Elder Scrolls V: Skyrim - כל הפרטים כאן
^^ אז תקפיץ את הדיון הראשי של המשחק.
התקנת חבילת טקסטורות HD ומודים נוספים שמשפיעים על הגרפיקה?
לא
התקנתי את oblivion
ואז את SI
ואז את knights of the nine
אחרי שראיתי שיש בעייה התקנתי את הפאץ האחרון ועדיין כלום
  • תגובות 802
  • צפיות 136.8k
תנסה לבדוק אם כשאתה רוכב על סוס לאט (תלחץ על capslock) הבעיה פחות מורגשת.
עדיין לאגי
עכשיו בדקתי וגם כשבאו עלי איזה 5 זאבים ולא היתי על סוס אז הכל היה לאגי
מה הקטע?
יכול להיות שהמחשב שלך פשוט לא סוחב את המשחק. תנסה להוריד אפשרויות בגרפיקה.
בנוסף תבדוק בהגדרות של הדרייברים אם יש פילטרים שהדרייבר כופה על המשחק, כמו HDR+AA, AF ו-Vsync.
אתה יכול גם לנסות להוריד את ה unoffecial patch
זה נימצא באופשינס של הלאנצר?
ומה לעשות פשוט למחוק את ה וי מהם?
לא, זה נמצא בהגדרות של הדרייבר של Nvidia/AMD. אם לא התעסקת עם הדרייבר אף פעם, כנראה שהשליטה על ההגדרות היא בידי המשחק. ההגדרות של המשחק הן בלאנצ'ר, ובמשחק עצמו - שם יש הגדרות יותר מפורטות.
אז להוריד הגדרות?
תוריד את כל ההגדרות למינימום גם בלאנצ'ר וגם במשחק, ואז אם הבעיה נפתרה תעלה בהדרגה. לפעמים הגדרה אחת קטנה גורמת לכל הצרות, אבל אם המחשב שלך חלש אז כל הגדרה מכבידה קצת. אם לא זיהית בעיה עם הגדרה ספציפית נסה להעלות ע"י Low, Medium, High, Very High בלאנצ'ר.
אני ינסה
פשוט על מחשב יותר חלש מזה בהרבה המשחק פעל חלק
זה פשוט קטע הזוי שאני יכול להריץ את fallout new vegas על high בלי ירידות ב fps ולאגים ודווקא משחק בן 6 שנים מאותו מנוע רץ גרוע.
אולי מספיק לחפור כבר??
ביקשו ממך לשאול בדיון של oblivion אתה מתעקש להמשיך ולכתוב פה.
עוד מידע על הדרקונים ןשאר ירקות:
http://www.rockpapershotgun.com/2011/05/19/unlimiteddragons/
http://www.videogamer.com/xbox360/the_elder_scrolls_v_skyrim/news/in_skyrim_dragons_wont_attack_you_until_youre_ready.html
http://www.diedagain.com/skyrim-infinite-dragons-and-60000-lines-of-chatter
זה צריך להיות מאוזן כל הסיפור הזה עם הדרקונים,שזה לא יהיה כמו עם הבנדיטים באובליביון.מעניין איך הם בנו את זה.
חבל ,יש לי הרגשה שהדרקונים יהפכו לעניין חרוש מהר מאוד ;\
תודה על המידע!
Ancient Forest לפי דעתי כדאי לחכות ולראות בדיוק
איך זה יעבוד במשחק.
הם אמרו שהדרקונים, כמה שיהיו רנדומאליים, עדיין לא יבואו אליך ישר בתחילת המשחק
ויהיה בעצם איזשהו איזון בתדירות המפגשים איתם ובכוחם לעומתך..
