שלום! מה המטרה של איפוס הפיירוול ?
ישנה אפשרות לשחזר להגדרות ברירת מחדל בפיירוול של הווינדוס.
יש לי שם כל מיני דברים שאין לי מושג מה הם. ראו בתמונה שצירפתי.
האם זה שיש שם כל מיני דברים כאלה מוזרים מהווה סכנה למחשב ?
האם זה חובה לאפס חזרה להגדרות ברירת מחדל כדי שלא יהיו שם סימונים מיותרים שלא ידוע מה הם ?
האם אתם מכירים את מה שיש שם ? :)
תודה רבה על כל הסבר.בנושא.
[attachment deleted by admin]
המטרה של איפוס חומת-האש היא כשמה כן היא, לאפס את ההגדרות במקרה שמשהו לא עובד או שנערכו שינויים שמאוד קשה לשחזר את מהלכם כדי לבטל אותם, ופשוט רוצים להתחיל מחדש.
בקשר להגדרות שאצלך, מה מבין מה שמסומן לא מוכר לך?
אגב, שום דבר שם לא "מוזר" וסביר מאוד להניח שאת שלושת העליונים אתה (או משתמש אחר במחשב) אישרת במהלך התקנה/שימוש.
בוא נגיד ככה: אם יש לי תוכנה במחשב ואני מסיר אותה מלוח הבקרה. האם היא תמחק גם מהגדרות הפיירוול ?
ואם היא לא תמחק והיא תשאר מאושרת כחריזה , האם זה מהווה איום כלשהו שהיא פתוחה בפיירוול ? ויש לאפס אותו אם זה ככה, כדי שלא תהיה כניסה לתוכנה שכבר לא מותקנת לי על המחשב ?
אני לא יודע מה זה:
SMPCSetup
Tight VNC Win32 Server (זה לא מצלצל כמו וירוס?)
ו "אבחון רשת עבור WINDOWS XP" זה גם לא היה.. מאיפה זה הגיע?
גם אלה שלא מסומנים אני לא מכיר..
תודה :xyxthumbs:
כדי שתהיה ידידותית למשתמש עד כמה שאפשר, חומת האש מקפיצה לך חלון בכל פעם שתוכנה מסוימת מבקשת ליצור חיבור לרשת ומבקשת אישור.
כשאתה מאשר, אותה תוכנה מתווספת לחריגים ברשימה הנ"ל. המשמעות של חריג היא שהכל חסום למעט החריגים.
כשאתה מסיר תוכנה מהמערכת היא לא מוסרת (אני לא בטוח במאה אחוז אך כך אני זוכר) מרשימת החריגים.
אין צורך לאפס את חומת האש לאחר הסרה של תוכנה, אפילו אין ממש צורך להסיר אותה ידנית (או לבטל את הסימון שלידה) מרשימת החריגים. זאת לא ממש פרצת אבטחה, כי אין שום יישום שמאזין בפורט הזה.
חומת האש של מערכת ההפעלה היא חומת אש בסיסית שמספיקה כדי להגן עליך מפני מזיקים (אנושיים ואחרים) אקראיים ומנצלי הזדמנויות. היא, למשל, לא בדיוק תגן עלייך אם המערכת שלך תהווה מטרה ממוקדת להאקרים. מכיוון שהסיכוי שהאקרים יסמנו דווקא את המערכת שלך כמטרה הוא זניח עד אפסי, חומת האש עושה בדיוק את מה שהיא צריכה לעשות.
בקשר לרשומות הנ"ל:
1. Tight VNC הוא ממש לא וירוס. מדובר כנראה על שרת VNC שהתקנת במחשב. VNC הוא פרוטוקול שמאפשר עזרה מרחוק. האם התקנת משהו כזה?
2. SMPCSetup הוא קובץ ההתקנה של ShowMyPC - שוב תוכנית לעזרה/צפייה מרחוק - האם התקנת משהו כזה?
3. Nero Showtime הוא אחד מרכיבי התוכנה Nero - האם אתה משתמש בה?
4. כל השאר עד כמה שאני זוכר הן רשומות מוגדרות מראש שאיתן מגיע חומת האשר כדי לאפשר/להשבית מעבר נתונים של רכיבי מערכת שונים דרך חומת האש (כדי להקל על המשתמש שכל מה שהוא צריך לעשות הוא לסמן או לבטל את הסימון מהרכיב הרצוי). אם אין לך שימוש בחלק מאלו המסומנים, פשוט תסיר את הסימון.
