Elder Scrolls V: Skyrim - כל הפרטים כאן
אני מסכים לחלוטין. ועם זאת, בדיוק בגלל זה משחקים כאלו צריכים מחלקת QA ממש ממש גדולה וטובה.
אבל באמת שאני מבין וסולח במקרה של ES. מה שנכתב למעלה נאמר כחלק מהבדיחה המתמשכת בתחום על הבאגים של בת'סדה.
  • תגובות 802
  • צפיות 136.9k
זה חלק משלב הQA.
יש להם עובדים (=עבדים) שמשחקים את המשחק שוב ושוב על מערכות שונות עם חומרה שונה בשביל לראות האם:
- יש בעיות עם חומרה מסויימת
- לקבל מושג על חומרה מינימלית שתאפשר חווית משחק מהנה (<- פה כבר נכנסים לתחום אפור של מושגים סובייקטיביים)
- וכמובן לתת פידבק על באגים + מצופה מהטסטרים להציע פיצרים שישפרו את המשחק
אין לי בעייה להיות 'עבד' שלהם ;D
לא נראה לי שזה כזה כיף לשחק את המשחק בלחץ מתוך חובה פעם אחר פעם \=
אני מעדיף לשחק בזמן שלי לאט לאט..
זה ממש לא כיף להיות עובד QA. זה רפטטיבי באופן קיצוני (אתה חוזר על אותן 5 דק' עשרות פעמים כדי לגלות את הבאג ובאופן כללי חוזר על הכל המון המון המון פעמים) ובהרבה מקרים התנאים ממש מחורבנים (אם כי יש לי חשד שבבסת'דה המצב יחסית טוב).
אם אתה רוצה קצת להזדעזע- http://trenchescomic.com/tales/post/9810 זה וובקומיק שמוקדש לQA. הם מפרסמים עם כל קומיק סיפור מעובדי QA
'צטער על הציניות, אבל... זה נשמע לי כמו 90% מאפשרויות העבודה שלי בעתיד. :nixweiss:
This was sit at your desk and try to hit a home run that barely crosses the top of the fence just a little right of the footage marker in center field of the Kingdome because three builds ago the sprite of the center fielder that jumped up to catch the ball warped through the wall and disappeared off screen… oh, and this only happens in the bottom of the fifth inning. Does it take you two hours to recreate? Four hours? Three days? It doesn’t matter – doing it is your task.
:lol: :lol: :lol:
וואו מסכן!!!
לא אותה רמה של רפטטיביות. אני מדבר על לעשות את אותה פעולה מאות פעמים באופן זהה...
תשווה את זה למתכנת לדוג'- לפחות הוא צריך לכתוב שורות קוד אחרות כל פעם. אומנם כל מה שהוא עושה זה תכנות, אבל לפחות יש פה שוני. (ואם שורות קוד חוזרות על עצמן- בשביל זה יש פונקציות וכו')
דרישות מערכת רשמיות:
Minimum PC Specs:
Operating System: Win XP/7/Vista (32 or 64 bit)
CPU: Dual Core 2GB
Memory: 2GB RAM
Video Card: DirectX9c video card w/ 512MB RAM
Recommended PC Specs:
CPU: Quad-Core Intel/AMD CPU
Memory: 4GB RAM, 6GB Hard Drive Space
Sound: DirectX compatible sound card
Video Card: DirectX9 video card with 1GB memory. GTX 260/Radeon 4890 or higher
אני מקווה שהמחשב שלי יצליח להריץ אותו...
אני די עומד על המינימום, אבל בתקווה בעוד כמה חודשים אני קונה מחשב חדש ואז אפשר לצאת לחגוג :D
תודה על הדרישות ;)
לי בינתיים אין מה לדאוג... ;D
תודה על הדרישות.
המחשב שלי יריץ על מינימום אבל אני
בכל מקרה אתן קפיצה למפרטי מחשב כדי לראות
איזה מפלצת אני אוכל לקנות בשביל המשחק :yelclap:
המשחק לא ירוץ על Directx10/11?
כמה כבר אפשר לסחוט מ-9?
לא חשוב,אני מוכן.אפילו התחדשתי ב-ssd :)
Minimum PC Specs:
CPU: Dual Core 2GB
Memory: 2GB RAM
Huh?
אפשר לדעת איזה עילג כתב את זה במקור?
עריכה:
הדרישות האלה בכלל לא כוללות נפח HD מינימלי ולא מזכירות את החיבור לסטים.
הנה הדרישות המלאות:
Minimum Specs
Windows 7/Vista/XP PC (32 or 64 bit)
Processor: Dual Core 2.0GHz or equivalent processor
2GB System RAM
6GB free HDD Space
Direct X 9 compliant video card with 512 MB of RAM
Internet access for Steam activation
Recommended Specs
Processor: Quad-core Intel or AMD CPU
4GB System RAM
6GB free HDD space
DirectX 9 compatible NVIDIA or AMD ATI video card with 1GB of RAM (Nvidia GeForce GTX 260 or higher; ATI Radeon 4890 or higher).
"The Min specs get you playing,. The recommended specs let you play on High, not on Ultra. You'll want beefier rig for that," explained Bethesda vice prez of PR and marketing Pete Hines via Twitter.
http://www.cinemablend.com/games/Elder-Scrolls-V-Skyrim-System-Requirements-Melt-Your-PC-36374.html
Huh?
מעניין שרק אתה לא הבנת שזה 2GHZ....
For what it's worth, the minimum specs for Skyrim are actually gentler than the specs for Battlefield 3 or Batman: Arkham City. For starters, Skyrim takes up less than half as much hard drive space. It doesn't require as beefy of a processor, either.
[/l]
אלה לא כול הדרישת,
