מפרט למחשב למשחקים (היה לאינטרנט וסרטים)
היי.
אני מעוניין לרכוש מפרט מלא - מחשב, מסך, רמקולים וכו', שישמש כמחשב משני לאינטרנט וסרטים בלבד (לא משחקים).
מה המפרט הכי אמין (עם אחריות ל-3 שנים, אם אפשר) והכי זול שאפשר לארגן, ואיפה כדאי לקנות (לא ב-KSP/Ivory וכו' אני מניח...).
גם איזה מסך כדאי לקחת - 23 של samsung (יש אחד בטרד המציאות ב-800 ש"ח), או כבר להשקיע ב-dell 23 - אני מבין שההבדל היחידי הוא זווית הצפייה?
תודה מראש!
מה התקציב שלך לכל העסקה?
אני יודע שהמסך יעלה 850 - 1000, אז כל השאר צריך אדיאלית להיכנס תחת 2,000 (כך שהתקציב הכללי יהיה תחת 3,000).
כמובן אם צריך להתגמש במחיר למען שיפור איכות אז אפשר - המטרה היא לרכוש מחשב איכותי שישרת במינימום תקלות לאורך 3 שנים לפחות.
מעבד:
AMD Athlon X3 445 3.1Ghz 64Bit Tripple Core AM2+/AM3 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪356
לוח אם:
Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H AM2/AM3
כמות: 1 - מחיר: ₪422
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪217
קירור למארז:
Scythe 120mm Slip Stream 1200RPM 68.54CFM / 24.0dBA
כמות: 1 - מחיר: ₪37
ספק כוח:
Seasonic 350Watt, Active PFC, 120mm, 4 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪213
זיכרון:
2Gb DDR3 - 1333 KINGSTON(SINGLE STICK) I5/AM3
כמות: 2 - מחיר: ₪122
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪281
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪94
מקלדת:
MK250 Cordless 2.4GHz Desktop OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪126
רמקולים:
Logitech LS21
כמות: 1 - מחיר: ₪170
מסך:
LG E2240T LED MONITOR!!!!!
כמות: 1 - מחיר: ₪864
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪3099
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪3038
http://tms.co.il/preview/spec/2jk1lmuy
תודה על המפרט!
נראה סבבה, חוץ משני מרכיבים:
1) מעבד AMD - למה לא אינטל דווקא? לפי נסיוני בעבר, מעבדי AMD מתחמים יותר וחיים פחות.
2) מסך - יש בארך באותו סכום מסך 23" פה:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=13540
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6858
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=476802.msg4081963#msg4081963
מישהו יכול לתת עליו המלצה?
AMD בעבר היו מתחממים די הרבה ועושים מדי פעם בעיות, כיום זה כבר לא קיים.
בתקציב שלך עדיף ללכת על AMD בעיקר בגלל שאתה מקבל יותר ליבות/ביצועים בפחות מחיר ולוח-אם הכולל כרטיס מסך מובנה טוב.
המסך הזה נחשב למסך טוב, לא ראיתי כאלה שהתלוננו עליו. (הדל 2311 מסך מעולה, אבל בספק אם אתה באמת צריך כזה לשימושיך).
הנה עוד הצעה למפרט דומה אך יותר משתלם.
*ציוד היקפי ממליץ ללכת ולבחור בעצמך כדי שיהיה לך הכי נוח.
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
₪100
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Hec CompuCase 6T10 black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2193
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪192
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪890
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2640
שדרוגים אפשריים:
*אם אתה רוצה מארז מעט גדול יותר-http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1309
*אם אתה רוצה לוח-אם מעט מתקדם יותר עם כרטיס גרפי מובנה מעט חזק יותר- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1833
*אם אתה רוצה קירור שקט למעבד, בעיקר בשעת מאמץ (לא חושב שצריך)- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=103
*ניתן לשדרג את המעבד למרובע ליבה- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2155
היי.
קודם כל תודה על המפרטים.
בדקתי קצת מסביב והחלטתי שאני בכל זאת רוצה מחשב עם מעבד של אינטל.
כמו כן, אני מעוניין בכרטיס מסך נפרד (הכי בסיסי שיש), על מנת שחלק מה-RAM לא ישותף עם ווידאו, וגם כן שכרטיס המסך הפנימי יהיה לגיבוי.
