בקשה למפרט מחשב בתקציב עד 5000 ש"ח כולל ציוד היקפי
שלום,
אני מעוניין לקבל בבקשה מפרט מחשב למשחקים חדשים יחסית ולעיבוד נתונים בתוכנות CAD.
עם המחשב אני צריך מסך ורמקולים, אולם הרמקולים פחות קריטיים מהמחשב עצמו.
להלן שאלון:
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
עד 4.5 אלף שקל, כולל כל הציוד ההיקפי
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?
לנסות לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
מקסימום 5 אלף.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
תכני HD, משחקים, גרפיקה (סולידוורקס), עיבוד נתונים (ANSYS) וכדומה.
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
Solid Works, Ansys, ומשחקים
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?
רוצה מסך של 23 אינצ'.
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
אסטרטגיה, שיריץ משחקים חדשים על הגדרות בינוניות+!
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
מסך (רצוי 23), רמקולים, ועכבר (פשוט - לא אלחוטי)
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
floppy.
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?
5
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?
לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
אין צורך במערכת הפעלה, יש צורך בהרכבת המחשב בחנות
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
נתניה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?
קצת.
התבוננתי במפרט הבא בחנות של KSP, חבר טוב שלי המליץ עליו..
מה דעתכם?
מעבדי אינטל Core i5 760, 2.8GHz, s1156, 8MB Tray
מאווררים וגופי קירור Generic Spire Storm 954 CPU Cooler s1156, s1366
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE P55-USB3 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
זכרונות DDR III 1333Mhz 2x2GB G.Skill NQ Edition Dual Channel
דיסקים קשיחים Samsung 500GB 7200RPM 16MB Sata II HD502HJ
כרטיסי מסך GIGABYTE GTS450 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI PCI-E
כרטיסי קול On Board 7.1 Channel Audio
צורבי DVD LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
ציוד רשתות Wired Products On Board 10/100/1000
מארזים Sharkoon Rebel9 Pro Economy Black ATX Case (No PSU)
ספקי כוח Golden Tiger 550W Real, 12cm Fan (24pin)
עכברים Logitech RX1000 Laser Mouse (White Box)
רמקולים Altec Lansing VS2621, 2.1
מסכים LG LG W2346T 23'' LCD 5ms 1:30,000 DVI WideScreen Black
מחיר 4774 ₪
תודה רבה על העזרה!
במחיר דומה אתה יכול לקבל מערכת מבוססת I5760 אבל הרבה יותר חזקה ואיכותית ! :
* מסך - אין כאן את ה 2333T של סמסונג שעולה כ 880 ש"ח ומשתלם מאוד (אם אתה רוצה להוזיל) אז שמתי לך את ה DELL2311 המצויין !!
** לשימושים שלך אפשר להוסיף כ 400 ש"ח לI7 870 ומצד שני גם לרדת ל GTS450 ... תגיד מה נראה לך...
מעבד:
Intel Core i5 760 2.8Ghz 8MB Cache Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪933
קירור למעבד:
EVERCOOL BUFFALO 2X COPPER HEATPIPE, 10cm FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪66
לוח אם:
Gigabyte P55-USB3
כמות: 1 - מחיר: ₪619
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm + Seasonic 500W ET 34A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪514
זיכרון:
2Gb DDR3 - 1333 KINGSTON(SINGLE STICK) I5/AM3
כמות: 2 - מחיר: ₪122
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪281
כרטיס מסך:
Sparkle GTX460 768MB GDDR5 Dual DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪811
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪100
מסך:
Dell 23in U2311H Black Wid UltraSharp 1920x1080
כמות: 1 - מחיר: ₪1245
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪4888
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪4791
http://tms.co.il/preview/spec/zcwx4t73
נשמע טוב,
אני מעדיף מעבד של אינטל מאשר AMD..
אתה לא חושב שספק של 500W הוא חלש מדי?
