מפרט מחשב למשחקים, הכי טוב שאפשר להרכיב עד 2500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימלי? 2500
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?לא ניתן
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?משחקים ועבודה משרדית
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).משחקים ואינטרנט
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?כרגע 1280*1024 אבל ישודרג ל FHD
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?כלל המשחקים שקיימים
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?כמה שיותר גבוה
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?צורב
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?לא משנה
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.באיזור ירושלים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?יכול להיות
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?לא
מתי מתוכנן שדרוג המסך?
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪267
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
LeadTek GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪838
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1995
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2522
*בתוספת של כמה עשרות שקלים ניתן לקחת מארז עם איוורור נוסף וספק מעט חזק יותר-
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2205
וואו, תודה רבה על התגובה המהירה !
חשוב לי להדגיש, אני פעם שחקתי הרבה מאוד והייתי מבין בכל העיניין של החומרה ..... אבל עכשיו כבר כמה שנים שלא נגעתי בזה אז אני לא כ"כ מבין..
השאלה שלי היא לאיזו רמה יגיע המחשב הזה ? זאת אומרת האם הוא יוכל להריץ משחקים חדשים בצורה טובה ?האם משחקים כמו CRYSIS וכו' ירוצו עליו בלי שום בעיה ?
אם אני משדרג את התקציב ל 3K זה יתן דחיפה משמעותית למפרט ?
תודה !
מבחינת ביצועים המחשב טוב מאוד, משחקים כבדים מאוד יריץ על גרפיקה גבוהה יחסית (כאשר תחליף למסך בעל רזולוציה גבוהה תצטרך מדי פעם להוריד הגדרות ו/או פילטרים). בתוספת של 500 שקלים ניתן לקחת כרטיס מסך חזק יותר (כגון HD6870) או שניתן לשדרג למעבד חזק יותר שאומנם כיום ישפר באחוזים בודדים את הביצועים אבל בעתיד הזמן שבו הוא יהווה צוואר-בקבוק הוא רחוק יותר (ניתן לשדרג למעבד כמו זה http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=927). מתי אתה תשדרג את המסך? יכול להיות שעדיף בכלל לקחת כעת כרטיס מסך חלש יותר שכן ברוב המשחקים לא תרגיש ממש הבדל (פרט לכבדים מאוד).
ו כמובן שיש אפשרות לשדרג גם מעבד וגם כ.מ .
בירושלים הכי מתאים וזול שאני מכיר (וכזה שאפשר לבנות מפרט באתר) זה KSP
ב 3K :
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Athlon II x4 Quad Core 640 Socket AM3 3.0Ghz Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10998
לוחות אם למעבדי ‏AMD: GIGABYTE MA78LMT-S2 AM2+, AM3, 760G, DDR3 1333, VGA ATI HD3000, DVI, HDAudio
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11536
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Patriot Signature Heatshield
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10273
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11135
צורבי DVD: Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
מארזים: Thermaltake WingRS 201 Middle Tower Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10371
ספקי כוח: SeaSonic 520W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-520 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9814
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3630
מחיר החבילה: 3040
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
המפרט האחרון נראה מעניין..
מה ההבדל בין הכרטיסי מסך ? מי יותר חזק?
יש עוד הצעות? התקציב עלה ל 3K סופית
הבעיה היא שהמפרט האחרון מציע שיפור קטן בביצועים יחסית להפרש המחירים. נכון, הוא כולל מעבד 4 ליבות - אבל הוא עולה רק 100 שקל יותר ממשולש הליבות במפרט המקורי. עוד חלק מהפרש המחירים הולך לטובת ספק חזק יותר והארד דיסק גדול יותר (פחות מ200 שקל ביחד). אחרי זה יש את הHD6850 שאינו חזק יותר מהGTX460, לפחות לא משמעותית, וכן את העובדה שKSP פשוט קצת יותר יקרים מRSM.
הבנתי..
אז בקיצור, על איזה מפרט אתם ממליצים ?.. חח אני כבד דיי מבולבל כאן
ועדין, עדיין, אני רוצה להבין לאיזה מעבד של אינטל משתווה המעבד הזה של AMD? ואיפה אני ארגיש את ההבדל בין אינטל ל AMD ?
המפרט האחרון טוב ואפשר גם להוריד את הצורב ככה שהמחיר כבר ירד ב120 שקלים, אבל לוח-האם מאוד בסיסי.
האם ה400 שקלים הללו שוים את תוספת הביצועים? אני בספק.
אין מה להשוות לאינטל כי זה משתנה (משולש ליבה לעומת כפול), אבל הוא דומה בביצועיו לi3. ממש לא כדאי ללכת על אינטל כי לוח-אם אפילו בסיסי יעלה עשרות אם לא מאות שקלים יותר.
