עזרה בבניית מחשב עד 1500 ש"ח (לשימושים פשוטים)
הציעו לי מעבד של אינטל e6600 ו2 ג'יגה זכרון.
לגבי כרטיס מסך אפשר שיהיה מובנה על הלוח אבל בהמשך אני יקנה בנפרד אז ככה שתהיה אופצייה לשדרוגים על הלוח.
לא צריך צורבים וכל מיני ציוד הקפי, רק מארז נטו עם כל המאווררים וגופי הקירור שצריך.
המחשב ישמש בעיקר לאינטרנט אבל בהמשך אני מתכנן להוסיף כרטיס מסך ואז הוא ישמש גם למשחקים (לא הכי כבדים כמובן אבל שיעבדו).
תראה זה מעט בעייתי.
השאלה היא איזה כרטיס מסך (בערך) תרצה לרכוש ומתי. אני שואל כדי לוודא את העניין שהמעבד לא יהווה צוואר-בקבוק בעתיד.
כמו כן, אילו משחקים לדוגמא תרצה לשחק בעתיד?
הייתי ממליץ לך למתוח את התקציב לסביב ה2000 שקלים כדי לקבל מעבד סביר.
הבעיה שאני לא יודע איזה כ.מסך יהיה לך. אבל זה משהו בתקציב שאפשר לעשות עם מארז וספק טוב שיחזיק בקלות עד כ.מסך של 160W.
בתוך המארז יש מאוורר 120סמ די שקט ואתה מקבל עוד מאוורר אחד.
אפשר לוותר על המאוורר הנוסף ולקנות את המארז ב 449 ש"ח כולל אותו ספק.
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Cooler Master Elite 370 PLUS + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2200
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1586
לשם גילוי נאות.. יש לי את המפרט שהוצע כאן... ואני מרוצה.
אני מציע להוריד סטיק של 2 גיגה היות ויש לך 2 סלוטים בלבד... כשתצטרך תוסיף סטיק של 4 גיגה.
אולי תוסיף ל 1 טרה.
ככל הנראה עם כרטיס המסך תצטרך להוסיף מאוורר שיכניס אוויר.
רוצה ללכת עד הסוף? קח עכשיו את ה4890 ב 668 ב RSM.
תתחדש...
תסתכל על המפרט יותר טוב, תראה שהמארז לא בא בבאנדל רגיל.
הPLUS אומר שהוא מגיע עם עוד מאוורר.
מארז מבית היוצר של Cooler Master
דגם Elite 370
מגיע עם 2 מאוורים 120 מ"מ
כולל ספק
Seasonic S12II 430 Watt
לכן אין צורך ביותר מזה מאווררים. אחד מכניס אחד מוציא זה מספיק בהחלט.
והחום יוצא טבעי מהפתחים מלמעלה.
my bad
לא שמתי לב...
בגלל שאני לקחתי את הבאנדל עם המאוורר היחיד.
יש היום סטיק של 4 גיגה ב 330 ש"ח.
קח אותו.
יש מצב למארז והספק האלה
NZXT Apollo Black - במחיר מבצע, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=914
Antec BP500U 500Watt, יחידות 1
₪219
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1202
נראה כמו עסקה שווה...
לקנות היום סטיק של 4 גיגה מיותר וסתם יותר יקר.
עדיף 2 של שתיים.
אם בעתיד הוא יצטרך יותר מ4 גיגה שזה בספק מאוד גדול. אז אפשר לחשוב על משהו.
ובמה המארז יותר טוב?
ספק אצלו נמצא בחלק העליון ולוקח אוויר חם מהמארז דרכו, שלדעתי זה חסרון. כאשר אפשר לעבוד עם ספק בחלק סגור שלו כאשר הוא נמצא בחלק התחתון של המארז.
וספק שבחרת הוא פחות טוב.
בעל מאוורר קטן יותר, כלומר סל"ד גבוה יותר ורועש יותר.
