מחשב חדש i3 מסרב להידלק
היי,
הרכבתי מחשב i3 550 על לוח Gigabyte GA-H55M-D2H, זיכרון 2GB של קינגסטון.. והמחשב פשוט לא נדלק! אני לוחץ על הכפתור וכלום. שום תגובה. בדקתי את הספק והוא תקין, חיבורי הפאנל הקדמי ללוח נכונים, ניסיתי להוציא זיכרון או לנתק HDD וכלום, פשוט לא נדלק. מה יכולה להיות הבעיה? זה ממש מוזר ומתסכל :kopfpatsch:
תודה למסייעים..
המאוורר של המעבד מסתובב? או שאין תגובה כאילו אין חשמל בכלל?
אין שום איזכור לפעולה חשמלית ברגע ההדלקה?
בדיוק, אין שום איזכור לפעולה חשמלית כאילו אין חשמל בכלל..
המאוורר של המעבד לא מסתובב.. אציין כי חיבור הלוח נעשה ללא ספייסרים כי יש הגבהה מובנית במארז כך שלא נראה לי שזה משפיע.
חיברתה 12V ללוח האם בנוסף לחיבור 24/20פין ?
חלק מכרטיסי המסך דורשים חיבור מתח מהספק
תעשה ניסוי:
תכבה את המתג של הספק וכעבור מספר שניות תדליק
נסה להדליק את המחשב ותוך כדי זה תסתכל על המאוורר של הספק אם הוא זז טיפה
עוד ניסוי:
נתק את החוטים של כפתור ההדלקה מלוח האם ובצע הדלקה ע"י קיצור 2 הפינים עם ג'אמפר למשך שניה
חיברתי גם את ה-12V.. וכרטיס המסך הוא מובנה על הלוח.
ניסיתי את שני הניסיונות שהצעת אבל כלום. אין תגובה ואפילו המאוורר של הספק לא זז מילימטר.. ניסיתי גם ספק כוח אחר ואותו דבר - אין תגובה בכלל. ממש ממש מעצבן.. מה עוד אפשר לנסות?
מספר שאלות שאולי הן קצת בסיסיות (הכוונה פה לא להעליב או חלילה לזלזל בידע של מישהו) אבל שווה לשאול למען הסדר הטוב:
1. אתה בטוח ששקע החשמל ורשת החשמל בחדר שבו אתה מחבר את המחשב תקינים? תנסה לחבר את המחשב בחדר אחר.
2. איך אתה יודע שהספק תקין, בדקת במחשב אחר?
3. המתג I/0 שעל הספק נמצא במצב I?
4. המעבד בטוח מותקן כמו שצריך? כפתור ההפעלה/כיבוי מחובר בוודאות ללוח במקום הנכון ובקוטביות הנכונה?
תנתק הכל מלוח האם פרט לספק ומעבד ונסה להפעיל.
וגם אם אתה מדליק בעזרת הכפתור על המארז, תוודא שהחוטים מחוברים כמו שצריך, אחרת אתה לוחץ על כפתור "באוויר".
יש גם שיטה לבדוק אם הספק חי בהנחה שאין לך דרך אחרת לבדוק אותו.
About:blank, לשאלותיך:
1. רשת החשמל בחדר תקינה, כך גם השקע. ניסיתי לחבר בשני שקעים שונים שבשניהם חיברתי כבר מחשבים ומכשירי חשמל אחרים.
2. את הספק בדקתי באמצעות סגירת מעגל שלא דרך הלוח. חוץ מזה שגם ניסיתי לחבר ספק אחר למחשב הזה ואין שום הבדל.
3. המתג נמצא על I, ניסיתי לכבות ולהדליק ואין תגובה.
4. המעבד מותקן נכון, עשיתי דאבל צ'ק.. כפתור ההפעלה מחובר נכון לפי מה שאני רואה.. ה-Power SW אל ה-PW בלוח כשהחוט הלבן למינוס והחום במקרה הזה לפלוס.
sashakrik, ניתקתי הכל וניסיתי - אין תגובה.
Dimka, זה באמת נראה כאילו אני לוחץ באוויר ואין שום תגובה חשמלית אבל פירקתי את הפאנל הקידמי ובדקתי את החיווט. ניסיתי גם ללחוץ ישירות על המתג שפירקתי ולא דרך הכפתור עצמו ועדיין אין תגובה. כאמור את הספק בדקתי..
או שהלוח אם תקול או שמשהו במארז מקצר אותו ומונע ממנו לפעול, לכן:
תוציא את הלוח מהמארז ותפרק ממנו הכל, כולל מעבד.
תניח את הלוח על משטח שאינו מוליך ותחבר לו ספק
תבצע הדלקה ע"י קיצור שני הפינים של ההדלקה עם ג'מפר
אם בבדיקה כזאת אתה לא מקבל שום תגובה אז אתה יכול לקחת אותו לאחריות
אמרת שלא הרכבת את הלוח עם ספייסרים, תוודא כי הלוח אינו נוגע בגוף המארז ומקצר
ולכן אולי המחשב אינו נדלק
סביר להניח שאם באמת בדקת את כל זה הלוח שלך מת
על הלוח בליטות מובנות במקום ספייסרים, הלוח לא נגע בגוף המארז.
sashakrik ביצעתי את מה שאמרת. לקצר את שני הפינים אתה מתכוון פשוט לשים ג'אמפר על הפינים של כפתור ההדלקה, כן?
הוצאתי הכל הכל מהלוח, שמתי על קופסת קרטון, חיברתי את הספק כשהג'אמפר על הפינים ואין - הספק לא נדלק.
לוח חדש ותקול? וואי זה ממש מבאס..
קודם מחברים ספק ואז שמים את הג'מפר
ולא צריך להשאיר אותו על הפינים אלא רק לאיזה שניה
יכול לקרות שלוח חדש תקול כי הוא עבר הרבה טילטולים מהרגע שיצא מהמפעל ועד שהגיע אליך
וגם אתה יכלתה לגרום לו נזק בלי כוונה ע"י פריקת חשמל סטטי
ביצעתי.. לא עובד. הלוח פאקינג תקול וזה ממש מבאס.
אלך לחנות להחליפו, רק שלא יפילו עליי את האשמה >:(
תודה לכולם על כל העזרה.. :xyxthumbs:
