לוח אם וספק נשרפו
עד לאותו הרגע המחשב פעל, ברגע שחיברתי את המצלמה למחשב הוא כבה
המחשבים האחרים שיש לי בבית הם לבדיקה של חומרה, אני עושה עליהם ניסיונות, בכל מקרה הספק שבק חיים וכך גם הלוח אם, אני מקווה שלא קרה כלום להארדיסקים ואני אבדוק את זה מחר.
החלטתי שאני מעדיפה לשדרג את המחשב, לפי המפרט שלי, האם מישהו מכם יכול להציע לי שידרוג בסביבות 2500-3000 ש"ח מ-KSP
לא כולל עכבר,מקלדת,הארדיסקים ומסך
המחשב הנוכחי עבד יפה מאוד עם תוכנות תלת מימד ואדובי
תודה על העזרה
המפרט הישן
CPU Type: QuadCore Intel Core 2 Q9450, 2000 MHz (6 x 333)
Motherboard : Gigabyte EP35C-DS3R
Memory: Kingston 2G-UDIMM 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM x 2
Video Adapter: NVIDIA GeForce 8600 GT (512 MB)
Disk Drive : WDC WD2000JS-22MHB0 ATA Device
Disk Drive : WDC WD5000KS-00MNB0 ATA Device
CASE : THERMALTAKE CASE VD2000BNS MATRIX BLACK
Monitor: SyncMaster T200HD samsung
אין בעיה לתת לך מפרט בתקציב הזה, אבל חבל על הכסף, המערכת שלך טובה וחזקה לא חבל עליה?
מדובר בהשקעה של 400-500 שקל גג ואת יכולה לסגור עניין.
יש לך הצעות?
אם לא להחליף את המערכת לפחות לשדרג אותה קצת
לוח אם במקום זה שנשרף+ ספק+כרטיס מסך טוב יותר ואולי הארדיסק 1 טרה
קורץ לי המעבד I5 אבל אני יודעת שכל העסק של השידרוג יהיה יקר כי צריך זיכרונות DDR3 ולי יש DDR2 אז אם יש לך רעיון יותר טוב אני אשמח לשמוע
גג 3000 שקל שידרוג, ורצוי לציין שאני הולכת לקנות את זה היום ואני גרה ברחובות.
זה לא עניין של קורץ זה פשוט לא משתלם לשדרג עם המערכת שיש לך.
אפשר להכניס ב-2500 גם CI7\ קירור שקט\ לוח עם USB3\ זכרונות\ ספק ולחבר לשאר הדברים שכבר יש לך.
יהיה עדיף לתת שידרוג למה שקיים בלי הוצאות מיותרות לדעתי.
איזה לוח את צריכה? משהו בסיסי?
הכרטיס מסך שיש כרגע לא בסדר? קניה של כרטיס אחר שיתן עדיפות ברורה ששווה את הקניה ביחס למה שיש לך תיהיה לא זולה במיוחד.
דגם מחשב: computer
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE EP41-UD3L s775 1333Mhz, Intel G41, DDRII 800, PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9449
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
ספקי כוח: Enermax Tomahawk 405W 12cm
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=7655
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 870
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
אני עובדת על תוכנות תלת מימד 3DSMAX ומרנדרת עם VRAY, עבודה יומיומית
המפרט שהבאת לי פה נשמע סבבה ואיזה כרטיס מסך אפשר להוסיף אליו? משהו שמתאים לצפייה HD 1080P
עידכון קטן
בסוף קניתי מחשב בחלקים והרכבתי בבית, יצא בובה של מחשב באמת שאני מרוצה
המחשב הקודם לא הלך לאיבוד, אחותי תקבל אותו.
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 760, 2.8GHz, s1156, 8MB Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10680
מאווררים וגופי קירור: Arctic Cooling Alpine 7 Pro (s775)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=5801
לוחות אם למעבדי אינטל: ASUS P7P55D s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 1600, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8591
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Kingston
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8516
דיסקים קשיחים: Western Digital Caviar Black 500GB 7200RPM, 32MB, SATA II WD5001AALS
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=7609
כרטיסי מסך: GIGABYTE GT430 1GB DDR3 DX11 DVI HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11138
ספקי כוח: Chieftec 550W Active PFC,80+, 14cm Fan (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8754
מחיר החבילה: 3080
תתחדשי אבל חבל שלא ציינת שאת הולכת על מפרט חדש:
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i7 870, 2.93GHz, s1156, 8MB Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10687
מאווררים וגופי קירור: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8530
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE P55-USB3 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9715
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Mushkin CL9
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9840
דיסקים קשיחים: Samsung 500GB 7200RPM 16MB Sata II HD502HJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10225
כרטיסי מסך: Inno3D GT430 1GB SDDR3 DX11 DVI HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11347
מחיר החבילה: 3139
שילוב משתלם יותר.
בכל מקרה לא שמתי את ה-430 במפרט ההוא כי אני לא יודע בתכל'ס אם ההשקעה של ה-400 שקל שווים את הפרשי הביצועים שהוא יתן כנגד
מה שכבר יש לך.
דרך אגב הקירור הזה לא לסוקט 775?
עם ממש טיפה מאמץ אפשר להרכיב גופי קירור של 775 על 1156, 1366 כבר בעייתי.
לא יודעת למה אבל העדפתי ללכת על הI5 בכל מקרה אני תמיד מחדשת את המחשבים שלי.
רציתי לשאול שאלה
חיברתי הכל לבד, בדקתי כל כבל אפילו הטמפרטורה של המעבד מצויינת,
חיברתי את כל הכבלים של הספק כוח ללוח אם ובדתי טוב טוב.
רק בעיה אחת יש
כשמדליקים את המחשב לוקח לו יותר זמן לקלוט סיגנל מהמסך.
מה זה יכול להיות לדעתכם?
תבדקי שבBIOS האפשרות של Init Display (בדר"כ זה רשום ככה) על PCI-E, זה בדר"כ עוזר.
תנקס אני הולכת לבדוק את זה עכשיו