אין סליבינג על הכבלים, ופחות כבלים לחיבור .
ואחריות רק של שנה במקום שלוש.
לא אחד הבחירות הכדאיות הייתי אומר.
אין פה יותר מידי על מה לחשוב, במידה והוא ירצה להוסיף זכרון בעתיד אם הוא לוקח לוח עם שני סלוטים, הוא יאלץ לוותר על סטיק אחד.
יש דילים טובים היום על סטיק 4GB בודד:
http://www.skypc.co.il/pl_product~KVR1333D3N94G~15~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~F3-10666CL9S-4GBRL~15~0.htm
אם כבר הוא הולך על שני סטיקים, עדיף לו ללכת על הזולים ביותר:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2207
ובהפרש עם תוספת של עשרים שקל לקחת לוח עם 4 סלוטים.
אני עדיין לא מבין אז הינה השאלה, האם באמת צריך יותר מ4GB? אני עדיין לא רואה סיבה לזה. אפילו במשחקים כבדים.
כי המחשב הזה בכל מקרה לא תחנת עבודה לכן תוספת זכרון מעל 4 GB נראת לי ממש מיותרת וחסרת שיפור.
אף אחד לא יודע לנבא את העתיד, מניסיון שלי המערכות המשרדיות הן אלה שמחזיקות הכי הרבה זמן.
לפעמים מה שצריך אחרי כמה שנים על מנת לתת פוש למערכת מיושנת זה הוספת זכרון, אם זה יהיה משתלם לקנות זכרון שיהיה מיושן עד אז קשה לומר.
אבל זה לא מזיק שיהיה מקום פנוי לסטיק זכרון נוסף.
סה"כ המפרט שנתת טוב, כמו שציינתי אפשר ללכת על זכרונות זולים יותר ובתוספת ממש קטנה ללכת על לוח עם 4 סלוטים.
לא חובה כמובן ואפשר גם למתן מעט את החריגה. גם ככה אין הפרש ביצועי בין הזכרונות.
התקציב עלה ל2000 כולל כ.מסך.
המשחקים שאני ארצה להריץ על המחשב הם משחקים כגון פיפא, פרו אבולושן, פאר קריי 2 קול אוף דיוטי(למרות שאני יודע שהוא לא יסחוב את החדש אז לפחות את הקודמים בסדרה), GTA 4 גם צריך לבוא בחשבון.
אבל אני מזכיר שוב שהשימוש העקרי הוא לאינטרנט.
וראיתי שכתבתם פה על מאווררים שיוצרים יותר רעש ממאווררים רגילים, אני לא מעוניין בזה אני מעוניין במחשב הכי שקט שאפשר.
ושוב תודה על העזרה
תקציב של 2000 שקלים לגיימינג הוא תקציב נמוך שידרוש פשרות באיכות הרכיבים ובביצועים:
₪361
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪588
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
₪189
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
₪273
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 1
₪125
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
HEC 400VN 400W ספק כוח, יחידות 1
₪197
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1064
Cooler Master Elite 310 Gray, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1813
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1996
ממליץ לך לגייס עוד כמה מאות שקלים בשביל לקבל מערכת טובה יותר לגיימינג, שתכלול ספק ומארז איכותיים יותר, כרטיס חזק יותר, ו-4 ג'יגה
זכרון שיבואו לידי ביטוי בגיימינג.
שמתי לך 2 ג'יגה זכרון בינתיים בגלל חוסר תקציב, תוכל להוסיף בעתיד סטיק נוסף.
אפשר ללכת על שילוב כזה לדחוס בחריגה 4 ג'יגה:
₪361
₪588
₪189
₪99
₪273
CompuCase 6K31 Black + Hec-400VN, יחידות 1
₪303
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1067
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2
₪250
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2063
איזה מסך גודל שלו ואיזה רזולוציה נאטיב שלו?
