עזרה: מחפש לוח אם-מעבד-זכרונות לHTPC כולל USB3 SATA3 תומך ב1080P
אני מחפש שילוב של מעבד-לוח אם-זכרונות המסוגלים לנגן 1080P , גם את הסצנות הכבדות ביותר. תמיכה בכל פורמטי האודיו הקיימים. המחשב לא למשחקים.
דרישות מלוח אם:
יציאת HDMI - כרטיס מובנה המריץ 1080P בצורה חלקה.
USB3
יציאה אופטית
רשת גיגה
SATA3
הזול ביותר שימלא את הדרישות שלי...
דרישות המעבד:
אינטל
צריכת חשמל נמוכה ומחיר זול ככל האפשר כמובן, בלי לגרוע מיכולת מילוי הדרישות שלי מהמחשב.
דרישות הזיכרון:
אמינות
תמיכה בדרישות שלי.
מקווה שזה הכל :)
לHTPC עדיף AMD בגלל כמה סיבות
א'- יותר כוח עיבוד בפחות כסף
ב'-לוחות זולים יותר שמכילים כרטיסי מסך מעולים לHTPC
למען האמת מאוד קשה למצוא לוח mini לHTPC שתומך בכרטיס המסך המובנה של הI3 ביחד עם USB3 וגם SATA3
הלוחות היחידים שמאפשרים את מה שאתה רוצה הם לוחות בליSATA3 אלא רק עם USB3
Intel Core i3 540 Socket 1156 3.06Ghz 4MB BOX, יחידות 1
₪531
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1471
Gigabyte GA-H55M-USB3 H55 CHIPSET, יחידות 1
₪607
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1507
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪243
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1381
לדוגמא שילוש AMD עדיף הן בכוח העיבוד והן בכרטיס המסך וגם כולל USB3 וSATA3
₪243
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1869
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1141
האפשרות השניה תיהיה מצויינת עבורך :xyxthumbs:
₪361
אפשר לחסוך 100 שקלים אם לוקחים את ה-X2 240. ה-X2 215 גם יהיה מעל ומעבר לשימושים שצוינו אבל הוא לא זמין ב-RMS.
^1+,
למרות שאם המחשב צפוי לשמש גם לשימושים נוספים מלבד HTPC "טהור" (כלומר שימושים ביתיים נוספים) ואין מגבלת תקציב, אני אישית כן הייתי לוקח את ה-Athlon IIx3.
במקום, או בנוסף, אפשר לחסוך גם בזכרון ולקנות רק 2GB. עבור HTPC זה די והותר (וקל מאוד להוסיף זכרון בעתיד אם וכאשר יהיה בכך צורך).
לדעתי כדאי להשקיע עוד קצת בשביל הX3 בייחוד לנוכח העובדה שדואל קורים מתקשים עם סרטים בעלי ביט רייט רצחני.
אני יודע שכרטיס המסך יעשה את העבודה אבל נניח והסרט בעל ביטרייט רצחני אבל קודד מחוץ לספסיפיקציית הblu ray
כמו שאמרתי 215 מספיק מנסיון..
תודה רבה, כנראה שאכן אלך על הAMD, לא להאמין כמה כוח שכנוע יש לחברי הפורום הזה :)
האם יש הבדל משמעותי בין הגרסאות של לוח האם?
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3425#ov
לא הצלחתי להבחין בהבדלים. האם צריך להתעקש על כך?
בנוסף, האם אני צריך לדאוג למאוורר איכותי יותר ממה שמגיע עם המעבד? (מבחינת ביצועים/שקט)
עריכה: במידה ואני אוותר על תמיכה של לוח האם בSATA3 וUSB3, האם קיים לוח אם עם ביצועים טובים יותר במחיר זול יותר? (או לפחות בעל אותם הביצועים כמו שהמלצתם?) אם כן, על מה תמליצו? תודה :)
האם בעצם כל הלוחות בעלי גשר צפוני AMD 880G זהים מבחינת כח עיבוד של הכרטיס מסך?
המאוורר שמגיע עם המעבד מספיק טוב אבל קצת רועש.
תחליף קירור לarctic cooling alpine 64
בקשר ללוח יש שתי אופציות
אופציה א'- לוח GB MA785GMT-UD2H שהוא לוח מאוד מפוצ'ר ומגיע עם כרטיס מסך שיכול לעזור למעבד בפיענוח של סרטי HD
אופציה ב' - לוח GB MA78LMT-US2H לוח נחמד מאוד עם כרטיס נחמד מאוד אבל לא עוזר למעבד בפיענוח סרטי HD (לא שמעבד של 3 ליבות צריך את זה בכלל)
giloman ממה שהצלחתי לראות הדגם:
GB MA785GMT-UD2H
אינו מכיל SATA 3 וגם לא USB3, וממה שאני מבין כרטיס המסך שלו יותר חלש ממה שהוצע לי קודם. האם הוא יספיק ב100 אחוז לדרישות הרצת המדיה? או שיש סיכוי קל לתקיעות (אפילו קטנטנות) בגלל שכרטיס המסך יותר חלש?
אני חוזר על השאלה ממקודם, כי כך יהיה לי יותר קל להתמקד,
האם כרטיס המסך שעל הלוח, הוא אותו הדבר עבור אותו ציפסט? למשל, כל ה AMD 880G בעלי אותו כרטיס מסך?
אם כן, האם כרטיס המסך יותר חזק ככל שהסדרה עולה? כלומר 880>870>790 ?
