המלצה למפרט בעיקר לגיימינג תקציב של 7-7.5K כולל מסך
שלום לכולם, אני מחפש המלצה למפרט גיימינג לחבר. התקציב שלו זה עד 7.5K , אבל לנסות לחסוך. התקציב כולל מסך.
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנסות לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן לחרוג
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? מטרות גיימינג בעיקר אבל גם HD ושימוש רגיל
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? ייקנה מסך של 24-24" רזולוציה של 1920*1080 או 1920*1200
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? כל הסוגים.
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? מסך. 24"
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 6
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא מתוכנן OC
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. אזור המרכז
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? שיהיה 2TB (לא משנה שני כוננם או אחד), שהמעבד יהיה אינטל.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן
Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET Socket 1156, יחידות 1
₪627
Corsair 6GB Kit (2GBx3) DDR3 1600Mhz CMX6GX3M3A1600C9 PC3-12800 CL9 Core I7, יחידות 1
₪567
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2229
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 2
₪576
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
₪100
ANTEC Nine Hundred 900 Two Gaming + SeaSonic S12II 620Watt, יחידות 1
₪827
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2097
מסך Dell UltraSharp 2410U 24" 1:80000 IPS Panel, יחידות 1
₪2491
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1544
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪79
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
Intel Core i5 661 Socket 1156 3.33Ghz Tray, יחידות 1
₪967
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2054
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7509
איך המפרט הזה שהרכבתי?
האם מומלץ משהו אחר?
המלצה שלי - אל תקנה מחשב עכשיו בתקציב הזה
חכה פחות מחודש ל9 לינואר שיוצאים המעבדים החדשים של אינטל
^ניתן לעשות זאת, אם כי אף אחד לא יודע בדיוק מה יהיו המחירים בוודאות ומתי יתייצבו (תקף גם לגבי לוחות-האם) לכן כנראה שזה יקח קצת יותר זמן. כעת גם כרטיסי מסך חדשים יוצאים (GTX560/570 וHD6950/6970).
בכל מקרה, בנוגע למפרט- לא משהו מהסיבות הבאות:
-מעבד כפול ליבה. ממליץ על דגם 760 שהוא מרובע ליבה לשימושים אלו.
-זכרונות כאלו (3 סטיקים) מתאימים בעיקר ללוחות מבוססית X58, שכן שם יעבדו בטריפל צ'אנלץ כאן מומלץ או 4GB או 8GB.
-מסך איכותי אך לא משתלם. 23" בעל פאנל זהה עולה סביב ה1100 שקלים פחות.
ממליץ ללכת על מפרט כמו זה:
*ניתן ללכת על זכרונות משתלמים יותר במהירות 1333/1066.
*ניתן ללכת על כמעט כל מארז שתרצה, זה רק לדוגמא.
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪902
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪671
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
Kingston Hyper X Blu 2GB DDR3 1600Mhz CL9, יחידות 2
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2223
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
₪1275
₪100
NZXT Phantom, יחידות 1
₪599
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2206
Corsair TX 750 Watt, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=113
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
מסך Dell UltraSharp U2211H Rev A01 21.5" IPS Panel, יחידות 1
₪1122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2204
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5941
שלום
תודה רבה על המפרט. לקחתי לתשומת לבי את ההערות ואני אמסור לחבר שלי.
אם הוא רוצה לנצל את כל ה 7-7.5K שיש לו איזה מפרט ניתן לבנות?
(כן אני יודע, זה לא הכי טוב משיקולי עלות/תועלת)
אין שום דרך לנצל את התקציב הזה בלי להתבזבז עם מפרט הזוי לגמרי.
אפשר לקנות בסכום הזה שני מערכות גיימינג טובות.
AMD Phenom 2 X6 1075T 3Ghz 125W 6Core AM3 Box, יחידות 1
₪969
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2252
₪123
Gigabyte GA-790XT-USB3 AMD 790X CHIPSET, יחידות 1
₪588
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1873
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
₪576
₪100
LanCool PC-K7B Aluminum W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪496
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1832
₪457
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪890
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 2
₪2550
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7027
היום זה לא מה שהיה פעם, ב-3.5K אפשר לקנות מערכת גיימינג מעל ומעבר.
אם הוא באמת מתכוון לנצל את כל התקציב ולזרוק כסף וחייב אינטל, באמת עדיף שלפחות יחכה ל-SANDY BRIDGE בשביל להינות מהטכנולוגיה העדכנית
שיש לשוק להציע.
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 23" 2333T 8ms DVI WIDE - PVA PANEL ₪855
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.8GHz 760 - BOX ₪986
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55-UD3L ₪489
זיכרון:
[..] G.SKILL "RL" 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - RIPJAWS - זמין במלאי ₪335
כרטיס מסך:
[..] INNO3D HAWK GTX470 1280MB GDDR5- RETAIL ₪1305
צורב DVD:
[..] NEC DVDRW AD-7240S X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪98
מארז:
[..] LIAN LI PC-7FNB w/o PSU ₪613
ספק כוח:
[..] CORSAIR 750W TX - זמין במלאי ₪475
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2 - זמין במלאי ₪130
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE MOMENTUS XT SSD 500GB ₪635
דיסק קשיח 2:
SEAGATE LP 5900.12 1.5TB SATA2 ₪370
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות (מוזל מ3000ש"חּ או ברכישת מ.הפעלה) ₪45
מחיר סופי: ₪6346
אין דרך חכמה יותר לנצל 7.5K ש"ח מלשדרג בעוד שנה וחצי+ בעודף.
שמתי דיסק ראשי היברידי שמשלב SSD עם כונן מכני. מארז מעולה של החברה הטובה בעולם. ספק במחיר מצחיק שנותן אופציה לשדרוג.
לדעתי תקנה את U2311H שהוא 23" ולא 24" הוא 16:9 והוא זול בכ-800 שקלים.
לגבי מפרט לך על
I5 760 מבוסס על P55