אוקיי , עשיתי איפוס.. אני לא התקנתי כלום ולא מכיר שום דבר ממה שציינת.
אני פשוט אגיד לך מה הבעיה שלי ..
‏‏מחשב עם מערכת קבצים FAT32 (ואל תשאל אותי למה FAT32 ולא NTFS כי ככה קיבלתי את המחשב.. אפשר לשנות בלי שהכל ימחק? (מה ההבדל ביניהם בכלל? ואיך לשנות? רק אם אפשר מבלי למחוק כלום..)
תוך כדי סריקה עם MALWAREBYTES המחשב פתאום נכבה והריץ סורק כלשהו בהפעלה עם מסך כחול ואז עלה לווינדוס.
זה מה שהיה כתוב במציג הארועים==מערכת= לאחר מכן
סוג אירוע: ‏‏שגיאה
‏‏מקור אירוע: System Error
‏‏קטגוריית אירוע: (102)
‏‏מזהה אירוע: 1003
‏‏תאריך: 13/12/2010
‏‏שעה: 09:55:59
‏‏משתמש: ‏‏לא זמין
‏‏מחשב: EFEF
‏‏תיאור:
‏‏קוד שגיאה 10000050, פרמטר1 f7a34000, פרמטר2 00000000, פרמטר3 804f6ccc, פרמטר4 00000000.‏‏
לקבלת מידע נוסף, עיין במרכז העזרה והתמיכה ב- http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
‏‏נתונים:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 31 30 30 30 30 30 35 1000005
0020: 30 20 20 50 61 72 61 6d 0 Param
0028: 65 74 65 72 73 20 66 37 eters f7
0030: 61 33 34 30 30 30 2c 20 a34000,
0038: 30 30 30 30 30 30 30 30 00000000
0040: 2c 20 38 30 34 66 36 63 , 804f6c
0048: 63 63 2c 20 30 30 30 30 cc, 0000
0050: 30 30 30 30 0000
_____________________________________
ובמציג הארועים> "יישום" מצאתי כזה דבר:
לקבלת מידע נוסף, עיין במרכז הע‏‏סוג אירוע: מידע
‏‏מקור אירוע: Winlogon
‏‏קטגוריית אירוע: ללא
‏‏מזהה אירוע: 1001
‏‏תאריך: 13/12/2010
‏‏שעה: 09:55:04
‏‏משתמש: ‏‏לא זמין
‏‏מחשב: EFEF
‏‏תיאור:
Checking file system on C:
The type of the file system is FAT32.
One of your disks needs to be checked for consistency. You
may cancel the disk check, but it is strongly recommended
that you continue.
Windows will now check the disk.
Volume Serial Number is 1A3A-1EDE
20472816 KB total disk space.
797504 KB in 1168 hidden files.
60624 KB in 3700 folders.
9830048 KB in 55278 files.
9784624 KB are available.
16384 bytes in each allocation unit.
1279551 total allocation units on disk.
611539 allocation units available on disk.
אז עשיתי chkdsk c: /f /r דרך חלון דוס , מצאתי פה הסבר לגבי זה.
וזה מה שקיבלתי במציג הארועים ב"יישום" , אני לא רואה איפה מידע על BAD SECTOR הרי זה המטרה של הבדיקה הזאת לא ?
אני חושד שזה או וירוס או סקטורים פגומים.:
‏‏סוג אירוע: מידע
‏‏מזהה אירוע: 1001
‏‏תאריך: 13/12/2010
‏‏שעה: 10:45:50
‏‏משתמש: ‏‏לא זמין
‏‏מחשב: EFEF
‏‏תיאור:
A disk check has been scheduled.
Windows is verifying free space...
Free space verification is complete.
Windows has checked the file system and found no problems.
794784 KB in 1125 hidden files.
59488 KB in 3644 folders.
9334240 KB in 41776 files.
10284288 KB are available.
642768 allocation units available on disk.
מה אתה אומר ? איפה האינדיקציה על סקטורים ?
התוכנות שבחומת האש מותקנות או שהותקנו בשלב כלשהו במערכת שקיבלת לכן מופיעות שם.
לגבי השגיאה לדעתי זה לא וירוס ולא סקטורים פגומים. בסך הכל קריסה שכרגע נראית אקראית. אם היא תחזור על עצמה יש מקום לבדיקות מעמיקות יותר.
אם אתה רוצה לבדוק את תקינות הכונן הקשיח שלך בכל זאת, הכי מומלץ זה לבדוק בעזרת כלי האבחון של היצרן.