רב תודות
עריכה: נניח ואני רוצה דווקא לוח מיקרו ATX (כי קצת קשה לי למצוא מארז בגודל סביר שיהיה גם שקט עבור הATX), מה תהיה ההמלצה אז?
הוא לא מכיל, שאלת איזה לוחות אפשר למצוא ללא תמיכה בחיבורים הללו.
USB 3.0 הוא חיבור שיש היגיון להשקיע בקנייתו, אך בתנאי שאתה יודע שגם תעשה בו שימוש, לדוגמה העברת מידע מהתקני אחסון חיצוניים. אם לדוגמה המחשב יחובר לרשת ביתית שמשם תעשה העברת הקבצים, אז אין ממש צורך בחיבור הזה.
SATA 6Gb/s הוא בכלל חיבור שאינו נחוץ, לפחות לא בטווח הנראה לעין ובטח לא עבור HTPC. אם יוצא שבוחרים בלוח מסוים בגלל דרישות מסוימות והוא גם מכיל חיבורי SATA 6GB/s אז זה בטח לא גורע, אבל לחפש במיוחד לוח המכיל חיבור כזה, זה קצת מיותר.
כל ערכת שבבים מכילה את אותו שבב גרפי. והשבב הגרפי של ה-785G אינו יותר חלש, אם כבר עובד בתדר מעט נמוך יותר ואין לזה שום חשיבות בפועל.
אתה צריך להבין משהו בנוגע לניגון תוכן. הרכיב שנושא בעומס הניגון מאוד תלוי בצורת הקידוד. לרוב מדובר במעבד. יש שבבים גרפיים עם האצת חומרה (במקרה שלך כל השבבים החל מערכת השבבים 785G) שזה נחמד ויכול לעזור אך גם אם תקנה לוח עם ערכת שבבים 760G -- כמו MA78LMT-US2H שאינו תומך באופן מלא בהאצת חומרה, לא תהיה לך שום בעיה לנגן תוכן בהבחנה גבוהה.
ניגון תוכן וידיאו הוא ממש לא משימה תובענית לחומרה מהדורות האחרונים.
מה שנשאר לך להגדיר הן הדרישות שלך מהלוח, בעיקר האם יש חשיבות ל-USB 3.0 או לא? והאם יש חשיבות לבניית מערכת עם היצע תכונות קצת גדול יותר, או שדווקא לנסות לחסוך בעלות, מבלי כמובן לפגוע ביכולתה לענות על השימוש המיועד.
תודה רבה לך על התגובה, הבהרת לי כמה דברים חשובים :xyxthumbs:
כנראה שארד באמת מהדרישה לUSB3 וSATA3 (המחשב יהיה מחובר לרשת 1GB אז כנראה באמת לא יהיה לזה צורך)
האם נכון יותר מבחינת שיקולי עלות-תועלת, להפחית את הדרישה הגרפית והדרישה של SATA3 USB3 מלוח האם, ולמשל לקנות לוח אם:
GA-MA785GMT-UD2H
או אולי אפילו:
GA-MA78LMT-US2H
ולקנות כרטיס
Sapphire ATI Radeon 5450 512MB GDDR2 Passive HDMI ?
מה ההבדל מבחינת האודיו ויכולות הרשת בין הלוחות אם הללו? (שבבי REALTEK שונים)
GA-MA78LMT-US2H
Realtek ALC892
Realtek 8111E
GA-MA785GMT-UD2H
Realtek ALC889A
Realtek 8111C chip
אני פשוט לא רוצה לחסוך בלוח האם וליפול עם צ'יפ סאונד/רשת לא אופטימאלי...
1. לא משנה באיזה לוח תבחר בסוף מבין הלוחות הנ"ל, עם אף אחד מהם אינך צריך כרטיס גרפי ייעודי, זה לגמרי מפספס את המטרה.
2. בקשר ל-USB 3.0 - זה מאוד שיקול אישי. יש היגיון רב בקניית לוח עם 2 חיבורים כאלה, אם כי אני אישית לא הייתי מגדיר את זה כדרישה הכרחית. הכל תלוי בשימושים.
3. ההבדלים בין השבבים השונים של הלוחות אינם משמעותיים ושניהם יהיו טובים בדיוק באותה מידה.
אני חושב שאם אתה מחפש להשאר במסגרת תקציב מסוימת, עדיף לך לקנות בשלב זה רק 2GB זכרון ואת ההפרש לחסוך או להשקיע בלוח שכן תומך בחיבור USB 3.0 (בכל זאת HTPC ואולי בעתיד כן יהיה לך שימוש בו).
מהי בכלל מסגרת התקציב (ואם כבר ציינת אותה אז אני מתנצל, אני לא זוכר) והאם אתה מעדיף לנצל את כולה או לחסוך כמה שיותר?
אתה לא צריך כרטיס מסך חזק.
מעבד 3 ליבות של AMD יכול להריץ לבד סרטים בלי צורך בסיוע מכרטיס מסך.
בכל מקרה כרטיס המסך של ה785G ושל ה880G כמעט וזהים בכוחם.
אם אין צורך בsata 3.0 אפשר ללכת בקלות על ה785G
אם יש אז לך על 880G (שים לב שכל לוחות ה880G תומכים SATA 3.0 אבל רק אלו עם האות A תומכים גם USB3)
לדעתי כדאי שגם תשקול את ה760G שהרי המעבד חזק מספיק בשביל FHD
המלצה שלי
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1588
GB MA785GMT-UD2H
785G + Athlon II X2 215 = השילוב הזה יריץ לך כל תוכן HD בצורה חלקה, מניסיון. יותר מזה כבר לא תראה הבדל.