בירושלים יש גם את P-SEE .
_-SkUlLeR-_, מתי אתה מתכנן בערך לשדרג את המסך וכמה זמן אתה רוצה שהמחשב יסחוב ללא שדרוגים?
עוד חצי שנה בערך.. אני רוצה שהמחשב יחזיק ויתן ביצועים נורמליים לפחות ל שנתיים הקרובות (במקסימום אפשר לשדרג כרטיס מסך בתום תקופה לא?)
עכשיו תבין למה שאלתי אותך את זה.
במידה ואתה לוקח את המפרט שהצעתי לך (עם משולש הליבה), בהמשך כשאתה תרצה לשדרג כרטיס מסך, יהיה סיכון מסויים (וכנראה זה אכן יקרה) שהמעבד יהווה צוואר-בקבוק למערכת. כלומר אתה קונה כרטיס מסך חזק יותר, שאומנם יריץ לך משחקים על גרפיקה גבוהה אבל המשחק יעבוד עם תקיעות כי המעבד לא מספיק חזק.
לכן, לפי דעתי יש 2 אפשרויות למפרט:
1) ללכת על מפרט עם משולש הליבה אבל עם כרטיס מסך מעט חלש יותר- GTS450 שמתאים לרזולוציית המסך הנוכחית שלך ובעתיד להפשר מעט יותר על הגדרות- סה"כ יוזיל את המפרט באיזה 300-200 ש"ח.
2) ללכת על מפרט יקר יותר (במלוא התקציב- 3 אלף), להשאיר את הGTX460 ולקחת מעבד חזק יותר ואולי אפילו עם קירור טוב כדי שתוכל לבצע אוברקלוק בעתיד ולנסות למנוע את המצב שציינתי קודם לכן.
אוקיי, אז אני חושב שאלך על האופציה השניה.
תוכל להרכיב לי משהו בסגנון ?
ממש ממש מודה לך !
במידה ואתה יכול לקנות רק בירושלים, בניתי לך מפרט מp-see שאומנם גם יקרים, אבל מבחר הרכיבים שלהם גדול מאשר KSP ולפי חוות דעת של קונים זאת חנות לא רעה (חפש בגוגל או אולי תמצא משהו בפורום "כללי").
*קירור משופר (שקט וחזק יותר) יעלה לך כ110 שקלים- http://www.p-see.co.il/systemProduct.asp?productid=2017
מעבד - AMD PHENOM II X4 955BE BOX בכמות 1
₪794
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1666
לוח אם - GIGABYTE GA-MA78LMT-US2H בכמות 1
₪325
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=2185
זכרונות - A-DATA DDR3 2GB 1333 בכמות 2
₪256
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=2226
כרטיס מסך - SPARKLE GTX 460 768MB בכמות 1
₪820
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=2325
כונן קשיח - SAMSUNG Spinpoint F3 500GB 16MB בכמות 1
₪209
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=161
מארז - COOLER MASTER Elite 342 בכמות 1
₪170
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=2122
ספק כוח - SEASONIC 500W SS-500ET בכמות 1
₪322
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1621
מאורר - SCYTHE 120mm SLIP STREAM 1600rpm בכמות 1
₪48
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1747
הרכבת מחשב ללא תוכנות בכמות 1
₪99
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=884
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3043
המפרט הורכב באתר:http://www.p-see.co.il/
תודה רבה על המפרט
אבל יש לי העדפה לKSP. אני מכיר אותם, ואולי יעשו לי שם עוד הנחה...
תוכל להרכיב לי משהו זהה משם ?
תודה רבה שוב !
הייתי הולך על מארז שלא MINI TOWER שיהיה פחות צפוף. המחירים גם ככה די זהים
מפרט מ-KSP שדורש שינויים מסויימים מיכוון ששהיצע שלהם דליל יותר.
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Phenom II x4 Quad Core 955 Socket AM3 3.2Ghz Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8091
מאווררים וגופי קירור: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8530
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Mushkin CL9
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9840
דיסקים קשיחים: Samsung 500GB 7200RPM 16MB Sata II HD502HJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10225
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
מארזים: CoolerMaster Elite 335 Black (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=7617
ספקי כוח: SeaSonic 430W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-430 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8602
מחיר החבילה: 3269
1. ה-460GTX עולה באיזור ה-900 מה שאומר שאין טעם לדעתי לא לקחת את ה-6850 שבהפרש כמה עשרות שקלים במחיר.
2. אין את הלוח המוצע למעלה ב-KSP, מה שאומר ללכת על לוח זול יותר על 2 סלוטים לזכרון, או ללכת על לוח ב-400 שקל.
3. גם מבחינת קירור למעבד המגוון דליל והאפשרויות מוגבלות, כנ"ל בספקי כח.