נשמע טוב,
ממש לא ! - הספק הזה חזק מאוד בשביל המערכת ומשאיר לך רזרבה לא רעה בכלל אפילו בעומס מירבי (ללא OC "כבד")..
עריכה : ואל תשווה אותו לגולדן טייגר של KSP זו ליגה אחרת לגמרי !
הגולדן טייגר של KSP פשוט מסריח..
אבל יש לי חבר שיש לו מפרט הרבה יותר חלש מזה.. (core2due עם כרטיס מסך בינוני)
וספק של 500W של Thermaltake, והספק עשה לו בעיות..
שהוא הלך לחנות, אמרו לו שזה לא מספיק ושדרגו אותו ל600W..
אגב, הכרטיס מסך הזה, הוא עם גוף גדול יחסית לא?
לא אמורה להיות בעיה של מקום במארז, נכון?
זה בגלל שהספקים של TT גם לא ממש מציאה גדולה.
אוקה,
מה דעתכם על המפרט הזה:
מעבדי ‏AMD‏ כמות מחיר סה"כ
Phenom II x4 Quad Core 955 Socket AM3 3.2Ghz Box
1 730 730
לוחות אם למעבדי ‏AMD‏ GIGABYTE כמות מחיר סה"כ
GA-880GM-UD2H AM2+, AM3, 880G, DDR3 1666, VGA ATI HD4250, HDMI, 1394a
1 435 435
זכרונות‏ DDR III 1333Mhz כמות מחיר סה"כ
1 385 385
כרטיסי מסך‏ GIGABYTE כמות מחיר סה"כ
GTX460 768MB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI PCI-E
1 1030 1030
דיסקים קשיחים‏ Samsung כמות מחיר סה"כ
1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
1 280 280
צורבי DVD‏ LG כמות מחיר סה"כ
DVD±RW GH22NP x22 Beige IDE (Oem)
1 125 125
מאווררים וגופי קירור‏ Zalman כמות מחיר סה"כ
ZM-F3 120mm Silent Case Fan
2 47 94
מאווררים וגופי קירור‏ Scythe כמות מחיר סה"כ
Scythe BIG Shuriken CPU Cooler
1 150 150
מארזים‏ כמות מחיר סה"כ
8805-13/BK Micro ATX Black (No PSU)
1 100 100
ספקי כוח‏ Golden Tiger כמות מחיר סה"כ
450W Real, 12cm Fan (24pin)
1 140 140
מסכים‏ LG כמות מחיר סה"כ
1 890 890
רמקולים‏ Altec Lansing כמות מחיר סה"כ
VS2621, 2.1
1 255 255
סה"כ 4614
למה אתה מתעקש על KSP, וכבר דיברנו על הספקים של גולדן טייגר.
הנה מפרט שיהיה מצויין, רכיבים איכותיים ומסך סופר משתלם:
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 23" 2333T 8ms DVI WIDE - PVA PANEL ₪855
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 3.2GHz 650 - TRAY ₪797
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55-UD3L ₪489
זיכרון:
[..] G.SKILL "RL" 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - RIPJAWS - זמין במלאי ₪335
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTX460 "GOLDEN SAMPLE" 1GB GDDR5 - RETAIL - זמין במלאי ₪903
צורב DVD:
[..] NEC DVDRW AD-7240S X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪98
מארז:
[..] LANCOOL PC-K58B w/o PSU ₪383
רמקולים ואוזניות:
[..] MICROLAB B-73 ₪208
ספק כוח:
[..] SEASONIC 650W : SS-650HT ₪388
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - 3 HEAT PIPES CPU COOLER - זמין במלאי ₪115
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪273
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות (מוזל מ3000ש"חּ או ברכישת מ.הפעלה) ₪45
מחיר סופי: ₪4889
אפשר לחסוך פה עוד 200-300 ש"ח על מארז, ספק וכרטיס מסך - לשיקולך.
