Elder Scrolls V: Skyrim - כל הפרטים כאן
גם אני לרוב נסחף עם המשימות הצדדיות ושוכח מהסיפור הראשי.
  • תגובות 802
  • צפיות 142.2k
מעולם לא סיימתי את הסיפור הראשי בOblivion. ;D
אני מניח שכל המגיבים שיחקו בoblivion וכנראה גם בfallout3\ faLLout nv
אז הנה שאלה מענינת: "האם אתם תמיד עוקבים אחרי קו העלילה הראשי ורק סוטים קצת למשימות צדדיות? או שאתם ממש מחפשים את הסיפורים הצדדים ולפעמים שוכחים לגמרי את הסיפור הראשי? "
אני בד"כ שוכח שיש סיפור ראשי...
ומה איתכם?
שיהיה יום טוב
במשחקים של בת'סדה הרבה פעמים העלילה המשנית הרבה פחות מעניינת מהעלילה הראשית. הרגשתי את זה במיוחד באובליביון שאמנם סיימתי את העלילה הראשית שלו אבל המשימות הצדדיות היו הרבה יותר כייפיות ומענייניות. למשל כל העניין שיכולת להצטרף לגילדות ולבצע עבורם משימות שונות כדי לעלות בדרגה שם. אני מודה שבמשך רוב המשחק הרבה יותר עניין אותי להפוך להיות ראש גילדת הקוסמים מאשר באמת לטרוח ולהציל את העולם מהסכנה שריחפה עליו... ::)
אני מקווה שיהיו quests בסגנון dark brotherhood שהיו המעניינים ביותר והכיפים ביותר.כל השאר היה חלש,והסיפור הראשי היה ה-quest החלש ביותר בכל המשחק.
:xyxthumbs:
אחרי שסיימתי את הקווסטים שלהם המשכתי להסתובב עוד קצת בעולם אבל כבר לא היה עניין. ניסיתי להמשיך את הקווסט הראשי אבל גם השתעממתי והפסקתי לשחק.
אני מחכה למבצע עליו ועל ההרחבה שלו בסטים. אולי במבצעים היומיים ב2.5$ ;D
עם כמה מודים שמשפרים את הגראפיקה זה יהיה אחלה משחק לקיץ הקרוב
אני גם די שהשתעממתי ב oblivion
סיימתי אותו אבל הרגשתי שהעולם משעמם וגם הקווסטים יבשים כאלה
בניגוד ל witcher 1+2 שאהבתי
גם אני לא התמקדתי מדי בקווסט הראשי.
לקחתי על עצמי הרבה משימות צדדיות ותוך כדי, כשהייתי באזור במפה שקשור לראשי- הייתי מקדם אותו קצת.
כך שלקח לי הרבה זמן לסיים אותו- אבל היה שווה את זה בסוף.
יש שם כמה אזורים מגניבים שמגיעים אליהם עם הקווסט הראשי לקראת סיומו וכמובן הראוותנות שמלווה אותו ברגעים המכריעים.
אני בכוונה מדבר במילות קוד... נותן צ'אנס לאלה מבינכם שפספסו את זה... אהההמ crowbar :-X
בוקר טוב
עכשיו הנה עוד שאלה : האם אתם מעדיפים לבנות דמות של לוחם על כל סוגיו או קשת או קוסם
אני תמיד מנסה לגוון ובסוף יוצר בבון גדול ושעיר שמסתובב עם חתיכה ענקית של ברזל ...
אשמח לשמוע אתכם בנושא
שיהיה יום טוב
נ.ב אני ממש מקווה שמערכת הקווסטים הצדדים נשמרה כמו שהיא מהמשחק הקודם
תודה תודה :yelclap:
אבל הכל נתון בידי valve. אולי גם השנה יהיו מבצעים לפני הקיץ ואז נצליח לקנות את המשחק ממבצע
קשת זו הדמות הקשה ביותר אך הכיפית ביותר לטעמי (הדמות שדורשת הכי הרבה חשיבה ותכנון).אתה מסוגל להרוג אויבים בחץ אחד אם אתה משמתש ב-alchemy כדי ליצור רעלים.
קוסם זו דמות cookie cutter ,אתה פשוט מפוצץ לכולם את הצורה ולא נותן חשבון.
ולוחם..זה לוחם,הדמות המשעממת ביותר לדעתי.
:goodposting: בהחלט קשת
אני מסכים שלשחק קשת זה הכי קשה , איך מתנהגים בתוך מבוך או בכל סביבה סגורה ??
אבל Extra ,מה משעמם בלהיות גורילה שמסתובבת עם גרזן בגודל של ילד קטן וחובטת בכל דבר שזז ? ;D ;D ;D
(אני לא ממש משחק ככה אבל אני אוהב את הכיוון הזה)
נ.ב. אני מקווה שבנוסף לאלכימיה היו עוד מקצועות באותו סגנון שיאפשרו ליצור פריטים , אפילו בתור לוחם לדעת להשתמש במקצוע הזה נכון זה יעיל מאוד...
קייטינג עובד בכל מקום ;D
אני שיחקתי גנב עם קשת, התמחתי בקסם העלמות וזה סגר לי הרבה פינות. היתי מדלג מפינה לפינה ולפעמים בכלל לא טורח להרוג את האויבים.
אחרי שאתה משחק במשחק 100 שעות+ להיות גורילה עם גרזן מתחיל להיות קצת חוזר על עצמו :xyxthumbs:
בעיקרון כדי להיות קשת סוס אתה צריך לדעת איפה להשיג ציוד טוב או להכין לבד (שזה הכי משתלם וחזק).אתה צריך לדעת להשתמש בקסמי illusion ואם לא תשתמש בהם יהיה לך מאוד קשה בהמשך.אישית אני הולך wood elf עם מזל של קוסם בשביל magicka .אבל בוא לא נדבר פה יותר על OBLIVION הרי זהו לא התרד בשביל זה :xyxthumbs:
בוקר טוב
שיהיה יום טוב
אני תמיד משחק קוסם, גם במורוווינד. אלדר סקרולס פשוט לא מאוזן לטובת הקסמים ולא דווקא לגבי קרב. למה לנסות ולהתגנב כשקסם פשוט הופך אותך לבלתי נראה? למה להתעסק עם פריצת מנעולים ולא לשכוח לקחת איתך כלים לפריצה כאשר קסם אחד פשוט פותח כל מנעול?
קוסם יכול לעשות כל מה שדמות אחרת יכולה לעשות, ובדרך כלל בצורה הרבה יותר טובה ויעילה. כמובן שבשביל האתגר אפשר תמיד לנסות ולוותר לגמרי על הקסמים, אבל אין ספק שהדמות הכי חזקה והכי יעילה בכל מצב אפשרי תהיה תמיד זאת שמתמקדת בעיקר בקסמים.
האמת שאני מקווה שב SKYRIM קצת יאזנו את זה, כי עד עכשיו הרבה מאוד מיומניות היו מיותרות לגמרי ביחס לקסמים.
