מבקש חוות דעת למחשב רב תכליתי עד 9K
שבת שלום !
בתקופה הקרובה אני מתכנן לרכוש מחשב חדש , המחשב אמור להיות רב תכליתי , משחקים הקלטות עריכת סרטים תוכנות כמו סולידוורק ופרמייר וכו' , לא מתוכנן אוברקלוקינג , ואין צורך להוסיף כרטיס טלוויזיה , כרגע יש לי , המחשב הנ"ל לא אמור להיות משודרג בשנים הקרובות.
לאחר קריאה ממושכרת בפורום , להלן המפרט שהרכבתי :
Intel Core i7 950 3.06Ghz Tray, יחידות 1
₪1389
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2201
מאוור Scythe Reeven 120 , יחידות 1
₪182
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1329
GA-X58A-UD3R X58 CHIPSET, יחידות 1
₪1117
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1526
Corsair 6GB Kit (2GBx3) DDR3 1600Mhz CMX6GX3M3C1600C7 PC3-12800 CL7 Core I7, יחידות 1
₪843
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1247
Samsung EcoGreen 1TB=1000GB 32MB Sata HD105SI, יחידות 1
₪328
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1971
Intel SSD X25-M SSDSA2MH080G2C1 80GB , יחידות 1
₪878
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1457
Sapphire ATI Radeon 5850 Vapor X 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1664
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1776
₪100
NZXT Hush Black, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=59
מסך Dell S2409W 24" , יחידות 1
₪1486
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1128
Enermax Pro82+ 625Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=611
Logitech CordLess Desktop MK300 Retail, יחידות 1
₪182
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1844
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪8992
חריגה מהתקציב לא באה בחשבון , לגבי המסך והמארז אני לגמרי לא סגור, כמו כו מבקש המלצה לחנות מחשבים אמינה באיזור הצפון .
תודה רבה .
2 דברים:
1. למה אתה צריך כונן SSD? ועוד של 80 ג'יגה, מה כבר תתקין עליו? ווינדוס ומשחק אחד?
2. במחיר של הכרטיס מסך שברחת תוכל לקנות GTX470, או אם תרצה לחסוך כמה מאות שקלים (~200-300 ש"ח) תכול לקנות HD6870.
SSD בשביל המערכת הפעלה ומספר תוכנות אופיס פוטושופ וסוליד וכו' ,
לגבי הכרטיס מסך האם ה GTX470 , טוב יותר מה 5850 , מה ההבדל בביצועים לעומת הבדל במחיר ?
לא רואה טעם בללכת על לוח כ"כ יקר למטרות שלך, אם לא מתוכנן OC גם אפשר ללכת על קירור פשוט יותר.
אני חושב שהמפרט הבא יהיה עדיף בהרבה ביחס של עלות\תועלת:
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz BOX, יחידות 1
₪1403
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1160
Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET Socket 1156, יחידות 1
₪627
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1591
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪576
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
₪100
LanCool PC-K56B W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪358
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1516
SeaSonic SS-600HT 600Watt 80 Plus, יחידות 1
₪387
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1439
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5137
1. סט אלחוטי קח מה שנוח לך.
2. המפרט כולל 8 ג'יגה זכרון שבמחיר שפוי יותר לטעמי לשימושים שלך.
3. הכרטיס מסך ששמת לר משתלם כלל ויש את ה-6870 שחדש יותר, זול יותר, עדיף עליו מבחינת ביצועים.
4. זה לא חדש של-SSD יש יחס עלות\נפח גרוע מאוד, אם אתה חושב שזה דבר הכרחי במערכת שלך, תוסיף אחד למפרט.
מה שאני הייתי ממליץ לעשות זה לקחת את המפרט שהציע לך Roy.T, לקנות חלק מהרכיבים בחנויות אחרות (יותר סיבוך, אבל אולי ישתלם לך יותר) ולעשות את השינויים הבאים:
- מעבד לקחת גרסת Tray כי ממילא יש קירור נפרד ובכך תחסוך כמעט 100 שקלים- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2017
- כרטיס מסך הייתי דווקא ממליץ לקחת אחד של אנוידיה בגלל התמיכה בCUDA (אם היא תעזור לך בכלל).
כעיקרון אפשר לקחת את הGTX470 או GTX460, תלוי בכובד השימוש.
