התלבטות האם להשקיע בלוח האם או בכרטיס הגרפי? תקציב 850ש"ח
היי,
אשמח לעזרה בהתלבטות. השימושים שלי במחשב הם בעיקר של עיבוד תמונה בפוטושופ וצפיה בסרטים אבל אני גם רוצה לשמר יכולת להריץ משחקים לעיתים רחוקות. כמו למשל Civ 5 שעוד לא יצא לי להתקין ( לא אכפת לי לשחק על setting נמוך ).
לא מתכנן OC.
ההתלבטות היא בין
לוח Gigabyte GA-870A-UD3 AMD870
שכולל SATA 3, USB 3 וקיבל ציונים טובים בבדיקות מהירות -Sysmark2007 198
http://www.motherboards.org/reviews/motherboards/2078_9.html
אבל בא בלי כרטיס מסך ולכן מתכוון להוסיף
TwinTech GeForce GT220 1GB GDDR3 128Bit
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2043
עלות כוללת: 863 ש"ח
או
לוח GIGABYTE MA785GMT-UD2H
USB 2 שקיבל ציונים טובים אבל פחות בבדיקות מהירות -Sysmark2007 139
http://www.motherboards.org/reviews/motherboards/1930_11.html
ומכיוון שהוא יותר זול אפשר להוסיף כרטיס חזק יותר
Sapphire ATI Radeon 5670 512MB GDDR5 HDMI Hyper Memory
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1888
עלות כוללת: 876
למה אתה צריך USB 3/SATA 3?
נתחיל מזה שלוח-אם אינו רכיב אקטיבי שתורם לביצועי המערכת. הוא בסך הכל הרכיב שמקשר בין הרכיבים השונים. זה עושה אותו אמנם לרכיב חשוב מאוד אך לא כזה שמשפיע על ביצועים.
כל התוצאות שאתה רואה במבחני ביצועים שונים ברשת (סינטטיים ולא סינטיים) נגזרים מהמעבד, זכרון וכרטיס מסך (ו/או רכיבים נוספים שנבדקים, בהתאם לסוג המבחן).
שנית, מה חסר לך בלוח האם הנוכחי שבגללו אתה רוצה לשדרג?
About:blank: לא חסר כלום בלוח הנוכחי אני קונה מחשב חדש. לגבי ביצועים זה מוזר לי שאתה אומר שאין קשר. בכל האתרים לבדיקת לוחות אם תמיד מוסיפים קטגוריה של ביצועים.
לוח שנה: כרגע אין שימוש אבל אני מתאר לעצמי שבשנה שנתיים הקרובות זה יתחיל להיות שימושי.
לוח אם לא משפיע על ביצועים כי הוא לא רכיב אקטיבי הוא רק מפסק את אפיקי התקשורת שמחברים בין כל ההתקנים.
יכול להיות שלוח המבוסס על ערכת שבבים כזאת ייתן עוד כמה נקודות בלתי משמעותיות במבחן ביצועים סינטטי שמלכתחילה אין לו חשיבות בהשוואה ללוח אחר המבוסס על ערכת שבבים אחרת, אבל לוח-אם אינו רכיב שמשפיע על ביצועים.
כדי לבחור לוח אם אתה צריך לפעול באופן הבא:
1. לבחור בלוח אם המתאים למעבד - זה די ברור כמובן.
2. להגדיר לעצמך את הדרישות מלוח האם. מהן דרישות:
א. כמה חריצי זכרון אתה צריך?
ב. סוג וכמות החיבורים שאתה צריך (SATA, USB, וכו')
ג. תמיכה במערך מרובה מסכים כן/לא ואיזה.
ד. האם מתוכנן OC ועד כמה.
לאחר שהגדרת את כל הדרישות שלך מלוח האם, קנה את לוח האם הזול ביותר שאתה מוצא שעונה על כולן.
בקשר לכרטיס מסך, תפרט קצת יותר. באיזה רזולוציה אתה מתכוון לשחק, באיזו תדירות תשחק? חוץ מהמשחק שציינת באיזה עוד משחקים תשחק?
היי,
תודה על העזרה אני כנראה באמת אקח את הזול יותר. עכשיו כשאני בודק אני רואה שני לוחות באותה קטגוריה של מחיר
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G
Gigabyte GA-880GM-UD2H AMD880G
מבחינת מפרט הם נראים די דומה האם יש עדיפות לאחד מהם?
מעבד AMD 955
לגבי משחקים אין כרגע עוד משחק שמעניין אותי אולי יהיה משהו בעתיד ...
אין הבדל משמעותי. אבל אם אתה קונה לוח חדש (בהתחלה חשבתי משום מה שאתה רוצה לשדרג לוח קיים) היום אני אישית כן הייתי קונה לוח עם חיבור USB 3. חיבור SATA 6Gb/s פחות חשוב אבל אם יוצא שיש אותו בלוח אז גם לא מזיק. היוצא מן הכלל הוא מצב שבו אתה יודע שלא יהיה לך שימוש אמיתי לחיבור ה-USB 3.0 כלומר שאינך מתכוון לחבר התקני אחסון חיצוניים בממשק הזה ולהעביר כמויות גדולות של מידע.
נכון לעכשיו בכלל לא הייתי קונה כרטיס גרפי. הייתי משתמש בשבב המובנה למשחקים (אמרת שהגדרות נמוכות לא ממש מפריעות לך) ורק אם ממש ממש בלתי נסבל לשחק איתו הייתי קונה כרטיס גרפי ייעודי. בעתיד, אם וכאשר תעבור לשחק באופן עקבי יותר עדיף לקנות אז כרטיס גרפי ייעודי מתאים.
