מחשב חזק לשימושי חלונות ומשחקים, תקציב 4K
היי כולם, מחפש לקנות מחשב לאחי הקטן.
חשבתי על מפרט מבוסס על I5, שימושי המחשב הן בעיקר בסביבת חלונות (כוללים פתיחה של המון חלונות במקביל) ויש צורך שיהיה חזק גם בגיימינג, אין צורך בOC
רזולוציית מסך של 1920/1080
ישנה חשיבות גדולה לטמפ יחסית נמוכה של המחשב + שקט
תודה רבה.
לא כתבת מספיק פרטים (כמו אם צריך לכלול מסך וכו'..)
נראה לי שמפרט כזה יעשה את העבודה !
אם כי יתכן שאפשר גם לרדת ל GTS450 אם לא מדובר ב"גיימר כבד" ..
מעבד:
Intel Core i5 760 2.8Ghz 8MB Cache Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪933
קירור למעבד:
EVERCOOL BUFFALO 2X COPPER HEATPIPE, 10cm FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪66
לוח אם:
Gigabyte GA-P55-US3L
כמות: 1 - מחיר: ₪467
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm + Seasonic 500W ET 34A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪514
קירור למארז:
THERMALTAKE 120 mm UV RED
כמות: 1 - מחיר: ₪38
זיכרון:
2Gb DDR3 - 1333 KINGSTON(SINGLE STICK) I5/AM3
כמות: 2 - מחיר: ₪122
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪281
כרטיס מסך:
Sparkle GTX460 1024MB GDDR5 Dual DVI Overclocked
כמות: 1 - מחיר: ₪978
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪100
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪3696
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪3623
http://tms.co.il/preview/spec/zep2dymc
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪66
לוח אם:
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪38
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪3696
מפרט טוב^
תודה על התגובה המהירה, יש לי מספר שאלות :
1. אני לא ממש מכיר את TMS, איך המוניטין שלהם? כמו כן הם די רחוקים לי, מעדיף את KSP , RSM
2. חבר שלי קנה את הבאנדל של המארז + הספק שציינת והוא דיי רועש לטענתו, יש אלטרנטיבה טובה?
3. האם באמת צריך ספק כ"כ חזק למחשב הזה?
1) בעבר נחשבו למעולים, אך כעת ההנהלה התחלפה ככה שאני לא בדיוק יודע מה מצבם היום.
2) הוא לא רועש, אבל הוא בהחלט לא הכי שקט שיש.
3) כן. ספק חזק אומר מרווח נשימה לעתיד ומשום שהוא לא מתאמץ הוא עובד בצורה שקטה.
הנה מפרט מRSM לדוגמא. מפרט זה מבוסס מעבד AMD משום שהוא ביחד עם לוח-האם זול יותר ונותן יותר אפשרויות להרכיב מפרט שקט.
המפרט הבא כולל מארז שאומנם לא הכי יפה, אבל רובו סגור וכולל בידוד רעשים+ ספק חזק ומשתלם הנחשב לאחד השקטים שיש.
הקירור שעל גבי המעבד גם גם נחשב לשקט. ישנה חריגה קטנה שיש מצב שהיא תצטמצם כי כל המחירים יורדים באופן לא הכי צפוי.
אם אתה לא רוצה מפרט עם חריגה, ניתן לקחת את המארז הבא (שפשוט לא כולל בידוד רעשים אך עדיין משתיק בצורה לא רעה) ו/או ספק כח מעט חלש יותר. מה שיותר מכל אני ממליץ לעשות זה לקחת דגם מעט חלש יותר של המעבד, לא תשים לב להבדל כמעט בכלל.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=927
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1172
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1308
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
₪100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz 125Watt Quad Core AM3 Black Edition BOX , יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1118
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
ANTEC SOLO no PSU, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1782
Corsair TX 750 Watt, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=113
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4102
אני מסכים, במערכת AMD אתה מקבל פה את האפשרות לכלול כ.מסך חזק יותר מה שנותן ביצועי גיימינג עדיפים. אין טעם לבסס את המערכת על אינטל. בירידה ב955X4 שהיא ממש לא מהותית מבחינת ביצועים אתה גם מגיע למרחק יריקה מהתקציב. ככלל אפשר לעשות כמה וכמה בחירות שונות בדגמים שיחסכו עוד כמה עשרות שקלים, הם אולי יטו מעט את יחס העלות / תועלת, אבל יאפשרו להתכנס אל תוך התקציב חלק כבר הוזכרו לגבי המארז המעבד והספק, בנוסף:
TX3 של COOLERMASTER במקום הFREEZER 7 או אפילו THERMALTAKE DUORB.
שוב תודה על התגובות, קניתי לא מזמן מחשב בתצורה די דומה בעצמי עם מארז 300 של אנטק ואני מרוצה מאוד.
חשבתי לבסס את המערכת על מעבד של אינטל ולא AMD משום שהמחשב יהיה בחדר שאינו מקורר מספיק ולפי מה שהבנתי המעבדים של איטל מייצרים פחות חום, האם זה נכון?
המחשב שאני קניתי (יכול מאוד להיות ש 4890 VAPORX הוא הסיבה לכך ולא המעבד) דיי משפיע על הטמפרטורה של החדר ואני מעוניין שהשפעה זאת תהיה מינימלית.
כמו כן כרטיס גרפי ב 1200 קצת יקר מבחינתי, הייתי רוצה משהו באיזור ה-1000.
ההבדל בין I5 ל פנום שבהצעות לגמרי זניח ובטח לא ברמה שתרגיש אותו בחדר...אבל מבחינת מעבד ה I5 באמת קצת יותר יעיל מבחינה טרמית וגם יותר חזק ברוב המשימות.
* נראה לי שהמפרט שנתתי לך זה בדיוק מה שאתה מחפש ?
זה מיתוס ישן. מעבדי AMD מודרניים קרים יותר. ראה כאן:
http://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/2010/test-zwei-3-kern-cpus-update/31/#abschnitt_temperatur