בIQPC יש לך את הדגם המעולה הזה, הכולל גם קירור משופר במחיר לא רע- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6729
בRSM יש לך את GTX460 עם OC וקירור משופר גם כן במחיר טוב- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2136
- לוח-אם להחליף לדגם הבא- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1339, ההבדל העיקרי הוא התמיכה הנוספת בSATA 6Gb/s, שאומנם כיום אין בו שימוש אבל בעתיד אולי יכול לתרום- סה"כ 40 שקלים יותר.
- SSD מאוד יקר ולא הכי משתלם. יש לך עוד פתרון, שזה כונן היברידי המשלב כונן קשיח עם SSD, מספק יחס מהירות/נפח/מחיר מעולה.
זה הדגם- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1964, וזאת ההשוואה-
מה שכן, נתקלתי באנשים שהייתה להם בעיית קושחה איתו (נרדם/נדלק כל כמה דקות)- מומלץ לבדוק לעומק לפני הקניה גם עם החנות.
- במידה ואתה חושב כי תצטרך בעתיד יותר מ8GB זיכרון סה"כ, אמליץ לך לקנות את הזכרונות בנפרד- בנועה מחשבים יש לך סטיק אחד של4GB ב300 שקלים-
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=7952, אם תקנה 2 כאלו תקבל 8GB זיכרון ועדיין יהיו לך עוד 2 חריצי זיכרון להוספה עתידית של זכרון נוסף.
- ספק הכח מעולה, אם כי בתוספת של כמה עשרות שקלים (כן למרות שאין צורך בספק כזה, עדיין מחירו מדהים) תוכל לקבל אחד חזק ואיכותי יותר-
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=113
- המסך הנבחר ( דל S2409W) הוא אחלה מסך, אבל אם תהיה מוכן "להתפשר" על 23", תוכל לקבל אחד איכותי יותר עם פאנל IPS שיותר יתאים לשימושיך-http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2100
תודה רבה על התגובות המהירות. בעקבות התגובות החלטתי לשנות את המפרט
מה שכרגע אני מתלבט זה לגבי כונן קשיח SSD או האם לקחת את ה MOMENTUS , כמו כן אני לגמרי לא סגור לגבי המארז , אני מחפש מארז באזור ה400 ש"ח , מצד אחד שיהיה שקט ומצד שני שיהיה מאוורר טוב , גבי המסך אני חושב אולי לקחת את ה 2209 של דל , אם עדין קיים בשוק , ישנה גם קצת התלבטות לגבי הכרטיס מסך כרגע אני נשאר עם ה 6870 . לא יצא לי לקנות חלקים במספר חנויות כפי שהמליץ YairZ , כמו כן האם משהו מכיר חנות טובה ואמינה באיזור הצפון , כי את המפרט הרכבתי ב RSM , אני גר בכרמיאל , והסניף הכי קרוב שלהם נמצא בעפולה.
להלן המפרט לאחר השינוי :
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪1312
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2017
₪123
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪671
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
Corsair 8GB Kit (4GBx2) DDR3 CMX8GX3M2A1600C9 1600Mhz CL9 For Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪1085
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2228
₪328
₪878
Sapphire ATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1334
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2177
₪100
₪374
Corsair TX 750 Watt, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=113
סט אלחוטי Microsoft Wireless Laser Desktop 3000, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1548
Edimax EW-7727IN 802.11n PCI WireLess Card, יחידות 1
₪162
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1753
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7012
מצפה לתגבות הצעות לשינויים וכו'.
תודה.
בנוגע לחנויות, באיזור חיפה אם תרצה יש לך את SKYPC, נועה מחשבים, TMS ופנדה.
- בנוגע למסך, שים לב לדבר האחרון שרשמתי בתגובה הקודמת שלי.
בקשר למפרט האחרון ששמת יש בו מספר רכיבים שלא הייתי ממליץ כגון:
- הכונן הקשיח הינו מהסדרה הירוקה, כלומר חסכוני בחשמל ואיטי מהארד-דיסקים "סטנדרטיים". אמליץ על הכונן הבא- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1257
- זכרונות יקרים מאוד. אפשר לקחת את הגרסא הפשוטה ביותר ולחסוך מאות שקלים (דוגמא מאותה חנות) http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2128
- לא הייתי ממליץ על המארז ששמת, שקט הוא כן, מאוורר ומרווח הוא לא.
