בקשה למפרט 5000 ש"ח
רוצה לקנות מחשב לחדר, בעיקר למשחקים וניגון מדיה. אני מתכנן לשים תמסך על שולחן ושאני אוכל לשלוט מהמיטה ( אלחוטי).. :xyxthumbs:
1. התקציב שלי 5000שח אפשר לחרוג עד 100+-.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב : בעיקר למשחקים, אין צורך לעיבוד גרפי וכאלה...
א) אינטרנט, סרטים ומשחקים.
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אני רוצה מסך גדול, מינימום 27 אינץ'
* COD NFS....
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד: גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד היקפי: אני רוצה שתהיה שליטה מרחוק. מקלדת אלחוטית, עכבר אלחוטי, רמקולים 2.1 (טובים אבל).
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט: כונן דיסקטים
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 : 5
7. האם מתוכנן אוברקלוק : לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה : לא
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית: אני גר בקצרין, מעדיף KSP.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן : לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך : לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון: לא
תודה מראש!
מסך 27' איכותי עולה ה-מ-ו-ן, ולא קרוב להכנס לתקציב שלך, תחשוב בכלל אם שווה לך להשקיע את הסכום האסטרונומי הזה בשביל עוד כמה אינצ'ים.
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪750
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪100
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪890
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4823
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6830
פשוט יותר שאיכותי פחות מה-2333T
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6255
לא רק שעולה המון, הוא בעל רזולוציה טבעית גבוהה מאוד מה שמקשה עוד יותר כל כרטיס המסך.
פותח הדיון- אתה קונה מסך מחשב או טלויזיה (FHD/HDR) שאותה תחבר למחשב (לא חלק מתקציב המחשב). במידה וזה יהיה מסך טלויזיה, יהיה ניתן ללכת על מפרט כמו זה (הרכבתי בKSP, אם כי כנראה בחנות אחרת תקבל מפרט עם חומרה עדיפה באותו מחיר או מפרט דומה במחיר נמוך יותר.
מעבדי אינטל Core i5 760, 2.8GHz, s1156, 8MB Tray
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE P55-USB3 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
זכרונות DDR III 1333Mhz 2GB Patriot Signature Heatshield
דיסקים קשיחים Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
כרטיסי מסך Sapphire HD 6870 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E
צורבי DVD LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
מארזים Antec Three Hundred Midi Tower Gamer Black Case (No PSU)
ספקי כוח SeaSonic 600W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-600ET (Oem)
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
סה"כ עלות מחשב 4355 ₪
בנוגע למקלדת ועכבר, אמליץ לפנות לפורום "ציוד היקפי" או לשאול בחנות איזה סט בעל טווח קליטה טוב ויציב וכמובן נוח ואיכותי.
המפרט ש ROY.T נתן לך מצויין (כולל המסך!) הדבר היחידי שהיתי שוקל הוא תוספת של כ80-100 שח (לא זוכר את מחירון RSM בע"פ) ל פנום 965 BE שפשוט עובד על תדר גבוהה יותר ואם אתה לא מעוניין לעשות OC אז הוא יתן לך עוד קצת ביצועים...
^^^לא בגיימינג ההבדל זניח עד לא מורגש, ככה שחבל על התוספת במחיר גם אם זה 100 שקל.
אז אתה ממליץ לקנות טלויזיה בלי קשר למפרט, וזה לא יגרום להאטה של המחשב?
מה מומלץ יותר intel או amd?
ובאיזו חנות כדאי לקנות אם לא ב KSP?
טלויזיה לא תגרום להאטה של המחשב, אין קשר. טלויזיה איכותית בגודל כזה תבוא ברזולוציה של 1080P מה שלא יכביד על כרטיס המסך כמו מסך עם רזולוציה גבוהה יותר.
קח בחשבון שאם תשב קרוב מדי למסך, קריאה ממושכת של טקסטים לא יהיה כ"כ כיף.
למשחקים המעבד לא משחק תפקיד יותר מדי, רק צריך שלא יהיה חלש מדי, כזה שיגרום צוואר בקבוק.
AMD בד"כ נותנים תמורה טובה למחיר וזה בא לידי ביטוי גם במחירי לוחות האם.
בקשר לחנות, יש כמה מומלצות פה בפורום. אני גר ליד ירושלים וקניתי מ-IQPC שבאשדוד. הייתה לי תקלה כשקיבלתי את המחשב ושלחתי להם אותו עם חברת השילוח, על חשבונם. כמובן שחנות קרובה לבית זה יתרון.
LG 32LD460 32' LCD TV ‎
Samsung LA32C450 32'' LCD
אחד המסכים האלה לדוגמה יתאימו לי?
תלוי מה אתה מחפש, איזה גודל, מה מרחק הצפייה, מה התקציב.
אחרי זה יענו לך בפורום קולנוע ביתי.
אני בעד שתעשה הפרדה בין המסך למפרט במידה ולא מדובר במסך סטנרטי למחשב, וכך גם הפרדה לתקציב.
קח בחשבון שמסך בגודל 32' זה משהו שלא מומלץ בעבודה לשימושי יום יום, גם מחוסר מקום על השולחן בד"כ, וגם ישיבה קרובה מול המסך הזה
תדפוק לך את העיניים ודברים כמו גלישה באינטרנט הופכים לבלתי נסבלים. ואני יודע ניסיתי.
^מחזק. מנסיון, לקרוא טקסט יותר מכמה דקות פשוט דופק לך את העיניים, שלא נדבר על קריאה מקרוב.
