בעיה ב- OpenGL ב- C++
שלום,
אני מנסה לצייר גליל ב- OpenGL ומשום מה הוא מראה לי מסך ריק במקום את הגליל.
מצ"ב קוד. אודה אם תוכלו להגיד לי מה הבעיה .
#include<glut.h>
float angle=0.;
GLUquadric *IDquadric;
void display()
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
glPushMatrix();// הכנסה למחסנית
glTranslatef(0.,-1.5,0.);// קביעת המיקום של הספרה על פני החלון
glColor3d(0,1,1);// קביעת צבע הספרה לכחול
gluCylinder(IDquadric,2.0f,2.0f,1.0f,25,32);
glPopMatrix();//הוצאה מהמחסנית
glutSwapBuffers();
glFlush();
void idle()
angle+=0.2;
if(angle>360.) angle-=360.;
glutPostRedisplay();
void myinit()
glClearColor(1.0,1.0,1.0,1.0);
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
glOrtho(-6.,6.,-6.,6.,-6.,6.);
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
IDquadric=gluNewQuadric(); // Create A Pointer To The Quadric Object ( NEW )
gluQuadricNormals(IDquadric, GLU_SMOOTH);
void main(int argc,char** argv)
glutInit(&argc,argv);
glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH | GLUT_RGB);
glutInitWindowSize(400,400);
glutInitWindowPosition(10,10);
glutCreateWindow("3d objects");
glutDisplayFunc(display);
glutIdleFunc(idle);
glEnable(GL_DEPTH_TEST);
myinit();
glutMainLoop();
OpenGL הוא קצת כאב ראש כי יש מליון פרמטרים שכולם צריכים להיות נכונים או לפחות מתאימים. כל אחד שתשכח יכול לגרום לשלל עצום של בעיות שהדיווח עליהן בעייתי. לא קנפגת shading ו-lighting, לדוגמא.
כדי לראות שזכרת לקנפג כל מה שצריך, עדיף שתוריד דוגמא פועלת מ-nehe או מקום אחר, ואז תשווה פעולה פעולה.
אם כל הקינפוגים נראים לך נכונים, אז אחד הדברים שאפשר לבדוק זה את מצב השגיאה של opengl - אחרי כל פעולה תבדוק סטטוס השגיאה.
