוספת של 70 שח
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspnatania&uin=9815
אז יש הבדל בשני חלקים ו70 שקל יותר במחיר אני צריך לצלצל אליהם להגיד להם איזה זיכרון לשים בסוף ואיזה ספק כוח
מה אתה אומר? יש היגיון למה שהם אומרים או שהם חרטטנים?
ואגב בא.א אומרים שהמחיר של המסך עלה וכניראה הם ימכרו לי את זה ב930 שח והם גם ניסו למכור לי עוד דברים שם במחיר יקר מעט אז כרגע עשיתי הזמנה מפנדה
הם מציעים לי משלוח עד הבית בחינם והם רוצים על המסך רק 820 ובא.א אמרו לי לא לקנות מפנדה כי הם ימכרו לי 2333TN ולא T אבל באתר של פנדה רשום בפרוש T ורשום PVA בקיצור איכס על א.א אומרים לי שכולם דפוקים והם טובים אני מעדיף לקנות בפנדה וגם שוב המחיר יותר זול 820+3860 (עם הספק כוח וזיכרונות של קינגסטון סה"כ 4680
בתוך 5 ימי עסקים יהיה מחשב ובתוך 14 ימי עסקים יגיע המסך:) כולי ממתין
לא הבנתי חצי ממה שאמרת, אבל בקשר לזכרונות זה לא משנה כלל, זכרונות 1333 DDR3 הכי זולים יהיו הכי משתלמים. דווקא המושקין מגיע עם
צלעות קירור באותו המחיר. שוב, זה לא משנה בכלל אם אתה רוצה ללכת על הקינגסטון זה בסדר גמור.
בקשר לספק זה בולשיט, ה-520W של סיסוניק יחזיק את המפרט בקלות.
אם אתה רוצה ללכת על משהו שיתן מרווח ביטחון גדול יותר אתה יכול ללכת גם על זה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10264
או על מה שהציעו לך, אין צורך ממשי כמו שאמרתי. אין שום בעיה עם ה-520W במפרט הזה ה-6870 די חסכוני בצריכה שלו.
רצוי בהחלט ללכת על ה-2333T בלי ה-N בסוף כמו שנאמר גם אם זה אומר לשלם עוד כמה עשרות שקלים, עד כמה שאני יודע ה-2333TN נחות מה-2333T. ה-TN בסוף לא אומר שמדובר בפאנל TN אלא מדובר בדגם פחות מוצלח (עד כמה שאני יודע\שמעתי) לא חפרתי בנושא.
ואללה מגניב למדתי המון על מחשבים בשבוע הזה.
אני מבין את היתרונות של המושקין אבל נשאר עם הקינגסטון כי אני לא רוצה שוב לשנות את המפרט שינינו מספיק פעמים
כנ"ל לגבי הספק אני נשאר עם מה שהם הציעו לי כי הם ממש התעקשו ושכנעו אותי וזה רק 100 שקלים אז שיקחו את הכסף ויתנו לי לישון בשקט:)
גם המסך הזה אני אנסע כניראה לחדרה לפנדה להביא אותו זה חלק מספיק חשוב במחשב אני רוצה לוודא שאני מקבל את המסך הנכון אז אני אנסע להביא אותו
אז תודה רבה לך איש יקר חבל שאי אפשר לתת לך פה נקודות >>> Roy.T +LIKE
רועי איזה בלאגן
אני לא מבין במחשבים אבל הם שם טוענים לי שאי אפשר לחבר את המפרט בצורה טכנית כלומר "הכרטיס מסך לא יכול להתחבר כי הוא גדול ואז אי אפשר נניח לחבר את הארד דיסק"
וזה מה שהוא מציע בתור פתרון: לוח אם ‎M4A88T-M AM3, 880G, DDR3 1333, VGA ATI HD4250, PCI-E, CrossFireX‎
עולה 475
75 ש"ח יותר ממה שאצלך בהזמנה
ואז כאילו זה כן יתחבר
אני כבר ממש מבולבל ולא מבין כלום (חשבתי שאולי זה קשור למשהו שאתה אמרת קודם "כרטיס חיצוני"
תעזור לי :bash:
אני רוצה להוסיף שאלה.
מדוע הPHENOMX6, פחות מתאים למשחקים מאשר המרובע ליבות?
תודה רבה.
עולה 475
לא הבנתי מה הקשר אבל נגיד, מאיפה אתה קונה את המערכת? לא אמרת שהזמנת מ-KSP? זה הלוח שנתתי לך במפרט משם
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10932
למה 475?
כי הוא לא מספיק מנוצל על מנת להצדיק את העלות שלו. ומכוון שרוב העבודה נופלת על הכרטיס מסך גם ככה.
אם תבחן את הפאנום X6 מול הפאנום X4 עם אותה המערכת, תבין שההפרש בביצועים אינו מצדיק את ההפרש במחיר למערכות גיימינג.
כן זה מה שהוא מציע לקנות
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10640
ואתה הצעת את זה
‎ GA-880GM-UD2H‎
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspnatania&uin=10932
והמסך 2333T הגיע כבר אצלי בחדר:) נחמד++
820 בפנדה
אגב בפנדה המוכר המליץ בחום על שני דברים אינטל ולחזור בתשובה:) ROFL
הבנתי, תודה.
נו, אז אם אתה צריך להתפלל שאינטל יעבוד, לא עדיף AMD?
:yelclap:
