איך אני יכול לדעת אם נשרף לי המעבד?
שלום.
רציתי לשאול איך אני יכול לדעת אם נשרף לי המעבד.
כי הרכבתי את המחשב שלי מחדש, ובטעות הרצתי אותו ללא המאוורר של המעבד. אבל שמתי לב לזה מהר. המעבד הגיע ל70 מעלות. ולפי מה שרשום הוא נמצא בסכנה רק אחרי 75 מעלות אך למרות זאת המחשב לא עולה.
יש לי מעבד Amd athlon ax2000
ולוח אם abit an7
ואם הוא כן נשרף, האם יש דרך לתקן אותו?
לא מתקנים מעבדים
הדרך הכי קלה לבדוק אם המעבד תקול או לא זה לשים אחד אחר במקומו אבל במקרה שלך זה מאוד מורכב כי המעבד שלך הפך להיות נדיר מאוד
הסיכוי שנגרם נזק למעבד הוא מינימלי עד אפסי.
למעבד ולמערכת כולה יש מנגנוני הגנה מפני התחממות יתר. ברגע שהמעבד מגיע לטמפרטורה מסוכנת המערכת מכבה את עצמה (אלא אם כן ביטלת גם ב-BIOS כל מיני אפשרויות הקשורות בכך).
בקיצור, הדרך הכי טובה? תחבר אותו (רק עם גוף קירור ומשחה תרמית) ותפעיל. אם הכל עובד כמו שצריך, הוא מגיע למכפלה מרבית במאמץ אז הכל תקין.