אשמח לראות מפרט מעודכן שיכלול את השינויים האלו, גם אם יחרוג טיפה מהתקציב.
תודה מראש!
מתי בעבר? זה כבר מזמן מזמן לא נכון, ועל ה"חיים פחות" זה אף פעם לא היה נכון.
כאשר האתלונים היו הראשונים לפרוץ את מחסום ה1GHz הם היו יותר חמים מהפנטיום 3 ועד למהירות של 1.4GHz עם ליבת thunderbird זה היה נכון (אני מדבר על שנת 2000-2001).
האתלונים שבאו אח"כ (XP, 64) לא היו חמים יותר מהפנטיום 4 שהיה זללן חשמל נוראי בגלל התדר הגבוה שלו.
היום, בין המעבדים שמוצעים לך בחנויות, אין הבדל מהבחינה הזאת. כל המעבדים קרים יחסית, למעט ה-i7-9xx של אינטל שנושא בגאווה את כתר המעבד החם ביותר, והזללן ביותר בשוק.
אפשר לבנות לך מפרט לא רע המבוסס אינטל רק שיש יותר משתלמים.
איך לכל הרוחות הגעת למסקנה שאתה רוצה אינטל? יש רק סיבה אחת, והיא עדיפות אישית ללא שום עובדה בשטח.
המפרט שלך הוא לשימושים פשוטים- אינטרנט וסרטים. אתה באמת חושב שאתה תנצל אפילו 2GB מתוך ה4GB ששמתי לך?
סה"כ מה שאתה אומר פה, זה שאתה מעדיף לקחת מעבד אינטל בעל לוח-אם בסיסי ועוד להוסיף על זה כסף ובנוסף לקחת כרטיס מסך נפרד כדי שהמובנה לא ינצל את הזיכרון שיש לך יותר מדי ממנו ממילא? ....
הנה מפרט מבוסס אינטל, מאוד מוגבל ולא משתלם לדעתי- זאת פשוט טעות לקחת אחד כזה.
Intel Core i3 540 SLBMQ Socket 1156 3.06Ghz 4MB Tray, יחידות 1
₪498
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2009
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
₪288
₪100
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
₪192
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪890
מבצע Gigabyte GA-H55M-S2 + Patriot 2GB DDR3 1066Mhz, יחידות 1
₪498
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2221
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 1
₪125
TwinTech GeForce GT210 512MB GDDR2 64Bit, יחידות 1
₪199
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2069
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3084
כנראה שאני עדיין תחת השפעת הסרטון הזה :):
[br]פורסם בתאריך: 18.12.2010 בשעה 22:09:22
יש בהחלט משהו בדבריך :).
תודה שוב, אעשה חושבין מחדש ואקח החלטה.
כן מכיר את הסירטון הזה.. זה היה יותר סירטון תעמולה והפחדה בזמנו.
גם אז כמו היום אפשר היה להגדיר בלוח ובתוכנה הפסקת פעילות מוחלטת עם עלייה לסף טמפרטורה מסויים. מהבחינה הזאת הסירטון הזה הוא FUD שהצליח ושטיפת המוח אכן עבדה.
בכל מקרה, זה סירטון עתיק ושום דבר ממה שמוצג בו לא רלוונטי להיום.
או-קיי, חשבתי ובדקתי מחדש, והחלטתי ללכת בכיוון המומלץ של AMD (תודה על ההתעקשות בנושא!).
אכשיו (וסליחה מראש על הנדנוד), עלה לי הרעיון להחליף את המחשב הקיים שלי בן שנתיים במחשב החדש, ואת הישן להשמיש לאינטרנט וסרטים.
החלקים שאני רוצה להשאיר מהמחשב הישן:
* מארז TT Armor
* מסך דל 2209WA
* כרטיס מסך GTX 460/560 (שאני עוד אקנה)
בהנחה שאני הולך להיות מוגבל לרזולוציה 1680X1050 לשנתיים-שלוש הבאות (בגלל המסך), מה כדאי לשדרג במפרט השני עם AMD (מ-RSM) , על מנת להריץ משחקים באיכות מירבית?
תודה שוב!
