מפרט למשחקים שבניתי לחבר - 2500 ש"ח בלי ציוד היקפי
שימו לב, כרגע זה לא כולל צורב והארדיסק כי יש לו מהישן וזה צריך להיות מבוסס על מעבד אינטל.
הוא רוצה להריץ את המשחקים הכי חדשים באיכות גבוהה (לא חייב מקסימלית). לפי מה שבדקתי על i3
דרך tomshardware זה לא צוואר בקבוק והשפעה על משחקים זניחה, אז התמקדתי במאיץ גרפי.
המלצות? שיפורים?
Intel Core i3 540 SLBMQ Socket 1156 3.06Ghz 4MB Tray, יחידות 1
₪498
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2009
מבצע ! Gigabyte GA-H55M-D2H + Patriot 2GB DDR3 1066Mhz, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2222
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪139
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
LeadTek GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪838
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1995
Cooler Master Elite 370 PLUS + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2200
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2485
חסרה רזולוצית הצג של חבר שלך.
מה שכן, בתקציב הזה, ללא כל ספק, AMD יהיה הבחירה הנכונה, זה יאפשר לקחת יותר זיכרון וGTX460 1GB ששווה את זה אם המסך שלו הוא FHD.
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
TwinTech GeForce GTX460 1024MB XT OC Edition GDDR5 מחיר מבצע מלאי מוגבל, יחידות 1
₪1027
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2136
Cooler Master Elite 370 Plus + Antec True Power Trio 550Watt, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2205
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2493
מסתבר שהוא כן צריך הארדיסק. הצעתי לו את מה שנתת פה אבל עם כ. גרפי מוחלש כי זה
עובר את ה2500 ואני יודע שהוא לא שוחה בכסף.
אז זה המפרט שהצעתי לו:
₪838
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 AADS WD5000AADS, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1948
₪374
₪243
₪525
₪324
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2502
הדבר היחיד שמפריע לי הוא עניין השידרוג, אם אני לא טועה אינטל מנצחים את AMD במבחני ביצועים
עם ה I3/5/7 שלהם, וכאן השידרוג יהיה בסופו של דבר למעבד חלש יותר ממה שיש לשוק להציע.
לך על הקשיח הזה שעדיף על ה-WD
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
ואם אתה הולך על הגירסה הזו של ה-460GTX אפשר גם לרדת בספק לזה:
₪485
מעבד מרובע ליבות.
לוח אם בעל 2 סטיקים בלבד לזכרון.
4 GB זכרון. (אם תרצה להוסיף בלתי אפשרי רק להחליף לסטיקים יותר גדולים) זה נעשה בשביל מעבד קצת יותר טוב.
כל שאר הירקות כמו שמקצוענים פה אמרו.
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪487
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
₪485
₪243
₪189
₪838
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2515
תשמע זו אמירה די שטותית.
א. כל שידרוג עתידי שתעשה יחייב אותך כמובן לקחת מעבדים לתושבת הקיימת, וכרגע העדיפות היא דווקא ל-AMD מכוון שהמעבדים
החדשים של אינטל עוברים לתושבת חדשה, מבחינת AMD אין שינוי כרגע בתושבת.
ב. אינטל עדיפים ממקבילם בשימושים מסויימים, בטח שלא לגיימינג. במעבדים התקציביים מעבדי AMD עדיפים יותר בביצועים, וגם משהו שחשוב
לא פחות הוא העובדה שהם זולים יותר, מה שמאפשר לך לקחת כרטיס מסך חזק יותר, שזו המהות העיקרית של ביצועים טובים בגיימינג.
בוא נגיד שאתה מוסיף קשיח למפרט הראשון, אתה כבר בחריגה של 200 שקלים, מה שאומר שאתה צריך לקחת כרטיס חלש יותר, ובגיימינג זה אומר
לירות לעצמך ברגל.
צודק בהחלט.!
ובמערכת עם AMD אתה יכול לקחת מעבד מרובע ליבות באותו תדר. שיהיה עדיף על ה I3 בביצועים.
1. בגיימינג, לפחות בשלב זה, אין הפרש ביצועים בין 640X4 לבין 450X3 ייתכן ובעתיד יהיו, אבל נכון להיום אין.
2. GTX 460 768MB וGTX460 1GB צורכים בדיוק את אותו הספק חשמל. ולא שהS12II 430W לא יסחוב את זה פשוט מדובר בהפרש של כמה עשרות שקלים לטובת ספק חזק יותר ומארז עם מאוורר נוסף, מה שבעצם אומר שההפרש שאתה משלם על הספק הוא משהו כמו 36 - 40 שקל.
בשני המצבים המארז מגיע עם שני מאווררים של 120 ממ. Elite 370 PLUS אומר שיש עוד מאוורר נוסף.
אבל אתה צודק תוספת של 40 ש"ח שווה בשביל לקבל את Antec True Power Trio 550Watt
