מפרט לעבודות משרדיות, בערך 2000-2500 ש"ח
ההורים שלי רוצים לקנות מחשב חדש ואני צריך עזרה בהרכבת המפרט. התקציב הוא בערך 2000-2500 אבל אפשר לחרוג קצת אם צריך.
בעיקרון השימוש העיקרי שלהם הוא גלישה באינטרנט, אימיילים, תמונות, ואולי קצת משחקים של הנכדים..
המחשב בד"כ יריץ כמה דברים במקביל וצריך שהכל ירוץ חלק ובלי בעיות בכמה שנים הקרובות.
תודה רבה
מה זה כמה דברים במקביל? אופיס+גלישה+מסנג'ר וכ'?
לא צריך יותר מזה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2239
בניצול "מקסימלי" של התקציב למערכת שתיהיה אוברקיל:
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪100
CompuCase 6K31 Black + Hec-400VN, יחידות 1
₪303
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1067
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Gigabyte GA-880GM-UD2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪436
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1833
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1731
כמה דברים במקביל זה אינטרנט, אווטלוק, שיחת וידאו בסקייפ ודברים כאלה..
אני אישית מעדיף מעבדים של אינטל, איזה מומלץ לדברים האלה?
ההארדיסקים של סמסונג טובים? לא עדיף איזה segate או westeren digital?
בשביל כאלה דברים אין צורך לטעמי מעבר למפרט בסיסי, יש לי פנטיום 4 שעובד מצויין בשימושים האלה.
הרבה מעדיפים מפרט אינטל....אין שום תועלת לשלם מאות שקלים יותר לשימושים האלה. התמורה היא אותה התמורה.
ה-F3 של סומסונג מהיר ושקט יותר מה-WD, ולכן עדיף.
עכשיו הם משתמשים בP4 1.8Ghz ישן שכבר לא ממש סוחב(בן 7 שנים בערך), לי יש E6600 שסוחב מעולה גם משחקים, בגלל זה אני מבסוט על אינטל
אבל אני רואה שלהרבה מפרטים שמים את הAMD הזה אז כנראה שלשימושים האלה אפשר באמת לחסוך את הכסף של האינטל..
מה לגבי כרטיס מסך? המובנה מספיק?
בהחלט ניתן לחסוך פה מאות שקלים, בהבדלים לא תרגיש כלל.
המובנה יהיה די ויותר לשימושים האלה. גם במפרט הבסיסי, וגם במפרט אוברקיל.
הייתי ממליץ על המפרט שRoy.T בנה ולא על המפרט של RSM בעיקר משום שהפרשי המחירים שווים את הביצועים- למרות שכיום זה אוברקיל, עדיין אם קונים משהו, אז כבר לקנות משהו שיחזיק לתקופה טובה.
מה שכן, הייתי מחליף את באנדל הספק+מארז למשהו כזה בתוספת של 25 שקלים בערך, למשהו איכותי ומעט שקט יותר-
Hec CompuCase 6T10 black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2193
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪192
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
מבחינת האינטל מול AMD, אתה אומר שיש לך E6600 ואתה מרוצה, ה445X3 חזק ממנו. מה שכן, יש כבר את ה450X3 בהפרש של משהו כמו 20 ש"ח אני אומר, למה לא?
מבחינת האינטל מול AMD, אתה אומר שיש לך E6600 ואתה מרוצה, ה445X4 חזק ממנו. מה שכן, יש כבר את ה450X3 בהפרש של משהו כמו 20 ש"ח אני אומר, למה לא?
ה445 הוא לא גם 3 ליבות?
כן, הוא משולש ליבה (טעה בספרה).
השאלה בכמה הוא חזק מהe6600, כי בכל זאת יש לי אותו איזה 3 שנים..
מספיק חזק בשביל הצרכים שאתה מתאר. קצת קשה למצוא השוואה טובה לC2D E6600 מאחר וכמו שאתה מציין המעבד כבר בן 3 בערך כך שאין אפשרות למצוא השוואות ישירות.
תראו, אני באמת מאוד מעריך את העובדה שכל אחד פה משקיע מזמנו החופשי בשביל לעזור לאנשים שלא כל כך מבינים לעומק של כל הסיפור הזה,
אבל יש לי הרגשה כזאת שעוד איזה שנתיים - שלוש כשדברים קצת יתקדמו המחשב הזה כבר לא יעבוד בצורה כל כך חלקה.
איך אפשר לנצל את התקציב (אפילו במלואו) כדי לשפר את המחשב הזה ש"יחזיק חזק" עוד איזה שנה או שנתיים? אשמח מאוד אם תבנו לי מפרט יותר חזק (אפילו אם זה נראה מיותר או בזבוז של כסף).
תודה רבה מראש!
קח בחשבון שגם המערכות שקיבלת יעשו את העבודה מעל ומעבר, דווקא המערכות המשרדיות מחזיקות הכי הרבה זמן.
אם אתה מעוניין לנצל את הכל התקציב משום מה...
מפרט שכולל ספק חזק ואוברקיל במידה ותחליט והוסיף איזה כרטיס מסך חיצוני לגיימינג שיתחיל אולי להצדיק את עלות של המערכת הזו:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪727
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
₪243
Gigabyte GA-880GMA-UD2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪530
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1868
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪100
₪99
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2512
ואם אתה לא מתכנן להוסיף כרטיס מסך חיצוני בשום שלב והשימושים ישארו משרדיים:
₪727
₪243
₪530
₪288
₪100
₪99
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪253
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
₪192
Arctic Cooling Alpine 64 CPU COOLER , יחידות 1
₪53
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1216
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2485
סבבה, ממש תודה!
עשיתי איזה ערבוב של המפרטים, מה אתה חושב?
₪727
₪530
₪243
₪189
₪100
₪303
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2191
