המשך התייעצות מפרט
היי!
בהמשך התייעצות בקשר למפרט מחשב בלינק הבא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=482794.0
הלכתי בהתאם למפרט של רועי, אבל החנות הודיעה לי היום שאזל במלאי מעבד 965 ויש מעבד 955 ב100 ש''ח פחות.
מה דעתכם? האם זה יתאים למפרט של רועי ולדרישות שלי גם כן? (שמתי לב שDarkLloth דווקא המליץ על ה955).
כמה ההבדלים ביניהם משמעותיים?
שכחתי לציין, שבנוסף הציעו לי מעבד ה1075 (6 ליבות) ב140 ש''ח יותר מה965
קודם כל אני לא רואה טעם בהתייחסות ספציפית לשני אנשים וכולם יכולים לעזור, אז ניראה לי שעדיף שתערוך את הכותרת למשהו יותר עינייני ומובן.
שנית נעשו פה עריכות? ז"א המערכת מיועדת גם לגיימינג?
לא קריטי. כל בחירה תהיה טובה.
אפשרי בהחלט ללכת על ה-955 שחזק מספיק, אם תוכנות עריכת הסאונד שאתה משתמש בהם דורשות כוח עיבוד רציני, או שאתה מתכנן להפעיל
מספר תוכנות במקביל, ניתן לשקול פה את הפאנום X6 אם התקציב מאפשר..
קשה לומר בוודאות אם הוא יבוא לידי ביטוי בצורה משמעותית.
קיבלתי, תודה רבה חבר'ה
מה קיבלת תמחשב ? עם לא האיתי רוצה להציע תמיפרט הבא שמצויין עבורך :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X6 1075T 3Ghz 125W 6Core AM3 Box, יחידות 1
₪969
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2252
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
TwinTech GeForce GTX460 1024MB XT OC Edition GDDR5 מחיר מבצע מלאי מוגבל, יחידות 1
₪1027
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2136
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
ANTEC Sonata III no PSU, יחידות 1
₪322
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1172
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3677
תודה על ההמלצות, המפרט שהלכתי עליו בסופו של דבר: (יום שישי אני הולך לקחת אותו)
Gigabyte GA-790XT-USB3 AMD 790X CHIPSET
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7 שתי יחידות
HIS Radeon 6850 Fan 1GB GDDR5
צורב LG GH22 SATA x 22 Black
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze
ThermalTake V1 For Socket Intel 775 1366 AMD
סה''כ 4027 ש''ח
נשאר לי לבחור רק מסך וכרטיס רשת אלחוטי, את זה אני אעשה כבר בחנות.
המלצה שלי למסך- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2074 או http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2100.
כרטיס רשת- ממליץ לא USB אלא PCI פנימי, כל כרטיס בעל תמיכה בתקן N מומלץ (עלות של סביבות ה80-100 שקלים).
נ.ב.- להבא שאתה פותח דיון חדש, אם יש לך משהו להוסיף/לחדש תוסיף ותערוך את השינויים שם- אין שום סיבה לפתוח שני דיונים.
למה PCI עדיף? כמה ההבדל יכול להיות משמעותי כבר במהירות?
מבחינת מחירים PCI ו USB כמעט באותו טווח מחירים, מבחינת מהירות נניח שבמקרה הטוב ביותר המהירות שאני אוכל להגיע בחיבור פה הוא מהירות של 10M , אז זאת מהירות שנתמכת על ידי שתיהם. אז למה דווקא PCI? דווקא בUSB יש יתרון של קומפקטיות ורב שימושי.
לא במהירות- הרוב כמוך יעדיפו USB משום שזה נוח יותר ולא דורש פתיחה של המארז. אבל ממה שראיתי אצל 3 מחברי שיש להם את זה (לאחד PCI), לאחד מהם הוא נשבר כשבטעות הזיז את המארז (כולל החיבור) ולשני פשוט נדפק אחרי משהו כמו שנה וחצי. זה עם הPCI עם אנטנה חוטית בחוץ עדיין עובד כמו שצריך. לא יודע אם צירוף מקרים. בכל מקרה, זה לשיקולך- לשניהם יש יתרונות וחסרונות.
הבנתי... סבבה תודה!
לדעתי גם כרטיס רשת PCI שעובד בתקן N עם 3 אנטנות יקלוט יותר טוב מאשר סטיק קטן.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
חברים רציתי להגיד תודה רבה על העזרה.
בסוף הלכתי על המעבד 1075T ועל כ. רשת PCI (אחרי שהתנסיתי בהתחלה עם כ. רשת USB וממש התאכזבתי).
הכל יצא בסוף 4900 שקל כולל מסך 21.5 של LG.
הכרטיס מסך מטורף, המחשב מראה תוצאות יפות ביותר, הוא אצלי כבר שבועיים בערך, בבדיקת מאמץ האחרונה שעשיתי הפעלתי בו-זמנית בערך 10 תוכנות כבדות ביותר כולל סרטים כבדים מאוד והתוצאות היו שימוש של פחות מ50% מעבד ו80% זיכרון, ועדיין הכל עבד חלק בלי להראות שהמחשב מתאמץ בכלל...
בקיצור תודה רבה למי שעזר והמליץ, וRSM באמת שיחקו אותה עם השירות וההנחה.