בקשר למערכת הקבצים, ההסבר על ההבדלים בין מערכות הקבצים ארוך מדי. בתמציתיות NTFS היא מערכת קבצים מאובטחת ואמינה יותר (וגם מאפשרת לך לשמור קבצים גדולים אם יש לך צורך בכך ויש לה עוד יתרונות). בסך הכל, עדיף לדעתי להשתמש במערכת קבצים מסוג NTFS.
כדי להמיר את מערכת הקבצים פתח את חלון הפקודה והקלד את הפקודה הבאה:
convert Drive Letter: /fs:ntfs
כאשר במקום Drive Letter עליך להקליד את האות המוקצית לכונן.
שים לב: אמנם הסיכוי לאיבוד מידע בפעולה כזאת הוא נמוך, אך עדיין הייתי ממליץ לך מאוד לגבות חומר חשוב לפני ביצוע הפעולה, מכיוון שבכל פעולה שמבצעת מניפולציה על מבנה הכונן הקשיח קיים סיכוי לאיבוד מידע.
הפקודה הזאת זה לא בעיה לעשות, לבצע גם על הכונן השני ? או שנחוץ לנו רק הכונן שבו מותקנת מערכת ההפעלה ?
אבל כדי לא לקחת סיכון , איך לעשות גיבוי ?
לעשות גיבוי זה עניין מסובך ? כמה זמן זה לוקח? ואיך לעשות גיבוי? הבנתי שיש כמה סוגים גיבוי אימאג' , גיבוי נפרד וכו..
יש דרך פשוטה בלי התמהמהות לעשות את זה? או שצריך איש מקצוע ?
תודה רבה.
רצוי להשתמש בכל הכוננים והמחיצות במערכת קבצים מסוג NTFS.
גיבוי זה פשוט ליצור עותק נוסף של החומר על התקן אחסון בלתי תלוי. לדוגמה, כונן קשיח נפרד (חיצוני או פנימי), החסן נייד (דיסק און קי), תקליטור וכו'.
אם יש לך שני כוננים קשיחים נפרדים (להבדיל מכונן אחד המחולק לשתי מחיצות או יותר) הכי פשוט להעתיק אליו את החומר החשוב.
אין צורך לגבות את מערכת ההפעלה עצמה. אם משהו ידפק במהלך המרה כבר יהיה כדאי לך להתקין אותה מחדש.
ממש במקרה יצא אפילו מדריך קצר ונחמד בנושא http://hwzone.co.il/guides/bck2010.
כל הכוננים על FAT32 ואת כולם ככל הנראה אנסה להעביר ל NTFS
אני מניח שאצטרך לרכוש כונן נפרד חיצוני לגיבוי שגם הוא עלול להתקלקל.
או שמה שיקח יותר זמן אני אעביר את כל החומר לכונן השני בזמן שאני מעביר סוג מערכת קבצים ב C .
ואז שנסיים אני אחזיר חזרה ל C ואעביר את הכונן השני למערכת קבצים השניה.
בעיקרון הבנתי שאני אחבר התקן נפרד ב UDB ואז פשוט אעשה העתק - הדבק לתיקיות שאני רוצה לגבות.
כל עוד אתה מגבה להתקן אחסון חיצוני שאינו קשור לכונן שעליו אתה מבצע את הפעולה זה בסדר.
יש 2 כוננים במחשב, כונן 1 שיש בו 2 מחיצות , מחיצה אחת שעליה מותקנת המערכת.
וכונן 2 בלי מערכת עליו.
אני מבין שאני יכול להעביר את החומר גם לכונן 1 למחיצה השניה שאין עליה את המערכת. הסיכון לאבד חומר הוא רק במחיצה שעליה יתבצע ההעברה ל NTFS ? ולא לכל הכונן?
תודה!
כן ולא. בעקרון כן. מעשית, כשאתה מבצע מניפולציה על מבנה הכונן (מחיצות, מערכת קבצים וכו') מומלץ לגבות מידע להתקן אחסון אחר.
מלכתחילה הסיכוי לאובדן מידע הוא נמוך, אך אם רוצים לבצע גיבוי אמיתי, יש להעתיק את החומר להתקן אחסון שאינו מושפע מהפעולה.
כלומר הכונן השני הוא גם טוב. ואין איתו סיכון בפעולה הזאת.
כן, תגבה את החומר על על כונן 2 כאשר את ממיר את כונן 1 ולהפך.
תודה רבה! עזרת לי :xyxthumbs:
