זקוק לעזרתכם בהכנת מפרט לשימוש משרדי עד 3000 כולל מסך
המטרות של המחשב: אינטרנט, סרטים (אולי בעתיד Visual Studio)
יריץ Windows 7.
אשמח להמלצות. רק ממבינים.
תודה.
אני משער ש-OC לא מתוכנן למערכת..
השקט חשוב?
OC לא מתוכנן.
שקט - אני לא חייב שתהיה דממה אבל גם אני לא רוצה לשמוע רעשים. זה צריך להיות מספיק טוב כדי שאוכל לישון עם זה בחדר
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 23" 2333T 8ms DVI WIDE - PVA PANEL ₪855
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 640 AM3 (3.0GHz) - BOX - זמין במלאי ₪493
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78LMT-S2 - זמין במלאי ₪288
זיכרון:
[..] DANE ELEC 2048MB 1333MHZ DDR3 - זמין במלאי ₪150
צורב DVD:
[..] NEC DVDRW AD-7240S X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪98
מארז:
[..] ANTEC SONATA III w/o PSU ₪336
ספק כוח:
[..] SEASONIC 350W : SS-350ET - זמין במלאי ₪193
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER HYPER TX3 ₪104
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪273
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות ₪100
מחיר סופי: ₪2890
וגם זה מוגזם למטרה...
בניצול מקסימלי של התקציב:
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪487
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪890
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Gigabyte GA-880GM-UD2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪436
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1833
₪100
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪192
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2922
די אוברקיל לשימושים, אם אתה מעוניין לחסוך ולא לנצל את כל התקציב, גם השילוב הזה יעשה את העבודה מעל ומעבר לדעתי.
₪890
₪288
₪100
₪99
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 1
₪125
CompuCase 6K31 Black + Hec-400VN, יחידות 1
₪303
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1067
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2490
לדעתי יהיה קצת יותר שווה :xyxthumbs:
₪487
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
₪288
TripleD Axle GeForce 9300GS 256MB GDDR2 HDMI PCIe, יחידות 1
₪159
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2141
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪174
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
ThermalTake LitePower 430W W0311RE 430Watt , יחידות 1
₪174
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1728
₪890
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2951
ה9300GS טוב פה בקושי לכפרות. עדיף בהרבה לקחת לוח כמו הGA-880GM-UD2H שכרטיס המסך המובנה בו כבר חזק מה9300GS העלוב הזה וזה גם יוצא יותר זול, צורך פחות חשמל ושקט יותר ואפילו עדכני יותר.
ועוד דבר, אל תענה ברעך ספק LitePower. למערכת כזו הSEASONIC SS350-ET יהיה מצוין.
עוד דבר, הAPEX רועש למדי.
yz101 תודה על התגובה.
איזה מפרט מכל האלה שצוינו כאן הכי כדאי לקחת?
כעיקרון הייתי מציע לך ללכת על אחד מהמפרטים של Roy.T.
הנה מפרט נוסף, אשר כולל דגש על חומרה שקטה.
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
₪436
₪243
₪288
₪890
₪100
ANTEC Sonata III no PSU, יחידות 1
₪322
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1172
₪192
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3018
*במידה ואתה תסתפק על כרטיס גרפי מובנה מעט חלש יותר, ניתן לחסוך וללכת על לוח האם הבא-
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1588
*ניתן להחליף את המארז וספק בבאנדל הבא, אשר נחשב לגם כן שקט בעל מארז קטן יותר-
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1892
אוקיי.
בהסתמך על המלוציתכם וצרכיי הרכבתי את המפרט הבא (בלי המסך)
האם הוא טוב?
ועוד כמה שאלות:
1. על הזכרונות כתוב שהם מתאימים ל-i3 i5 i7 והמעבד שנתתם הוא אינטל. אין עם זה בעיה?
2. במפרטים של Roy אין קירור למעבד. זה תקין? המעבד בא עם מאוורר מספיק?
3. לא כדאי לבחור לוח אם שתומך ב-USB3?
4. למחשב הזה יש כרטיס רשת אלחוטי? זה משהו שאני חייב כדי להתחבר לאינטרנט
תודה.
₪374
Gigabyte GA-880GMA-UD2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪530
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1868
₪243
₪192
₪288
₪100
₪99
₪303
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2129
שמת פה 2 ספקי כח (הסיסוניק 350W ויש גם את המובנה 400W שפחות איכותי ושקט).
קח בחשבון שהוא לא הכי שקט (לא רועש אבל גם לא שקט).
1) כן, הזכרונות מתאימים גם לאינטל וגם לAMD.
2) המעבד בא עם מאוורר סטוק של החברה, הוא מן הסתם מספיק אבל בשעת מאמץ ממושך כנראה שלא יהיה מאוד שקט.
3) לוח-האם ששמת (880GMA-UD2H) כבר כולל תמיכה ב2 חיבורי USB3 אחוריים (צבועים בצבע כחול).
4) לא, יש לו כרטיס רשת סטנדרטי. כרטיס אלחוטי (מתחבר לUSB או פנימי לPCI) יעלה סביב ה80-100 שקלים, בקש בחנות.
תודה על התשובות.
הוספתי כרטיס רשת אלחוטי ותיקנתי את עניין הספק.
Cooler Master Elite 335180.00 ₪
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים99.00 ₪
צורב LG GH22 SATA x 22 Black100.00 ₪
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ288.00 ₪
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze192.00 ₪
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7243.00 ₪
Gigabyte GA-880GMA-UD2H AMD880G CHIPSET530.00 ₪
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box374.00 ₪
כרטיס רשת אלחוטי PCI דגם TP-LINK TL-WN353GD אנטנה מתפרקת59.00 ₪
איך זה נראה עכשיו?
