כרטיס מסך עד 850 שקל PCIe
היי,
אני מעוניין לקנות כרטיס מסך למחשב שלי.
המחשב שלי חזק למדי ולא מנוצל היטב.
אז זה המפרט של המחשב שלי:
AMD Athlon II Box 635
4GB DDR3 RAM
Tomahwak 405W Enermax
אני מעוניין בכרטיס מסך שיחזיק כמה שנים טובות, ויתן לי ביצועים ראויים לכסף שאני מוכן להשקיע.
פתוח גם לATI וNVIDIA
רק שלא יכלול החלפת ספק.
חשבתי ללכת על הכרטיס הבא:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4920&CatCode=531
אבל אמרו לי שGTX460 768MB טוב בהרבה
קיצר פתוח להצעות, אפשר לגלוש טיפה במחיר, אבל לא להקצין.
עיקר השימוש בו הוא למשחקים דרך הSTEAM, אבל יהיה נחמד אם אני אקבל תמורות נוספות, כמו עריכת תמונות, וסרטים.
אבל משחקים זה השימוש העיקרי, כמובן שאני רואה גם הרבה סדרות, אבל אני חושב שכל כרטיס יעשה את העבודה כמו שצריך בתחום הזה .
אז תודה [:
מהי רזלוציית המסך המקסימאלית אצלך?
ובכל אופן יש לך את הכרטיס הזה:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=8007
או את ה768MB
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=8009
1920X1200
זה T260HD
מה הזיכרון של הכרטיס עצמו אומר?:S מבחינת ביצוע, השאלה אם זה באמת חשוב, ה256MB האלו.
במקרים מסויימים 1GB יכול להוות ייתרון קטן, ובאופן כללי הכרטיס מהיר מגרסאת ה768MB הודות לבקר זכרון ברוחב פס 256BIT בהשוואה ל192BIT
ההבדל בביצועים על 1920X1200 הוא בין 7 ל-9% ככה שזאת באמת בחירה שלך. מבחינת עלות\ביצועים נטו גרסאת ה768MB עדיפה כמובן
Innovision נחשבים איכותיים?
והכרטיס אכן נשמע אדיר.
אני מניח שביחד עם המחשב אני אריץ על HIGH בלי יותר מדי מאמץ?
את רוב המשחקים כן, לא תהיה שום בעיה להריץ על הגדרות גבוהות.
הכרטיס הוא גם אוברקלוקר נהדר במידה ותרצה לבצע אוברקלוק
קצת חבל לי שספק הכח שלך לא טיפה יותר איכותי כי את המחיר שלא הוא לא היה שווה אבל בסדר...
INNOVISION היא חטיבת ייצור רצינית, אין שום סיבה שלא לקנות את הכרטיסים שלה.
אדיר [= יש איזה אתר שמשווה ביצועים?סתם כדי לראות.
תודה רבה [= אני אקנה אותו ברגע שהמשכורת תשחרר
יש לך את ה-GTS250 כרטיס חזק ומעולה!
יש לי אותו היום והוא מריץ על הכי גבוה!
יש לו 850 שקל להשקיע ואתה מציע לו GTS250 ? כרטיס ששווה בביצועים ל 4850 בן שנתיים ?
אם אני מחליט ללכת על GTX470 או 480?זה שווה את התוספת מחיר?בכלל זה יכנס ב405W?
הספק לא יחזיק את ה470 ואין מה לדבר בכלל על 480, כמו שהמליצו לך 460 בהחלט יעשה את העבודה ...
