עזרה בביוס
שבת שלום כולם אני חייב עזרה
המחשב הנייח שלי לוח אסוס מעבד אינטל C2D היה הפסקת חשמל בסערה שהיתה ומאז שאני מדליק צצה הבעיה הבאה
usb device(s): 1 keyboerd
auto-detecting sata1...ide hard disk
auto-detecting sata2...ide hard disk
auto detecting pata primary master..atapi cd-rom
auto-detecting pata primary slave...atapi cd-rom
sata 1: wdc wd5000aaks-00ygao 12.01c02
ultra dma mode-5, s.m.a.r.t capable and statuse ok
sata 2: st3500630as 3.aak
pata primary master:_nec dvd_rw nd-3550a 1.05
ultra dma mode-2
pata primary slave:lite-on cd-rw sohr-5239v 2$0c
ultra dma mode-2
auto-detecting usv mass storage devices..
00 usb mass storage devices found and configured
overclocking failed!!!please enter setup to re-configure your system
press f1 to run setup
press f2 to load default values and continue
חברים אני אובד עיצות המחשב התחרפן זה ווינדוס 7
אם אני לוחץ על כ2 הוא מכניס אותי לווינדוס ונתקע וקופא
האם יש הגדרות שצריך להכניס לביוס????
מה זה אומר: overclocking failed!!!please enter setup to re-configure your system
בחיים לא עשיתי OC
חייב עזרה
תתחיל מאיפוס BIOS. מתוך ה-BIOS עצמו (טעינת הגדרות אופטימליות או אפשרות דומה) או באמצעות המגשר (ג'מאפר) שליד הסוללה על לוח האם. פרטים בחוברת לוח האם.
לאחר האיפוס, תיכנס ל-BIOS ותחזיר ידנית את כל ההגדרות ששינית בעבר מערכי ברירת המחדל. בייחוד הגדרת בקר ה-SATA (AHCI/RAID/IDE Emulator)
אם אין לך ג'אמפר אז נדמה לי שאפשר גם סתם להוציא את הסוללה לדקה-שתיים ואז להחזיר גם זה מנקה את ה cmos.
(ככה כתוב בחוברת של הלוח אם שלי ma790x-ud4p gigabyte וזה אכן עבד, אך אינני יודע אם זה יעבוד בכולם).
תנסה אין לך מה להפסיד .
יש לי 4 דיסקים חיצוניים בUSB וצורבים חיצוניים.
קניתי מפצל USB 12 תחנות וחיברתי את כולם המכה יכול להיות שזה נתן למחשב וללוח פצצה???
בSAFE MODE אני נכנס תקין
תתחיל מאיפוס BIOS.
המפצל שלך ניזון מהמחשב או שהוא מחובר מקבל הזנת חשמל נפרדת?
זה מפצל עם הזנת חשמל נפרדת אבל נראה לי שעשיתי טעות דרסטית.
חיברתי 5 הארדיסקים של 2 טרה כל אחד יחד עם צורבים ועוד מלא ציוד ביחד למפצל ואז חיברתי את הכל למחשב וכל זה אחרי קריסת חשמל בסערה שהיתה!!!
המחשב שלי מוכה מסכן.
אז להוציא ולהחזיר את הסוללה של הלוח יעזור???
תאפס בעזרת המגשר (ג'אמפר), יותר נוח לדעתי.