המארזים שהייתי ממליץ לך עליהם הם:
אנטק 300- כולל מסנן אבק קידמי ואפשרות לשלוט על מהירות 2 המאווררים שהוא מגיע איתם- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=387
לנקול K56, אם איני טועה עשוי בחלקו מאלומיניום ואיכותי מאוד- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1829
כמובן יש דגמים יקרים ומתקדמים יותר כמו סדרת HAF של קולרמסטר, אנטק 900 גרסא שניה (902) וNZXT פאנטום החדש.
ניראה יותר טוב אבל שוב, זכרונות יקרים שלא יתנו תועלת בשימושים הללו.
יש לך אפשרות ללכת על המפרט הזה בסקייפיסי בצפון, שכולל שינויים קטנים בהמלצת YairZ אם אין באפשרותך לקנות משני חנויות שונות:
מעבד Intel Core i7-870 Tray
₪1355
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i7-870ay
לוח אם Gigabyte GA-P55A-UD3
₪705
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950202
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3EG HD105SI 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪288
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD105SI
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB 1333Mhz CL 9-9-9-24 Ripjaws
₪308
כמות: 2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL9S-4GBRL
כרטיס גרפי Gainward nVIDIA GeForce GTX 470 1280MB DDR5 PCIe
₪1368
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GWGTX470PCX1280
צורב LG GSA-GH24N X24 SATA DVD
₪100
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH24N
מארז ללא ספק LanCool PC-K58
₪398
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PC-K58B
ספק כח Seasonic S12II 620W
₪420
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-620
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
₪138
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=21461
כרטיס רשת אלחוטי Edimax 7727In PCI
₪163
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EW-7727In
סט מקלדת ועכבר אלחוטי Microsoft Wireless Laser Desktop 3000
₪179
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=XVA-00022
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5829
1. ה-6870 במחיר לא ממש זול בסקיי כך שאפשר ללכת על ה-470GTX אם יהיה שימוש ב-CUDA.
2. אין את הקרוסייר 750W המשתלם בסקיי לכן שמתי את הסיסוניק שגם ככה מעל ומעבר ומדובר בספק מאוד איכותי אם כי פחות משתלם מהקרוסייר.
3. לגבי המסך, אין את ה-2333T בסקיי לכן גם לא שמתי מסך. בגדול - תעשה חישוב של איכות מול מחיר בין הסאמסונג לדל, הדל איכותי יותר אך גם יקר
הרבה יותר, הסאמסונג מציע נתונים מרשימים במחיר ממש משתלם, אני חושב שאם תיקח את שני המסכים הללו ותעשה חישוב כללי של איכות מול מחיר
הסאמסונג עדיף, בכל מקרה זו דעתי, אם אתה חושב שמסך עם פאנל IPS יתן לך ערך מוסף חשוב ואתה זקוק למסך עם איכות ללא פשרות לך על הדל.
4.המארז שלקחת חביב אבל עם דגש לשקט, אם אין צורך מיוחד במארז עם דגש לשקט ה-LC עדיף ואיכותי יותר. אפשר גם ללכת כמובן על ה-CM690
המעולה במחיר זול יותר.
עריכה
טעיתי בקשיח, התכוונתי לזה:
http://www.skypc.co.il/Product.asp?PID=HD103SJ
תודה לכם על התגובות המהירות , קראתי את התגובות שלכם והרכבתי מפרט בסקייפיסי , החלטתי ללכת על מארז איכותי יותר של CM HAF 992 , לגבי הSSD אני עדין לא יודע , יכול להיות שאני אקח בסוף את המומנטוס XT , ולגבי מסך אני חושב אני אקח אותו בחנות אחרת אני חושב אולי על הדל 2209 אם עדין קיים .
להלן המפרט :
₪1355
כמות: 1
₪705
כמות: 1
כונן קשיח Intel SSD Solid State Disk X25-M 2.5" 80GB SATA2
₪917
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=X25-M80
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪296
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD103SJ
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB 1600Mhz CL 9-9-9-24 Ripjaws
₪353
כמות: 2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-12800CL9S-4GBRL
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD6870 1024MB DDR5 PCIe
₪1337
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S6870G1
₪100
כמות: 1
מארז ללא ספק CoolerMaster HAF 922
₪492
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-06
₪420
כמות: 1
₪138
כמות: 1
₪163
כמות: 1
₪179
כמות: 1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6808
ה-SSD הזה של אינטל מבטיח מהירות קריאה עד 250MB/S, ומהירות כתיבה עד 70MB/S.
