לא מצליחים לשלוח אימיילים משרת הדואר שלנו (SBS) ל-GMAIL
כשאנו שולחים לאיזה שהוא חשבון ב-GMAIL הודעה אנו מקבלים את ההודעה הבאה
Your message wasn't delivered because of security policies. Microsoft Exchange will not try to redeliver this message for you. Please provide the following diagnostic text to your system administrator.
The following organization rejected your message: mx.google.com.
mx.google.com #550-5.7.1 [xx.xx.xx.xx] The IP you're using to send mail is not authorized to 550-5.7.1 send email directly to our servers. Please use the SMTP relay at your 550-5.7.1 service provider instead. Learn more at 550 5.7.1 http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=10336 25si6131227fav.131 ##
לאחר בדיקות מעמיקות הבנתי ששרתי ג'ימייל עושים reverse dns lookup לכתובת האיי פי שלנו לראות אם באמת האיי פי הזה משוייך אלינו ולכן פניתי לספק האינטרנט שלנו בבקשה שיפרסמו ב-dns שלהם PTR record שמשייך את האיי פי שלנו לשם דומיין שלנו וכרגע רק חלק ממשתמשי הארגון מצליחים לשלוח אימיילים לג'ימייל
הבעיה היא כזו שרת ה-exchange שלנו מטפל בתיבות דואר של שני שמות דומיין וכרגע רק אלו שמשתמשים בשם שמשוייך לאיי פי הסטטי יכולים לשלוח לג'ימייל והאחרים לא
מישהו יכול לעזור עם זה?
אז לשני הדומיינים צריך להיות אותו PTR. איפה הבעיה?
אם תחשוב קצת על מה שכתבת ואם אתה יודע מה עושה PTR תבין שזה לא רלוונטי
נניח שהיית יכול להתקשר ל-144 לתת להם מספר טלפון והם יגידו לך למי הוא שייך.מה היית עושה אם הם היו אומרים לך שאותו מספר טלפון שייך לשתי משפחות שונות?
:kopfpatsch::bash::kopfpatsch:
צודק, טעות שלי.
בכל מקרה, הפתרון הוא להגדיר לשני הדומיינים את אותה רשומת MX.
domainA.com -> mx record: mail.domainA.com
domainB.com -> mx record: mail.domainA.com
זה בכלל לא קשור לדומיין. הPTR מוגדר על כתובת הIP.
אם הם יוצאים משני כתובות IP שונות תגדיר על שני הכתובות PTR, או שתדאג ששניהם ישלחו מאותה כתובת.
(ד"א, בהרבה מהמקרים בכלל לא משנה מה כתוב בPTR, אלא רק שיהיה איזשהו PTR)
די. באמת?
לכל דומיין יש רשומת MX, אם הוא רוצה ששני דומיינים שונים שיושבים על אותו שרת יהיו עם אותו PTR (והוא חייב במקרה הזה), הוא חייב שלשניהם יהיה MX זהה ושה-PTR יפנה ל-MX הזה.
זאת נקודת המפתח
לפותח הדיון, תבדוק שכל המחשבים מוציאים מאותה כתובת IP. ואם הם מוציאים מכתובת שונה, אז תדאג שגם לכתובת השניה יש PTR
אתה מודע לזה שאין הגבלה בכמות הרשימות פר כתובת IP או הגבלה בכתובות IP פר רשומה כן? אחד מהיעודים של הDNS זה לספק יתירות..
חברים כדי שיהיה פיתרון לט'רד הזה מסתבר שבאמת לא משנה מה רשום ב-PTR העיקר שיש PTR
נכון להיום הנושא הסתדר עם שם דומיין אחד שמחובר ל-PTR
תודה על עזרתכם