לעומת זאת, SSD כזה: http://www.skypc.co.il/pl_product~FM-25S2S-80GBP2~7~0.htm באותו גודל וקצת יותר יקר מבטיח מהירות קריאה עד 285MB/S, ומהירות כתיבה עד 275MB/S (יותר מפי 3, בזכות בקר SANDFORCE). שזה בערך קצה היכולת של חיבור SATA2.
הפרש לא גדול במחיר, מהירות זהה לקודם, נפח גדול יותר:
http://www.skypc.co.il/pl_product~FM-25S2S-120GBP2~7~0.htm
לגבי מומנטוס XT:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=483248.0
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 23" U2311H ₪1362
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1156 2.93GHz 870 - TRAY ₪1335
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55A-UD3 - זמין במלאי ₪670
זיכרון:
[..] CORSAIR XMS3 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600 CL9 : CMX4GX3M2A1600C9 ₪431
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTX470 1280MB GDDR5 - RETAIL ₪1292
צורב DVD:
[..] NEC DVDRW AD-7240S X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪98
מארז:
[..] LANCOOL PC-K60B w/o PSU - זמין במלאי ₪434
סט מקלדת ועכבר:
[..] MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 1000 : BV3-00014 - זמין במלאי ₪172
ספק כוח:
[..] CORSAIR 750W TX - זמין במלאי ₪475
קרור למעבד:
[..] OCZ VENDETTA 2 1366 SUPPORT ₪48
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪273
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות (מוזל מ3000ש"חּ או ברכישת מ.הפעלה) ₪45
מחיר סופי: ₪6635
מארז שקט ומאוורר היטב (שים לב של-K56 יש רק 2 מאווררי 120 בעוד ל-K60 יש 4 מאווררים, 3 מהם 140mm) ספק במחיר מדהים, דיסק קשיח מומלץ ביותר
מסך סופר איכותי, קירור מצויין במחיר מצחיק, כרטיס מסך 470 חזק ותומך cuda. שמתי "רק" 4GB זיכרון, אתה יכול לראות אם זה מספיק ולקנות עוד קיט במקרה הצורך.
שמתי סתם סט (לא רע בכלל) של מקלדת ועכבר, אתה יכול לקחת גם משהו אחר.
זה לא הקירור זה מתאם לתושבת.
בכל מקרה יש פה אחלה מחירים לחלק מהרכיבים הבעיה שהוא צריך חנות בצפון.
אני לא ממש מבין , יש לי מספר שאלות לגבי המארז והכרטיס מסך :
1. שמתי לב שממליצים על ה470 , האם הוא באמת עדיף על 6780 , כי לפי בנצ'מארקים הATI חזק יותר וההבדל במחיר הוא לא ממש גבוה ?
2. לגבי המארז , במפרט האחרון שהרכבתי כללתי בתוכו את ה CM HAF , האם המארז שהציעו לי הוא טוב יותר , כי אין לי פשוט שם היכרות עם החברה הזו , ומצד שני אנטק וקולר מסטר ידועים במארזים טובים שלהם ?
1) אני אצטט את עצמי-
מבחינת ביצועים שניהם דומים מאוד, יתרון לHD6870 זה שהוא צורך פחות חשמל ומחמם פחות.
2) אם אתה אוהב את הHAF, קח אותו. ועל איזה מארז שהציעו לך אתה מדבר? במידה ועל LanCool היא חברה איכותית מאוד ויש לה ליין של מארזים מצויינים.
תעבור על המארזים שיש בחנות ותבחר את האחד שאתה אוהב, אם אתה רוצה אתה יכול לרשום את שמו כאן ונגיד לך אם הוא מתאים/שקט/איכותי וכו'.
וכן, אנטק וקולרמסטר מייצרים אחלה מארזים.
יכול להיות שבדרייבר הבא יהיה שיפור נוסף, כמו שנאמר הם די זהים בביצועים.
יש לציין גם שה-6870 זול יותר.
דעה שלי בנוגע למארז, כל מארז מעבר ל-LC הזול ביותר או ה-CM690 הוא יותר מותרות מצורך, לא מתוכנן פה איזה OC כבד או משהו ושניהם יעשו את
העבודה. אם בא לך להוסיף את ה 100~200 שקל יותר בשביל קירור מעט טוב יותר ועיצוב מרשים יותר זו בחירה שלך.
